А у меня стартер брал на себя.то легко крутит,то как-будто АКБ кончились.массу проверял-нормально всё.поменял стартер-как самолёт гоняет(на аналогичный большой)
Прочитал всю тему! и так: бил куплен стартер словак 24в. Буду делать по схеме из 3х реле и втягуючого, только хотел спросить схему исправляли, делать "по новому" или как было.
Если зимой трактором редко пользуетесь, то это лишнее. У меня 12В и аккумулятор 100Ач, если на улице минусовая температура, можно дополнительно пуско-зарядное подключить.
А лучше еще и подогреватель и в -20 гр. через 30 минут заводится как летом.
Нет, у меня на ЗИЛу стоит двигатель. Сейчас стоит тоже 100 и стартер СТ 142 12в. но бендекс к нему немог найти вот и купил новый стартер.
Я себе делал с релюшками но непонравилось поставил ВК-30 старого образца.
шо именно непонравилось?
Я сегодня целый день промотался с етой схемой , так и не сделал
Короче говоря релюшки не замыкаютса, завтра пойду поменяю или куплю другие
Да 3я релюшк постоянно подгорала,и качество теперь дерьма лутше на разборках взять иномарочные они полутше.
3я (если смотреть сверху вниз) управляет минусами, я подумал шо подгорать может 2, хотел найти на 50А но были только на 40 и 30 взял 40 но не работает ниодна.
Если через переходник, который вместо пускача, то наврят ли.
заведет в теплую погоду без проблем
аккумулятор с рабочей гранты снял.на машине без проблем работает.с пускача с пол тыка заводится.на стартере новый якорь и т25 отлично заводит с 90 а аккумом.
а маховик остался пускачёвский или стартерный поставили?
приварили метал 5 на вид смотрю шестерня стартера полностью заскакивает на маховик?
какие аккамуляторы поставили?
Маховик остался свой пускачёвский шестерёнка не заскакивает полностью но это не критично акум был на 90 ампер который еле крутил ушатанный пускач а вот движок крутит на ура сами были в шоке
не в обиду темы и не сочтите за флуд : на "складе" забрал за 8,5 доларов пока не ушел к туркам, вроде-бы перебрали а потом сдали. Как говорится запас в ж:cen:у не и т. Хотя задумываюсь над тем чтобы поставить стартер, так как трактор в основном работает кроме зимы.
Смотри для начала массу,потом провод + от акб. Скорее окислилось место соприкосновения.
Какой именно брали стартер,
, так и не сделал ![protest](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/protest.gif)
С газели реле стартера на 70А. Покупал 2шт. вчера делал разгрузку на реле света, на ВОЛГУ, все работает![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Скорее у вас в схеме ошибка.
Я также собирал эту схему , не пошла достал вк30 старого образца. Сейчас на Зилу и на МТЗ ВК 30.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Ну вот же ВК "современное" 2500 р делов, на мой взгляд самый лучший вариант. Вот тема здесь все подробно расписано
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/58233/dsc03110.jpg?itok=0_RpPk1O)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/58233/dsc03124.jpg?itok=g2Y-SkwU)
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/158887
вот у меня вопрос.может 60 аккумулятор завести мтз 80 с редукторным стартером,через переходную плиту?
Хороший аккумулятор при плюсе выше 10 градусов - без проблем.
Если топливная в норме и за бортом выше +15, короче южный вариант.
Привет мужики сегодня затняли переделку на мтз
прикупили стартер едем к токарю
Вот что вышло заводит с пол оборота
Супер![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Маховик остался свой пускачёвский шестерёнка не заскакивает полностью но это не критично акум был на 90 ампер который еле крутил ушатанный пускач а вот движок крутит на ура сами были в шоке![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
У меня 2 новых аккума 63-их стоит иногда стартер трещит как на разряженных.
У меня 2 по 75Ач. 24в. заводит сполоборота
Ты последовательно подсоединил? А стартер на сколько вольт?
