Чаще через неделю отваливается от вибрации. Новыи выберал потому как работает двигатель смотрел как выхлопную трусит на 4 остановился.Кстате и на поле когда стоит на хлостых работает тоже обороты не по тохометру а по выхлопнои ставлю гдето чуть больше 1000 или 700 но тогда вал стучит отбора.
Да вибрация пипец . Что то беларусы не до весили с балансировкой поршневой . двигатель мандражирует сильно . приходится ручным газом ловить балланс и наче труба труситься
Не открутить , а отпустить. Чтобы сидела плотно но и люфт был.На новом верхний патрубок отвалился через месяц.Отпустил и уже год,полет нормальный.Через некоторое время на коллекторе выбивает себе место можно ещё подтянуть.
труба прокручивается от вибрации и коцает капот
Единственный выход подбирать обороты холостого хода в пределах 800-1000 об/мин
что-бы не "коцало" на хомут приваривал снизу упор,он упирался в колено коллектора и не крутило.на заведенном моторе подобрать обороты,при которых максимальная вибрация,отпустить хомут до усилия,при котором вибрация меньше и все.нужно законтрить вторыми гайками.
Не я буду делать трубу как у тебя . Сильфон есть трубу заказал
А где и почем трубу нашел?
70 диаметр нашел метра1.5 на чермеде 4.5 кг потянула на 320 рублей . еще коришка попросил у него знакомый держит базы по приемке металла он пообещал мне метра 4 57 трубы если такая будет . 70 диамметер большая на выхлопную я ее пущу на воздухан наверно
В Ростове есть металло базы но Ростов от меня 100 км в один конец .
я именно с 70-ой делал,заказывал по интернету с Киева и Днепропетровска +отводы 90 градусов
3 шт и 56-й сверху на выхлоп
Так у меня без турбины диаметр наружный колена на выхлопной 57 . вот я и ищу . а в планах поставить турбину тогда если что вварю 70 уголок еще такой вопрос можно инвертором поватить электродами по нержавейке . А то у нас аргон пипец как дорого см проварить,
Я тумаю можно . Вазми эликтроды по нержавеике 3 самыираз трубу и уголок гдеварить будеш сточи фаску 45 град и залеваи.Апотом болгаркои шлефани есть круги с наждачкой будет хорошо
полуавтомат варит отлично,мне варил товарищ.для турбины не желательно на выходе уменьшать диаметр.лучше поставить от коллектора колено 56 а затем переходник на 70.если в будущем будете турбину ставить.замените колено и все.ИМХО. поляки такие лепят ,это фото меня и вдохновило.
Спасибо приму к свединию А видео Класс смотрится Офигенно трактор !
Почти 2тыс. Стоит под открытым небом 365 дней в году, ничем не закрываю.
Отпустить хомут на коллекторе.
А га и где тогда трубу ловить в лобовое стекло. ?
По ходу не выважены поршня .шатуны . Вот по этому и диз баланс
Этим летом, сейчас ничем не отличается.
мое изделие на видео
и еще немного
О кей спасибо за подсказку!
пират 78 а можите сфоткать как у вас на грузике крепится чтоб стерню валить.И что у вас на тракторе под подножкой синее
мде наладил бы кто сирийно такую трубу яб её бигом приобрёл прлохо что варить неумею
Наверно там канистра с водой типа рукомойник !
канистра с водой,умывальник.фото отбойника сделаю,выложу.
спасибо буду благодарен
