МТЗ-892. Страница 15 из 285
8549 сообщений
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
"pirat-78" пишет:
на проводах есть соединительные вилки,посмотри их
Того же мнения.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
xxxlx пишет:
Подскажите. Пропали показания скорости на спидометре,есть только мото часы. Пропали после мойки трактора осенью. Скажите куда лезть где искать датчик скорости,с какой стороны и куда лезть. А то как то не оно без скорости, а весна то идёт скоро в поле.
Мне помогла только замена датчика и случилось тоже после мойки. А какой датчик ( левый или правый ) показывает квадратный символ в уголке.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"waldemar" пишет:
фотку где искать этот квадрат.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
"tda8563" пишет:
модернизация выхлопной системы
Да нержавка и хром всегда красиво good
: Полтавская область
03.08.2012 - 00:16
: 193
waldemar пишет:
xxxlx пишет:
Где искать этот квадратный символ а то я таких вроде не видел. Это по нем можно определить какой датчик накрылся?
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
xxxlx пишет:
waldemar пишет:
На экранчике, где скорость показывает в уголке квадратик мм 5 на 5 появился, после замены датчика пропал. В инструкции есть про это.
: Мариуполь,где то там
10.02.2014 - 23:30
: 50
Мужики, не подскажете на 892 при включённом передке очень большая вибрация на скорости от 6км/ч - до 9км/ч?
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"Эллин" пишет:
Приветствую! У меня тоже такая фигня. Я просто приспустил немного задние колеса, стало намного тише, Это все из-за не соответствия передаточных чисел переднего и заднего моста.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"4ortik" пишет:
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
"4ortik" пишет:
...или размер не тот. В инстр. по экспл. есть таблица где указаны размеры для соответствия.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
Здравствуйте владельцы МТЗ-892 ! Уже второй год владеем данным трактором,используем пока в щадящем режиме транспортные,прессподборщик,кир,навесной разбрасыватель мин.удобрений, Судя по вашим отзывам ,в сравнении с МТЗ-82 ТРАКТОР ПРОСТО ЗВЕРЬ,НО Я ЭТОГО ПРОСТО НЕ ЗАМЕТИЛ , ( у нас 10шт. мтз до 1990 года выпуска сравниваю с ними) особенно как то настораживает неприемистость двигателя в начале пока двигатель не набрал полных оборотов,например троганье с места с грузом в телеге. Может надо что то подрегулировать кто подскажет???
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"Николаич 777" пишет:
неправильная регулировка корректора и топливной,плюс у 892-го мультипликатор,это тоже дает.на 82-м понижающий редуктор.зато в поле он в нагрузке идет спокойнее чем 82.у меня тоже был туповатый - ни дыма,ни тяги,затем отрегулировал корректор и мотор поехал!
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
"pirat-78" пишет:
Можно пояснить по подробнее где он находится,что он регулирует и есть ли какие нибудь рекомендации по этому поводу,в инструкции этого нет,буду очень признателен.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Почитайте на других страницах этой темы там это обсуждали
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
почитай в этой теме,обсуждали уже,или зайди в тему к топливщикам
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
pirat-78 пишет:
хорошо идет good а мне твоя труба не дает покоя уж дюже хорошо сделана super
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"Алексей 161 RUS" пишет:
так делай,а то сон будет плохой lol lol lol
03.08.2012 - 00:16
: 193
waldemar пишет:
xxxlx пишет:
ну блин нет ничего кроме мото-часов и все..
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
у меня квадратики эти иногда появляются то справа,то слева,но скорость показывает.загораются иногда на холостых оборотах.и еще бывает на холостых когда трактор стоит,показывает скорость 0,2-0,3 км/ч несколько сек.,потом переключается на моточасы
22.02.2011 - 16:55
: 1031
А у вас случайно не разные спидометры? Есть нового и старого образца.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
у меня старого образца
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"pirat-78" пишет:
Вот наверное в этом у Вас и различия. Вот допустим у меня нового образца, с красным дисплеем моточасов и спидометра
03.08.2012 - 00:16
: 193
4ortik пишет:
"pirat-78" пишет:
вот у меня тоже нового образца с красным дисплеем моточасов и спидометра
14.11.2013 - 14:12
: 20092
xxxlx пишет:
4ortik пишет:
вот такой у меня
14.11.2013 - 14:12
: 20092
pirat-78 пишет:
не могу достать трубу есть 1м.80 70х2.0 трубы и все sad
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
не понял,а тебе какая труба нужна?
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Чё там у вас рядом градусник температуры салона
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Какая турбина стоит на МТЗ-892?Какая мощность?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"ДМИТРИЙ Ростовский" пишет:
кому вопрос?если мене,то рядом возле тахометра датчик давления турбины,этой зимой поставил.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"pirat-78" пишет:
Если можно фото
loading
