Установка Отопления серийной кабине МТЗ-82 .. Страница 19 из 31
930 сообщений
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
У миня насос стоит перед второй печкой тобиш с пускача подача на первую печку с неёже пошло на насос а с насоса на вторую печку а после на помпу трактора
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Гутар пишет:
Привет Лёш,да у тебя жарко и без дверей будет good laugh
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Иван Жданкин пишет:
Гутар пишет:
Вань привет так я и работаю с открытой дверью или с люком а без печек плохо пока прыгаеш при трелевке леса туда сюда снегу в кабине мраки а тут он тает и в кабине сухо yes2
: кировская область
01.02.2012 - 23:16
: 153
Гутар пишет:
Я на зиму меняю лопасти радиатора на 2 штоб грелса хорошо
А можно подробней про температуры?
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
колхозан84 пишет:
Гутар пишет:
В смысле подрбней? так у меня стоит вентилятор шестилопостной. А на зиму я ставлю вентиляторс двумя лопостями т.к. при трелевке в лесу с шестью лопостями его не возможно нагреть. А с двумя температура стабильно 80-90. Термостата у меня нет. Или что то другое спрашиваете?
: кировская область
01.02.2012 - 23:16
: 153
Гутар пишет:
спасибо именно это и имел ввиду
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
колхозан84 пишет:
Гутар пишет:
thank_you
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Сергей-22 регион пишет:
"лашара" пишет:
У меня в маленькой кабине мтз , слева от сиденья стоит газелевская салонная печка - жарко , после прогрева кран прикрываю , термостат и тосол.
Мжно посмотреть короче fotku
Себе такую же поставил, шланги подлиньше пустил по полику, МТЗ 82 кабина большая, закрепил сзади,включаю редко основная греет.
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Гутар пишет:
И не лень тебе с ней возиться?радиатор отвяжи крыльчатку сними потом радиатор снова ставить корячиться.меня лично нижний патрубок бесит до жути.и нижние гайки крепления радиатора у меня еще и компрессор в месте с рессивером стоит и как раз трубки проходят под правой гайкой радиатора.в общем пока крыльчатку поменяешь это ужас пол трактора разберешь
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
зил 4331 пишет:
Гутар пишет:
Увы у меня крепление радиатора переварены и снимать мне его не надо dont Открутить лопасти и прикрутить другие занимает от силы минут 15 yes3
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
зил 4331 пишет:
Отвернуть четыре гайки с дифузора и отодвинув назад, отвернул болты с лопастей, вытаскивай. Ни каких проблем.
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Nikolai.V пишет:
Ты не прав 6 лопастной так не вытащить и не открутить у него болты крепления утоплены и сам он по шире я даже пальцами не мог подлезть к болтам а ключем и по давно там угол не позволяет.так как он в полу см от радиатора а радиатор на тракторе с колонкой в перед можно подать только сантиметра на 3.и только верх а снизу болты крепления радиатора вообще не дадут.я тоже на лето на дискование 4 лопасной менял на 6 думал щас 5 минут и готово и хрен там разбирал все
26.01.2015 - 20:43
: 462
зил 4331 пишет:
Nikolai.V пишет:
Было такое дело. lol
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
зил 4331 пишет:
Nikolai.V пишет:
yes3 Тоже самое делал bang
09.02.2016 - 21:20
: 3
так установл от юмз!!!
09.02.2016 - 21:20
: 3
оргстекло
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Иван Жданкин пишет:
Тоже самое делал
Вань помог тебе 6 лопастной?в моем случае толку от него было маловато.только стоять рядом с трактором стало хреново на поле.пыль раздувает дует он куда то и в низ и по бокам и с середины радиатора очень плохо тянет
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
зил 4331 пишет:
Иван Жданкин пишет:
Тоже самое делал
Привет Лёш,что помог не скажу не заметил а помогло вот когда поставил ткр вот тогда перестал грется ,а шести лопостной и теперь стоит и как ты заметил по сторонах дует хорошо даже стоять страшно
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
зил 4331 пишет:
Иван Жданкин пишет:
Это у вас проперлер, не той системы lol На моем стоит шестилопастной, дует куда надо, пыль по сторонам, не гоняет и на перегрев не жалуюсь good
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Cергей 36 RUS пишет:
Да на перегрев я тоже нежалуюсь,да ладно пусть работает. wink
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Это у вас проперлер, не той системы На моем стоит шестилопастной, дует куда надо, пыль по сторонам, не гоняет и на перегрев не жалуюсь
Фото вашего карлсона можно?
17.11.2012 - 22:20
: 5689
зил 4331 пишет:
Вроде ничего в нем особенного dntknw Шубку зимнию скинем и сфоткаю, а пока так laugh
26.01.2015 - 20:43
: 462
зил 4331 пишет:
Нее, у него трёх лопасной. lol lol lol
: Курская обл гРыльск
14.03.2015 - 18:19
: 577
Иван Жданкин пишет:
Привет мужики! А какой пропеллер используете пластиковый или железяку? Я поставил пластик, кажется что больше дует по сторонам... scratch_one-s_head
17.11.2012 - 22:20
: 5689
romamerin пишет:
Стоит пластик 6 лопастей, с своей задачей справляется.
14.03.2015 - 18:19
: 577
romamerin пишет:
У меня тоже справляется, но угол лопастей вызывает сомнения... scratch_one-s_head
: новгородская обл
07.03.2015 - 19:24
: 104
что сдесь надо заузить и что такое ПД тоже хочу поставить термостат а то совсем не нагреть и какой всё таки покупать термостат заранее спасибо!!
26.01.2015 - 20:43
: 462
дэр пишет:
ПД-пускач, пускавой двигатель.Если двигатель с ПД,то между пускачем и корпусом термостата надо ставить кран на 20.
26.01.2015 - 20:43
: 462
Вот сфоткал.
: новгородская обл
07.03.2015 - 19:24
: 104
радик спасибо за информацию но тогда что получается ... в данной ситуации как у тебя термостат уже не нужен ???если да то каким образом происходит быстрый прогрев ? извени может глупости спрашиваю опыта просто ещё не много в общении с трактором...
