Установка Отопления серийной кабине МТЗ-82 .. Страница 20 из 31
930 сообщений
26.01.2015 - 20:43
: 462
дэр пишет:
радик спасибо за информацию но тогда что получается ... в данной ситуации как у тебя термостат уже не нужен ???если да то каким образом происходит быстрый прогрев ? извени может глупости спрашиваю опыта просто ещё не много в общении с трактором...
Термостат стоит,но тосол, если этого крана нету циркулирует минуя термостат.Кран открываешь когда только заводишь.А термостаты старого выпуска трудно найти,поэтому лучше поменять корпус термостата на нового образца,в магазинах должны быть.
: новгородская обл
07.03.2015 - 19:24
: 104
радик02 пишет:
дэр пишет:
понял спасибо !!!
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2123
радик02 пишет:
дэр пишет:
а от чего тогда запитывать пускач
26.01.2015 - 20:43
: 462
Степь пишет:
радик02 пишет:
дэр пишет:
Запитывается пускач так-же от головки.
21.11.2013 - 13:18
: 2123
радик02 пишет:
Степь пишет:
радик02 пишет:
дэр пишет:
я имел ввиду если корпус термостата поставить стартерный отчего тогда запитывать пускач от головки сзади и всё scratch_one-s_head
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
мне в соседней теме Тайвович по советовал корпус термостата поставить от 245 двигателя ,там и термостат уже более распространённый,не то что наш 109й(в нэте фотки есть его)но я ещё этим не занимался,жду пока по лутше потеплеет ехать искать , покупать и пробывать ставить.
26.01.2015 - 20:43
: 462
Степь пишет:
радик02 пишет:
Степь пишет:
радик02 пишет:
дэр пишет:
На новых корпусах термостата в верхней части есть заглушка,так вот вместо этой заглушки заворачиваешь штутцер или как там называется ,ну чтобы патрубок подсоединить.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
радик02 пишет:
Все верно, вместо заглушки вкрутить ершик и саму верхнею крышку повернуть на 180гр.
26.01.2015 - 20:43
: 462
21.11.2013 - 13:18
: 2123
Cергей 36 RUS пишет:
радик02 пишет:
у меня такой а заглушки нет вообще
: новгородская обл
07.03.2015 - 19:24
: 104
какой аналог родному термостату можно подобрать на двигатель Д-240Л(пускачёвый) корпус под термостат в виде какой то лейки ???
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
дэр пишет:
мы же это тут только что обсуждали,менять надо корпус термостата,а этот вымерающий и глючащий убирать до тяжёлых времён.
: Архангельская область
06.01.2015 - 00:25
: 429
FinФИН пишет:
Саня 21 пишет:
FinФИН пишет:
снимал кабину ну и сфотал печку снятую для УК.
что нужно что бы сделать такую же? scratch_one-s_head
брал печку от дт75(почтальон или казах большой-печки одинаковые)одну половину можно оставить без изменений можно приварить(сделать самому,подобрать готовую)заборную решётку.от второй половины отделить улитку(точечная сварка выбирается электродрелью)собрать две половинки прикинуть к кабине подставить улитку и сделать кожух от второй половинки к улитке.немного жести газовая горелка болгарка.у меня стоят разные улитки поэтому и воздушный короб на одной печке с права а на другой с лева.радиатору без разницы с какой стороны на него дуть.с воздухораспределением по офису я думаю проблем не будет-очень понравился вариант с юмзвской кабиной и отводами сантехническими-возьмём на заметку на будущее.
Сергей Тайвович, здравствуйте, не подскажите, подойдет ли печка от ЮМЗ 6 на МТЗ с МК, без переделок(в правый угол)? Или не стоит заморачиваться-искать, а заморочиться с печкой от ГТС с двумя улитками, влазит нормально, но надо продумать крепеж, и подвод шлангов.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
НикНик29 пишет:
самый вариант эта юмзвская печка.у нас раньше все кто мог достать печку с южанца-все в тепле ездили.встаёт без переделок.но если руки и голова есть то можно и немного улучшить именно под условия установки в кабине мтз.
06.01.2015 - 00:25
: 429
Спасибо, Сергей Тайвович! Будем искать.....
22.10.2016 - 20:43
: 7
сергей173 пишет:
сергей173 пишет:
kuznetsov.alts пишет:
.и утеплитель на капот собираюсь покупать..
Утеплитель большое дело good Трактор прогреется и печка не нужна.
good good good а я в свой ёще бризент вшил и совсем з.......ь стало
тут првдо блохо видно
Друг, вот тут вижу, у тебя гена от десятки стоит. Не мог бы поделиться инфой, как сделал?
В частности, кронштейн вижу. Интересуют размеры шкива и ТТХ генератора. Как заряжает, каков при работе, как провода подключал, что с реле.
З..Ы. Заранее благодарю) Пенный напиток с меня.
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
завтра все померю и опишу
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
НикНик29 пишет:
FinФИН пишет:
Саня 21 пишет:
FinФИН пишет:
вот у меня с юмаза печка только радиатор развернул выходами в другую сторону и печка соответственно тоже
22.10.2016 - 20:43
: 7
сергей173 пишет:
Ок, очень жду
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
здравствуйте форумчане вот приволок себе печку подскажите как она правильно дует воздух.хочу поставить на крышу мтз 82 кабина большая
21.11.2013 - 13:18
: 2123
Серега_31 пишет:
принесли 2 печки задаром с дтюка и юмаза вот думаю какую лучше втулить кабина у меня малая scratch_one-s_head
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Степь пишет:
Серега_31 пишет:
с южанца однозначно.дтвская без переделки плохо встаёт либо наполовину выносить на улицу-в теме есть и такие фотки.ну или сделать-сварить,склепать из дтвской чисто под малую кабину взяв за образей принцип южанской-я так делал всем знакомым-кто приносил дтвскую.
26.01.2015 - 20:43
: 462
ДТовская печка без переделок тоже влазиит в маленькую кабину стр.13 пост 364 греет отлично.
06.01.2015 - 00:25
: 429
FinФИН пишет:
Сергей Тайвович, нашел ЮМЗскую печку, подскажите пожалуйста, что и как можно улучшить именно под условия установки в малой кабине мтз? И как определить где вход где выход?
06.01.2015 - 00:25
: 429
ivan 83 пишет:
Иван, а что подвигло развернуть, какие плюсы?
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
НикНик29 пишет:
ivan 83 пишет:
не мешает рычагам распределителя
06.01.2015 - 00:25
: 429
ivan 83 пишет:
НикНик29 пишет:
ivan 83 пишет:
Спасибо!
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
НикНик29 пишет:
ivan 83 пишет:
НикНик29 пишет:
ivan 83 пишет:
Спасибо!
thank_you
01.03.2011 - 21:31
: 16535
НикНик29 пишет:
вход-выход-где сделаете-там и будет.идёт с блока на помпу.ну а переделка может заключаться в смещении улитки относительно корпуса радиатора-в сборе она не влезает в нишу где окошко.а если переделать то радиаторная часть подойдёт вплотную к стенке кабины а улитка под верхним выступом(подпорожек под лобовым стеклом)
вот перелицованная дтвская под м.к.по образцу южанца-стекло удалено.делал и с радиатором у которого патрубки из одного бачка выходили-тому и стекло оставили-просто проделали ниже стекла два отверстия под патрубки.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
FinФИН пишет:
НикНик29 пишет:
вход-выход-где сделаете-там и будет.идёт с блока на помпу.ну а переделка может заключаться в смещении улитки относительно корпуса радиатора-в сборе она не влезает в нишу где окошко.а если переделать то радиаторная часть подойдёт вплотную к стенке кабины а улитка под верхним выступом(подпорожек под лобовым стеклом)[изображение]
я вместо стекла поставил оргстекло и в ней просверлил отверстие
