Там дело все в том , что должно быть герметично. на всем стоят заглушки и пробки . не дай бог попадет мусор или влага с трубки и компрессор mtz_kondey.pdf
Это плохо. Я все лето в поле . Без кондея уже и не представляю как это. на улице во как [изображение]
привет но 38 вродьбы тоже много
Привет Это из за того что слабо холодит. нужно по весне переносит исправил Конденсор и ставить перед масляным радиатором. мне захерачили не правильно. и по этому отключается кондей
Хотел сказать "конденсатор"
Стоит на Дон-е "Август" ... спасибо за инструкцию ,пригодиться.
Если есть "приспособы",установить и заправить - без проблем . Свои холодильники (потроха) сами меняем и заправляем ... надоело - взяли моноблок и забыли
давал запрос на такой вентилятор на фирму- вчера прислали ответ -
"Здравствуйте,уважаемый(ая) ДЕМЬЯН.
На Ваш запрос получен ответ из Минска.
ВЕНТИЛЯТОР BVVTS 020003907 (КРЫЛЬЧАТКА) х 295,00 USD
Цена даны ОРИЕНТИРОВОЧНО, со склада в Киеве, при условии ПЛАНОВОЙ поставки з/ч на склад в Киеве."
Ориентировочно-планируемая дата поставки на склад в Киеве: февраль-март 2016 г.
давал запрос на такой вентилятор на фирму- вчера прислали ответ - привет дешевле переделать боковины
давал запрос на такой вентилятор на фирму- вчера прислали ответ :
Добрый вечер мужики! Вчера завел 892 и перестала работать задняя навеска, до этого вообще не было проблем. Начинает работать когда нажимаешь один из рычагов на основной гидравлике. Что может быть?
Похожий вопрос. Можно ли в домашних условиях отремонтировать силовой регулятор мтз-892 , не стало силового регулирования, какая может быть причина.
Если есть кто в теме кто разбирал силовой регулятор, откликнитесь. Сегодня позвонил в сервисный цент в Николаев, сказали что из-за сложности они сами не берутся его ремонтировать, по гарантии отправляют на Минский завод, и таких случаев не мало.
Да выкинь его нафиг, у меня когда шланга лопнула которая от насоса к нему шла, и выгнало масло, я его снял, и не пожалел, не секунды, можешь приехать забрать.
Надо отрегулировать запорный клапан на силовом регуляторе. Снимаете седеньку с лючком, откручиваете оба шланга которые идут на цилиндр в одном из них и располагается этот клапан, затем берёте отвертку и выкручиваете его полностью при этом подсчитайте количество оборотов (чтоб проверить на наличие заедания клапана). проблема в том сто этот клапан от вибрации трактора сам выкручивается. Поэтому перед установкой его обратно зделайте небольшую!!! насечку натфелем на резьбе чтоб клапон самопроизвольно не выкрутился. Затем вкрутите его обратно на то же каличество оборотов и начинайте регулировать. Регулировка осуществляется путем вкручивания или выкручивания на пол оборота клапона, зборка, проверка на роботоспособность ,если нет ещё крутаните. У меня такое было несколько раз.
У меня на втором мтз 80 стоит 6ти лопастной пластик уже лет 5.Двигатель 245
Там дело все в том , что должно быть герметично. на всем стоят заглушки и пробки . не дай бог попадет мусор или влага с трубки и компрессор![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/118075/foto0721.jpg?itok=ezfNEnvZ)
mtz_kondey.pdf
Привет Это из за того что слабо холодит. нужно по весне переносит исправил Конденсор и ставить перед масляным радиатором. мне захерачили не правильно. и по этому отключается кондей![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/118075/11082014415.jpg?itok=e445QJ_d)
А нужно вот так![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/118075/img20150716114156.jpg?itok=USzq5m0C)
Хотел сказать "конденсатор"![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Ага![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Условия поставки: 100% предоплата.
фига се цена, да ну на....
Чет с трудом вериться . Что то не то . я свою взял за 300р точно не помню но не больше. Какие 300 $ .![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Ну ты же брал полуподвального производства а это вроде германия. Вот продаваны и накручивают цену
главное слово вроде![](/files/styles/attachmentpost/public/storage11/118075/05102015907_1.jpg?itok=dnatoH7q)
Вроде за 300$ да я и на таком поработаю
Да за 300 бакинских пошли они на ...
Это скорее всего винт от яхты Обрамовича,чем винтилятор от мтз.![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
вентилятор этот идет для погрузчика амкадор, судя по каталожному номеру.
Это Германия но по крайней мере написано
Что может быть?
скорее всего какое то колечко порвалось внутри регулятора, там больше и ломаться то не чему, если конечно механика в порядке.
Если разберу , назад соберётся. Или там какаято приспособа будет нужна.
да какая приспособа? должно так собираться, лично не разбирал, но думаю можно
Хуjа se сервис![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Было бы близко,в запас можно![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Милитополь не ремонтирует?
И руль тоже можно выкинуть
нафиг он нужен ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
