Клева вышло ! мне пока приходится греться сваим потом. Пока
Sibirius пишет:
vovan46 пишет:
сегодня подсоединил всё
Ну вот Вован,прикольно получилось ,а не хотел печку ставить
Спасибо коллеги,а ведь правда год назад и не хотел заморачиваться так как работы нет для моего кормильца разве что снежок почистить но в том году замело,три дня разгребал продула без печки
Да кстати сегодня испытал печку работает правда трактор не грел до рабочей температуры градусов 40-45 но воздух уже дует тёплый и не укрытый капот
подогрел мотор котлом перекрыл кран подачи на котёл
и заместо уголка в ГБЦ вернул кран печки заводской.При наступлении +t перекрыл печку вмести с котлом и всё
сварил тройник под углом примерно г 45 и врезал в шланг подачи с котла при этом при роботе котла прогрев печки не осуществляется
Вот правда термостата у меня нет думаю чтоб не возится поджимать верхний патрубок Зима с морозами придут тог да то и проверю полноценно отопитель
Всем привет!
Спаял радиатор, переставив вход и выход на разные бачки, решил проверить, налил ведро горячей воды, туда радиатор и компрессором дунул как показал манометр 0,4-0,6 кг/см2, немного подпускали трубки, пропаял, но один фиг 2 трубки немного подпускают, но они блин где-то в середине, до них не добраться. Подпускают - еле-еле заметные пузырьки идут, как тоненький-тоненький волосок. Если дуть ртом, а не компрессором, ничего не пузырит.
Че с этим барахлом делать? Будет оно подтекать? Антифриз ведь более текучий, по сравнению с водой.
Обидно, что столько времени угрохал на этот кусок цветмета, который оказался весь дырявый.
Всем привет!
Антефриз может подтекать я летом на воде нигде не сочится :yes3:к наступлению морозов заливаю тосол и о чудо под все патрубки даже в краник радиатора сопливит
Привет всем, подскажите если запитать печку вот от сюда, а слив в помпу будет толк?
А чем вас не устраивает штатный выход с зади головы?
Дело в том что так было подключено когда купил авто, и вот наступили мороза а тепла нет! вернее есть если нагреть дизеля до 80 градусов! но хочется и при 60 чтоб дуло теплым. выход на голове заглушен, буду запитовать от туда. всем спасибо.
а чем вы думаете это место лучше выхода с головы?в головке самое горячее место двигателя.надо искать причины почему нет подачи ОЖ в отопитель.обычно на тракторах и при сорока уже довольно неплохо дует теплым.а при 60-80 можно уже на малые включать обороты-тепла хватает.может у вас что то с радиатором,может прокладка подгорела и гонит газики в систему охлаждения,может термостат не держит,может ещё какой трабл не дающий работать печке нормально-просто сменой запитки с головы на блок вы тепла не получите.
Тойвович я имел в виду от туда это с головки, радиатор нульц помпа нульц, в системе тосол термостата правда нет еще должен по почте прийти радиатор на печку, есть подозрение что он забит.
ну и что же вы хотите тогда?термостат служит препятствием на пути ОЖ и она начинает искать более лёгкий путь в обход его=это патрубок малого круга и радиатор отопителя.а не имея препятствия на пути она будет уходить в радиатор по большим патрубкам быстрее чем толкаться через узкие патрубки печки.
Вов, там как раз ценник самый дешёвый по курску, съезди в аграрник там ценник вообще
Я запчасти беру возле СХА забыл как улица называется там мне ещё и скидку делают точней отцу а вот туда не заехал время не было завтра позвоню,узнаю что к чему
продула без печки
Так сегодня уже не заболеешь ! Как тепленько?
работает
и не укрытый капот
трактор конфетка, но без термостата как то не правильно.установка термостата не затратно и не долго.
Спасибо
вот думаю установить как не как по малому кругу прогрев быстрей
Всем привет!
Вот штатный выход с ГБЦ к тому же самый верхний и температура ОЖ высокая
А в чем прикол
, почему круглый год не на тосоле? У меня вся техника на тосоле, раз в год меняю(весной), нет проблем
Не знаю
у меня чуть забьётся радиатор с приходом весенних работ сразу тосол выгоняет а вода нет
вот гада три как такой порадокс
Понял спасибо.
Всем привет
мужики сегодня искал термостат на д240 нашёл и брать не стал
так как не в одном магазине нет кольца на него
как из себя выглядит колечко?
земеля, проще купить корпус под термостат нового образца, на энгельса в технолидере видел корпус в сборе с термостатом
Привет!я сегодня и там был но не догадался глянуть нового образца
а сейчас и не стараюсь к ним ездить у них ценник
задрали
скинь ка адресочек, завтра может сгоняю в тот магаз, прикину хрен к носу
хотя я кажись понял, на кавказской, ИП Ивакин
Артём я в личку скинул чтоб здесь не засе
ть тему
я вроде подобрал из ремкомплекта распреда,могу ошибаться.
А из чего оно сделана? она резиновая? я просто не вкурсах да и в глаза её не видел
Вов, кольцо резиновое
Спасибо, знать бы толщину
