а если поставить плиту стартерную а маховик пускачёвский будет нормально заходить валик стартера на венец маховика или надо смешать отверствие под стартер?
надо смещать, так как маховик пускачевский меньше в диаметре стартерного. На фото видно наглядно ...
rva58 пишет:
Степь пишет:
ivan 83 пишет:
Вот что вышло заводит с пол оборота
подскажите кто ставил шоколадку 24в на генератор 12в.не сдохнет генератор? тоже купил стартер чех на 24в .в схеме с тремя реле смущает то что генератор не будет заряжать два аккума,проще переделать все на 24в. как лучше подскажите
Получается что в схеме с тремя реле от генератора 12в будут заряжаться одновременно два аккумулятора?
Да..
www_lad пишет:
а че за релюхи в схеме 12/24в ? типо уазовских пятиконтактных?
Релюшки лучше взять с какой ни будь иномарки, дело в том, что наши залипают и горит минусовой провод... Я делал эту схему немного иначе на двух релюшках.. Вместо третьей, у меня стоит МАЗовский замок зажигания старого образца(флажок) ... Тот замок(флажок), что для заводки пускача, не подойдет, нужен именно МАЗовский..
Еще как вариант, вот в этой теме обговаривалось как поставить ВК нового образца.... https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/158887?page=82 (не преобразователь, а именно ВК, читай тему до конца)
Нашёл сегодня Вк-30 б ,и цена у сией железяки 6тыщ.Наверно лучше куплю другой генератор на 24в который на 2тычи дешевле.
Какие аккумы будут оптимальны для такой переделки? 74ah и пусковым током 700А пойдёт ? Или лучше 90ah 680a.Выбор большой , а какие взять не соображу.Подскажите
По мимо генератора, для переделки всей системы на 24 вольта, необходимо поменять все лампочки, моторчики печки и дворников, приборы... Так, что в экономию на две тысячи можно не уложиться...
www_lad пишет:
Тут надо помнить, что чем меньше ёмкость АКБ, тем быстрее они будут заряжаться.. То есть, если с утра завел, весь день не глушишь и генератор постоянно заряжает батареи, то лучше взять ёмкостью побольше, ну а если работаешь в режиме "завел-подъехал-заглушил", и так весь день, то лучше ёмкостью поменьше, что бы они успевали заряжаться за короткий промежуток времени... Ну и от климата зависит... Думаю, что для ваших районов 6СТ75 будет достаточно...
кстати а генератор 24в и 500вт нормально будет заряжать аккумы 75-е или посмотреть гену помощнее?
На КАМАЗе, МАЗе и других Советских автомобилях стояли генераторы на 400 и 600 ватт при том, что батареи были на 190АЧас... Вот и делай выводы... Киловаттный генератор конечно хорошо, когда на тракторе очень много потребителей, а если у тебя из потребителей один дворник, думаю нет смысла колхозить генератор с бОльшими габаритами... Хотя есть генераторы не больших размеров на 1000 ватт, но его еще найти или купить надо...
В будущем планирую все эл. приборы воткнуть. Печка тоже не помешает. Поэтому слабый гена никак не пойдет наверно.Надо внимательней присмотреться, есть ли в продаже киловатные гены.А то я что-то не посмотрел мощность генераторов которые продают
Делал сначало по схеме из 3х реле (были проблемы с качеством реле), но потом попалось ВК30 за недорого и поставил его
Стартер Slovak 24в.
Хотел спросить: провод который идет с ВК30 на втягуюче стартера должен ити через реле или напрямую????
У меня напрямую пока.
2 акк. 60 ампер , 24 в.
При минус 15 так-же заводит как и летом.
став ВК или ему подобное
100%
я ставил, не сдох
Генератор не сдохнет,но и зарядку нормально давать не будет.
Необходимо с "шоколадкой" еще и статор на 24В.
На 24 вольтовый генератор ставил шоколадку 12 вольт, все работало, а по твоей схеме, чё то сомнительно...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Все заряжает, смотри схему внимательней...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Это для кого как... Мне проще было сделать только запуск на 24 вольта, все остальное оставить на 12 вольт..![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
нонче не сыскать сию приблуду![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Да..![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
По мимо генератора, для переделки всей системы на 24 вольта, необходимо поменять все лампочки, моторчики печки и дворников, приборы... Так, что в экономию на две тысячи можно не уложиться...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Спасибо за инфу. Наверно буду смотреть в сторону 75ah.Потому что чаще у меня режим завел-заглушил
Так у меня нету ни печки ни дворников,да и кабина без стекол
На свет стоят диодные фары 12/24 как на фото.Буду постепенно все восстанавливать
Тогда без вариантов 24 вольта.На хер никакие ВК не нужны(комбайн в своё время чуть не спалили..)
я переделал на 24в уже 4 разных трактора, считаю этот вариант самым надёжным(трактора со старой панелью ) на МТЗ АКБ-60. проблем нет
Посмотрел вблизи ВК-30б она огромная, ещё надо придумывать куда её прятать.Были мысли купить преобразователь, но он тоже дороже генератора.
Приборы у вас все от 24в питаются? Или они к одному акуму подключены?
Или в 24в схеме 12 в не возьмёшь с одного из акумов?
Тогда проще переоборудовать все на 24 вольта..![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
да,только дворник на 12в
возьмёшь
ну тогда вообще все шикарно
лучше 1000вт
Спасибо учту![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Киловаттный генератор конечно хорошо, когда на тракторе очень много потребителей, а если у тебя из потребителей один дворник, думаю нет смысла колхозить генератор с бОльшими габаритами... Хотя есть генераторы не больших размеров на 1000 ватт, но его еще найти или купить надо... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
смотрел сегодня в магазе киловатный генератор 24в, 4300р стоит наверно возму его.свой 12в 500вт продам за 2000р знакомому
