Установка Отопления серийной кабине МТЗ-82 .. Страница 17 из 31
930 сообщений
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
FinФИН пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Парни хочу печку поставить на лтз60аб с права где распределить кто что скажет про такие вот печки? Что выбрать или другую искать
одно и тоже только с разным расположением улитки.небольшая вариация с радиатором-на юмзвской патрубки в одном бачке и с перегородкой в нём.в юмзвскую можно поставить радиатор с дтвской(жёлтая)выбирайте по удобству установки по месту-из тракторных юмзвская считается самой удачной по компоновке для установки в кабине под рычагами гидравлики.
Мне синяя подходит! А по теплу как.?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Дмитрий 63 пишет:
одинаково.вполне комфортно для работы без фуфайки и рукавиц.хотя кому то может и этого маловато.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
FinФИН пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Спасибо Фин за консультацию! thank_you
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Дмитрий 63 пишет:
Все зависит от того, как вы ее подключите, т.е. нужно правильно выбрать вход и выход и температурный режим двс поддерживать, желательно присутствие термостата.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Cергей 36 RUS пишет:
у южанской без разницы-родной радиатор имеет патрубки в одном бачке и посередине перегородка-ОЖ по половине радиатора поднимается и по другой обратно спускается-никакой разници не будет в подключении.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Термостат стоит утеплитель тоже есть на капоте правда вместо шторки стоит картонка на радиаторе
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Парни вопрос печку приобрёл.стоит в системе подогрев тосола надо соответственно резать систему и делать через печку пластмассовыми уголками, тройникамисистему можно собрать? Из дачной утвари что идёт на огороды?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Дмитрий 63 пишет:
неужели дома не найдётся старой лыжной палки на соединение шлангов отопителя.лиминевая трубка ф16мм,в магазинах есть соединительные куски для шлангов-копейки стоят-под любой диаметр-8,10,12,14,16,18,20мм-что душе угодно.выходы из блока и помпы-стандартные краны отопителя с резьбой или сгоны прямые,с поворотом 45 или 90гр.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Дмитрий 63 пишет:
Конечно можно, котел по какой схеме подключен?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Котёл подача идёт с головы и обкатка в помпу.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Все понял мне надо 2 колена на 90 градусов и 2 тройника
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Вот подключён как подогрев блока выход с печки в полу кабины
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Дмитрий 63 пишет:
к пробке судя по всему вам не даст добраться плита с делителем потока на нш.но можете оин выход взять с заглушки над стартером.желательно разделить точки подключения отопителя и котла подогревателя-они мешают работе друг друга.при нагреве движка-часть тепла впустую уходит в печку,а при работе мотора часть жидкости будет уходить через котёл-печке меньше достанется теплоносителя.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Я думаю ставить ток с кранами греть мотор перекрываю на печку завожу трактор перекрывают на работу подогрева мотора ток так и больше никак со стороны стартера там воздухан висит
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Дмитрий 63 пишет:
так считай это уже готовый фланец-просверлить отверстие в кронштейне,приварить сосок под шланг и вытащить заглушку из блока-делов на раз перекурить с осмыслением процесса.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Дмитрий 63 пишет:
Можно котел запитать с крана блока, выход в гбц. В шланг выход котла- гбц врезать троиник и запитать печку, а выход с печки в помпу. У меня такая схема.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
FinФИН пишет:
Серега, на заводском подогреве обычно стоит обратный клапан, шарик, он обратно не пустит жидкость.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Либо переделать таким образом подачу оставить как говорил а обкатку с печки сделать на помпу а подачу с подогревателя в корпус термостата у меня бычковский где датчик стоит у меня просто болтом заглушено
01.03.2011 - 21:31
: 16535
неизвестно в каком направлении установлен подогреватель.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Дмитрий 63 пишет:
И нахрена радиатор будешь греть? Первым делом голову надо согреть.
Дмитрий 63 пишет:
Вот здесь изначально, не правильно.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Да блин буду греть и радиатор
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Короче подачу на печку и на подогрев берём с головы делим через тройник перед входом на печь ставим кран проходной обкатку с печки собираем через тройник и к тройнику подводим с подогревателя через кран и увидим в помпу перекрыли на печь нагрели блок закрыли подогрев и все работает через печь либо выход с подогрева через тройник на кран слива с блока.
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Дмитрий 63 пишет:
Запитка котла с низшей точки блока, из котла нагретую ОЖ в головку блока.Котел устанавливается ниже точки забора ОЖ.Вход в котел делается ниже выхода,на выходе обратный клапан.На всех двигателях схема монтажа подогревателя примерно одинаковая.Зачем идти наперекор законам физики?Все уже давно придумано и испытано.Разработчики ведь тоже не дураки.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
А смысл у меня с принудительной циркуляцией и греет и гоняет тосол забор с головы и обкатку в помпу сделаю как выше написал просто с кранами на печку на вход и кран на подогреве. Либо подачу дела делать тройник на сливе с блока туда подачу а выход обратки также с головы больше мне никак
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Дмитрий 63 пишет:
Если с принудительной,тогда без разницы, а то ж я про термосифонную писал.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Дмитрий 63 пишет:
обкатку
Который раз замечаю ОБКАТКУ, аж глаз режет, ну раз ошибиться. Тем более ничего родственного нет, между ОБКАТКОЙ и ОБРАТКОЙ bang Дим давай уже, подключай как нибудь scratch_one-s_head
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Соберу сфоткаю с баблом пролемы небольшие куплю всю мелочевку там собирать недолго
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Парни вопрос где центрифуга кран стоит. Слив с блока туда ёршик с сантехники подходит или точить надо у токаря? Для подогревателя блока надо
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Дмитрий 63 пишет:
а зачем с крана ? нужно с пробки ,которая под квадрат...зайди сюда почитай.https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/105544
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Не могу я там взять стоит переходная плита на клапан делителя потока мешает у меня лтз 60 аб фото увеличь и мне там никак.
