Кольцо 037-041-25-2-1 где внутренний диаметр кольца 36мм,толщина кольца 2,5мм
Спасибо, в каталоге она как бы плоская? или можно круглую?
я ставил круглую
FinФИН пишет:
vovan46 пишет:
плоской она станет когда установите в корпус и прижмёте термостатом.
Спасибо коллеги, тогда буду подбирать резинку.в магазине мозги парят бери мол корпус нового образца а я думаю не целисобразно почти 2тыр руб отваливать
я ставил круглую
FinФИН пишет:
vovan46 пишет:
имхо-лучше поставить нового образца с корпусом.но решать вам.
я ставил круглую
FinФИН пишет:
vovan46 пишет:
Трактор старенький с УК печка родная.Новый термостат, радиатор, тосол.Сегодня поработал нагрел до 65-70 градусов, дует холодом до этого всё было хорошо.
Может пробка воздушная всё таки на верх продавить надо
Целый день возился с печкой,результат ноль.Думал забита ,разъединил шланги продувается легко.Завёл трактор прогрел до 60гр, под кабиной начал разъединять шланги то с одной стороны то с другой, тосол не идёт на верх.Думаю подогреватель не правильно подключил ,выход вблок вход от врезанного тройника, шланг идёт на помпу.Всё по схеме от нагревателя.В чём может быть дело?
Фото бы подключения отопителя и котла.может помпа накрылась?на рабочим двигателе посмотрите в заливную горловину радиатора если в нём какое движения
В горловину смотрел,когда тосола было по сотам был водоворот, долил до горловины практически не видно.Подогреватель МАГНУМ 1,5.Может термостат пропускает,смотрел вроде сидит плотно и новый он.
Передави шланг на подогреватель - похоже через него гоняет.
Передавил шланг результат ноль.Думаю вот что.Купил трактор 8месяцев назад работал на воде.Может у него заглушен малый круг из-за этого не давит.МТЗ у меня первый если работает малый круг радиатор должен быть холодным? А он греется вместе с трактором.
правда термостат подвёл и кольцо 4мм из за корозии посадки термостата в корпусе не послушал ваших советов про корпус термостата нового образца
а термостат у меня стоял ну и сразу заменил патрубки
правда термостат подвёл и кольцо 4мм из за корозии посадки термостата в корпусе не послушал ваших советов про корпус термостата нового образца [изображение]
привет Вова а у тебя часом термостат не на 70 гр.
Привет Иван! да на 70гр а старый на 80гр разница открывания 10гр или что-то ещё?
у меня раньше тоже термостат 70гр. был движок более 65гр. не нагревался, сейчас стоит термостат на 87гр. и мотор прогревается до 82гр. и печка дует более горячо и в кабинете парилка
Я его когда купил,проверил на газу в коструле он открылся при закипание воды
Вован если будешь покупать новый корпус термостата сделай пожалуйста фотки разницы нового и старого и терма и корпуса ! Я этим думаю заняться у меня терма походу ваапще нет
я тоже перешёл на нового образца,корпус и термостат
я ставил круглую
Спасибо
А чем он лучше?
на старые образца термостата не везде есть.
Да нет термостатов много,но без колечек и их в наличии нет
качество получше,лучше перекрывает малый круг,возможность поиграться с температурой-термостаты есть с разной температурой открывания клапана.
старые термостаты стоят в районе 300-500 р, а на корпус нового образца термостатов в изобилии с разными температурами и недорого
похоже термостат пропускает.
Вот что получилось
Вован
респект !!! Че ещё скажешь. Достойно зделано не мешает,не стесняет места хватает, глаз радует.
Привет Александр! спасибо
изначально я думал перенести распределитель на правую окошка а пеку в панель спрятать но передумал и воткнул туда отопитель
я тоже проверял термостат 87гр. при кипении воды он вообще не открывался
поставил всё работает
