мужики, давно хотел спросить- у кого то есть проблемы с течью масла с патрубков масляного радиатора или это у меня только они мозг выносят каждый год? уже и на герметик ставил и хомуты по 2 шт на сторону и один хер к концу сезона начинают подтекать.
нет нормального качества патрубков у нас на рынках. вот в нэте нарыл такой рукав, сегодня забрал в новой почте, дорогой пипец, но он идет для тюнинга авто, сказали лучшего качества в Украине. импортный какой то. попробую еще такой поставить, может не будет пересыхать.
мужики, давно хотел спросить- у кого то есть проблемы с течью масла с патрубков масляного радиатора или это у меня только они мозг выносят каждый год? уже и на герметик ставил и хомуты по 2 шт на сторону и один хер к концу сезона начинают подтекать. [изображение]
я нарезал со старых рвд-натянуть сложно но зато проблем с рассыханием,растрескиванием резины и прочее нет.хорошо идут "китайские гидросила"-давление гидравлики не держат-проволоки маловато в оплётки и слой резины потоньше но зато отверстие более легче стыкуется с трубками.мужикам на камазы отдавал с экскаватора рваные рвд ф16мм-у меня они там от 3 до 7 метров.
Только сегодня делал. У нас с дтовских шлангов делают . Обрезаешь болгаркой как раз с мтз малы.
мужики, давно хотел спросить- у кого то есть проблемы с течью масла с патрубков масляного радиатора или это у меня только они мозг выносят каждый год? уже и на герметик ставил и хомуты по 2 шт на сторону и один хер к концу сезона начинают подтекать. [изображение] [изображение]
нет нормального качества патрубков у нас на рынках. вот в нэте нарыл такой рукав, сегодня забрал в новой почте, дорогой пипец, но он идет для тюнинга авто, сказали лучшего качества в Украине. импортный какой то. попробую еще такой поставить, может не будет пересыхать.[изображение] [изображение] [изображение] [изображение]
Так как фотки мои скажу . да сегодня заметил начало потеть. Тоже нужно менять деревянный патрубок уже . У меня тоже по два хомута. такая ерунда появляется зимой только.
Пока не было, таког, но думаю вариант с РВД, возьму на вооружение
У нас работал один. Правда не совсем старик. 65 ему.
Тоже был один, то телегу с землей подымит борт не откроет забудет, цилиндр на птс6 запорол, разок добавил в гидравлику масло при поднятой телеге, потом опустил кузов - ведро масла на улицу, одного грузчика чуть не задавил , тот подскользнулся упал под колесо а дед глуховат не слышал его истошный крик, все таки пенсия не зря дается надо и отдыхать когда то.
Он не то чтобы плохо видит или слышит. Все у него со здоровьем нормально. Сам человек он такой, как говорят, оторви и выкинь)) В том году Камаз груженный ячменем с прицепом на бок уложил.
Мужики, тут такое дело, решил гильзу цилиндра заменить, накатал 200м.ч. есть два варианта заменить только гильзу или гильзу с поршнем, как будет правильней? или при замене одного поршня надо все менять?
У товарища тоже отец кадр,поехали в лес за дровами,начали пилить,новая цепь и не пилит?Толик спрашивает,батя цепь брал? тот отвечает, а на не правильно заточёна была я её по правил. Так ана ваще новая ей некто не пилил
Извиняйте, в теме за рулевую написал, но тут много народу.
Мужики, научите, у меня на тракторе течет масло из клапана блокировки на рис.цифра 24, течет через шток , который с маленьким шкивом, через который тросик переброшен. И самое что интересное он у нас просто вынается от руки,так наверное не должно быть?! резинки под ним меняли, хватает на 2 дня, хотя блокировку включаем оочень редко. Уже собрался новую покупать, так достал радиатор в масле как там устроено, что сделать что бы не текло, сопливит чуть, но за пару месяцев весь радиатор в масле с пылью
[quote=чез1]Извиняйте, в теме за рулевую написал, но тут много народу.
Чез 1, а стопорное кольцо под № 5, стоит на кране?
Чуточку терпения, Андрей Фёдорыч. Помогут. От себя подскажу - когда хотите на конкретный пост направить, кликаете на номер поста, потом в адресной строке копируете. И сюда ссылкой. Получится так: https://fermer.ru/comment/1076458155#comment-1076458155
Удобнее будет людям.
Да я не виню. Просто большинство косяков из-за него. Вот этой весной. Я пахал на 82-м, угольник от ДТшки. Он приехал, говорит давай допашу, пару га оставалось. Я ему говорю, плуг до конца не поднимай, в окно упрется. А он привык по старинке, в конце гона до упора поднял и рычаг выбило. Ну плуг поднялся, угольником в окно, окна заднего нет. Потом говорил мне, что типа веткой выбило.
После этого он даже не опрыскивает, только вместе ездит так по мелочи помогает.
Вот такой у меня дядька проблемный . Приехал моему Шурину помочь на Дт-75 допахать 2 га В поле . Ну круто развернулся и гусеница во внутрь слезла с ленивца . Винт не отпустить натяжной . так 6 часов и пролазили они . Помог.
Ну наехали на ветеранов , а у меня в свое время сынки косяки косарезели, да еще какие, сейчас опыта поднабрались ходят на умняках, кричат сиди батя дома мы сами, жалеют.
Все там подходит, у меня по крайней мере стоят ЮМЗвские, на 80й вообще без проблем, а на 82й нужно немного выбрать болгаркой под бугель моста. [изображение] [изображение]
Да,действительно подходит если вырезать. Но он слабоватый,если придется дергать трактор за перед его оторвет.... Он достался мне по центру выгнутый(наверное тягали на буксире).
Работал на МТЗ-82,давление двигателя больше 5кг - замучили меня эти патрубки. Убавил до 3.5 и все наладилось.
FinФИН пишет:
Попробуй с желтой полоской,они покрепче:
Конешно жолтые те что сверху крепче они ведь двухслойные, на них маркировка 2sn , а на нижней гидросиле 1sn, такое сравнение как бы не очень коректно , Беру гидросилу (2сн ) двухслойную и никаких проблем много лет.
Щас поищу ! Вот примерно http://www.avtoall.ru/kronshteiyn_mtz_perednego_gruza-126446/
А в Ставрополе , что нет?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/99232/11082014417-760622.jpg?itok=Je8P4fms)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/99232/170120151315.jpg?itok=NIx7Ix8M)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/99232/20160215_233744.jpg?itok=pKaB0GR4)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/99232/20160215_233822.jpg?itok=z4Lwt1m4)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/99232/20160215_233831.jpg?itok=3EDFIqs0)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/99232/20160215_233902.jpg?itok=UuAHG1_Y)
Я у же подумал щас начнется по поводу Феншуя![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Пока не было, таког, но думаю вариант с РВД, возьму на вооружение![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Мы про разных говорим. Но наш бы смог![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Так ана ваще новая ей некто не пилил ![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/1041/blokirovka.gif?itok=dGePrA2h)
А что с ней случилось через 200 м.ч.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Сегодня установил вот такой манометр для турбонадува,сколько он должен показывать без нагрузки на полных оборотах двигателя
0,2-0,4 кгс/см2 примерно, не помню точно.
Мужики нужен совет.Пост 1140 https://fermer.ru/forum/t-25t-30/171686?page=37
А по вашему вопросу здесь: https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni... почитайте, спросите.
Спасибо.
да давление 2,5-3, холодный 3,5-4.
зачем пробовать?я просто сменил поставщика-теперь беру в фирмочке где рукава делают.рукав хороший,заделка держит и метраж любой.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/58233/211610311_w200_h200_680551.jpg?itok=8p8X7Uo7)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/58233/dsc01427.jpg?itok=ce1MFzWF)
Тоже пользуюсь да ной услуг ай,любые рвд.из двух метровагон перетертова делают два.За фитинг заплатил и всё
, а у меня в свое время сынки косяки косарезели, да еще какие, сейчас опыта поднабрались ходят на умняках, кричат сиди батя дома мы сами, жалеют. ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Конешно жолтые те что сверху крепче они ведь двухслойные, на них маркировка 2sn , а на нижней гидросиле 1sn, такое сравнение как бы не очень коректно , Беру гидросилу (2сн ) двухслойную и никаких проблем много лет.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
