Спасибо всем. Это я на будущее, буду переделывать МТЗ на 24В, сейчас стоит обычный стартер на 12В.
Начал делать заводку на 24в купил преобразователь пн 191 3759 рк буду провода паять
Прошу прощения конечно .А не проще при двух акб просто поставить гену на 24 и поменять лампочки.Приобразователь как практика показывает не долговечная штука и стоит он не 3 копейки.
Надо генератор 24 надо лампочки потом мотор на печку потом указатели и пока все не замениш
Если трактор типа лесной, ободранный, В котором кроме нескольких фар на тумблерах ничего нет - то проще. А ежели полный комплект эл. оборудования? Кучка реле, приборы, моторчики дворников и печки и т.д.
Преобразователь тоже недолюбливаю, но тут на форуме есть несколько не сложных, надёжных схем на основе втягивающего реле именно для пуска на 24 при остальном электрооборудовании на 12,
Добрый вечер!!!
Кто пользуется таким агрегатом? Что скажете? Какой и какой мощности должен быть электростартёр?
Стартер на 24 в
просто по мощнее стартер нужен,на 12 вольт тоже пойдет .не менее трех киловат стартер нужен,а то зимой и масло и тосол надо греть.при нулевом градусе окружающей среды не получилось завезти трактор.я поставил назат пускач.
Можно двоуровневый генератор поставить 12-24. Вся праводка остается на 12, только запуск на 24. Можно даже втягивающее поставить на 12 - тогда переделок вообще минимум.
Сделал заводку на 24 в улет стартер на 12 в ст142 Да зарядка на один акамулятор не беда завтра испытание будет отпишу
Такой переходник хочу поставить на МТЗ-82 старого образца с УК кабиной. Главное не надо трактор половинить и дешевле выходит. Стартёр на 12В редукторный, наверно будет этот - Стартер 9142.780 (12В,3КВт)(МТЗ 80/82) (МАГНЕТОН). На период зимы, если не потянет, можно и ПД вернуть, снимал его недавно, работы на час. Сомнение было в том, что пускач развивает большие обороты, чем стартёр, а редуктор остаётся. Хватит оборотов на запуск дизеля или нет.
заряд идет на два акумуляторов поставил стартер 24в
Мужики если поставить стартер ст-142 от быка на 24 вольта, и подать на него 12 в будет крутить? Или идея не очень, есть просто в наличии!
Крутить будет. Но только себя, пустого. И если втягивающее сработает... Не вариант. Толку не будет. ИМХО.
Хотя если в наличии, поставьте ради эксперимента. Отпишетесь что получилось, все будем знать наверняка.
Привет всем , хочу переделать мтз под стартер (убрать пд и поставить стартер на редуктор пд ).
Какой лучше стартер ? Акб ? И переживет ли 12 вольтовый стартер 24 вольта ? (Вдруг зимой с 12 вольтами не свернет)
Прочитать наверное тему с начала, если не читали, а там уже определиться, выбрать для себя нужное
Поставил на мтз80 редукторный стартер TTB на 2.7 киловат через пдм10, новый акб 90, завел без проблем в течении дня поигрался все нормально, только кнопка массы наргелась, поменял на новую, на следующей день утром завел, разьезжал картошку, через пару часов заглушил на 15 минут, стал заводить не крутит, еле проворачивает, перековырял провода ничего не изменилось, закрыл воздушную заслонку тогда завел, после этого несколько раз глушил на горячую и заводил без проблем и без заслонки, что было не понял, может кто сталкивался с таким глюком
У тебя ещё завёлся, я два трактора мтз через пдм 10 на стартер переводил на одном 2 акб 75, н втором 2 по 60 один через не хочу пару раз кое как завел, второи не в какую крутит но не заводит, переделал пуск на 24 в через вк30б. Заводит на ура.
У меня свояк ставил осенью не смог завести Говорят надо на 24в переделывать и будет заводить Переделывали на 24в через преобразователь вот так говорят
Куда будет установлен?
У меня такой, завожу 24
12в акб 140,летом нормально,зимой с подогревом.
В магазине видел 4кв редукторный 12в кто покупал
Вот видео как дт в космос запускают , для мтз думаю тоже подойдет https://youtu.be/XEU1RzTIRds
Ну это если только тепленьким заводить, и то не всегда...![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Плохая затея. Заводит с трудом летом. Ито если долго крутить не надо.
Кто пользуется Стартер JUBANA 24В, 4,5 кВт. как на фото? Прислали сегодня такой, на вид какой он хилый в размерах, будет от него толк?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/93889/st24v.jpg?itok=G1XkzQr-)
У меня словак похожый, пока полет нормальный
Смотрел ролик на ютубе, там говорят что этот стартер типа усиленный![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
https://www.youtube.com/watch?v=WPIMOOt2GCo
Прочитать наверное тему с начала, если не читали, а там уже определиться, выбрать для себя нужное![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
в чем разница между 144 зуба и 145 зуба венеца?
мтз-82 д-240
Кто-то может сказать
У стартерного мтз 50 на венце на один зуб меньше.
провода хорошие и вкл.массы толковый,а не Китай.90 акум крутит шо веялку.акум стоит под подножкой,провода короткие до минимума.
Провода хорошие, массу выкинул, глюк был только один раз, так заводит и крутит хорошо
