Редукторный стартер на МТЗ. Страница 65 из 105
3132 сообщения
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Alex_6891 пишет:
Как выставляется шторка относительно датчика холла и верхней мертвой точки пускача?
Датчики разные есть... wink Есть дают импульс на выходе шторки, есть на входе шторки.. В любом случае, надо настраивать таким образом, что бы искра проскакивала за 5-6мм. до ВМТ.. Если монтировать ДХ на штатном магнето, то лучше убрать из него магниты, что бы не "уводило" сигнал.. wink Если собирать эту же схему на оптопаре, то ничего убирать не придется.. wink
MOLDOVA
: AneniiNoi
18.12.2016 - 00:47
: 23
Alex-Kobush пишет:
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста какой редукторный стартер надежней, лучше Юбана, Чех, или Словак???
Magneton stavi
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Иван Василич пишет:
Alex_6891 пишет:
А можно про опто пару поподробней, как стыковать с коммутатором.
16.08.2016 - 22:21
: 144
Marsel пишет:
Иван Василич пишет:
Alex_6891 пишет:
Вбейте в гугле "ФУОЗ Сарумана с оптическим датчиком"
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Marsel пишет:
Вместо холла оптопара, все стыкуется без переделки... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Marsel пишет:
На датчике 4 контакта.
1. + питание(крассный провод)
2. L соединяется с плюсом.
3. OUT сигнальный провод (зеленый)
4. - масса (черный или белый провод)
Контакт (L), меняет алгоритм срабатывения датчика. Если на него подается питание, то датчик срабатывает при выходе модулятора из его щели. А если питание на него не подавать, то датчик сработает наоборот, когда модулятор перекроет щель. Я их вместе спаял. Контакты + и L. Чтоб привычно было срабатывание при выходе модулятора из щели.
Выписывал датчик здесь.. https://ru.aliexpress.com/item/NEW-photo-Micro-Sensor-EE-SX672A-EESX672A...
Припаивать провода к датчику проблемно, но можно, я брал провода от нерабочего ДХ, наш форумчанин Костомар подобрал разъем от компьютера, только нужно слегка подпилить "бородку" на одной ножке оптодатчика...
24.01.2017 - 14:49
: 6
Чешский очень хороший! поставил семь лет назад и акб 135 А. досих пор все работает.
03.12.2010 - 21:37
: 788
Иван Василич пишет:
Marsel пишет:
Спасибо понял. На ЯВАу потавить вместо ДХ. Хандрит при включенном возбуждении якоря.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Marsel пишет:
Не понял..?? ДХ хандрит или оптопара..??? dntknw Оптопара не должна хандрить...
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
извиняюсь не словак а чех магнетрон отработал всю зиму по 2-3 раза в день заводил правда с эфиром но и две прокладки стоит заводится не очень но пока всё в порядке
03.12.2010 - 21:37
: 788
Иван Василич пишет:
Marsel пишет:
ДХ от эл магнитного поля .
07.04.2017 - 17:04
: 2
Здраствуйте купил редукторный стартер 12v с переходной плитой на редуктор пускача какой акум надо 6ст 190 пойдет или менее можно? Пусковой ток 1150.. д240.... желательно 1 акб без всяких цепей...
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Всем привет, силовои кабель на ред стартер через базу ПД10, у кого каким диаметром, сегодня на один трактр поставил стартер кабель диаметром 10 мм , на акб 75. не мог прокрутиь, кабелья не греются но греется стартер. грешить на массу или кабель тонки? пробовал на 24в заводит.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
тлеу kz пишет:
Чем толше кабель ,тем лучше , и чем ближе масса тем лучше.
Везде ставлю кабеля 50 мм2 , даже где 24 в.
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Руслан Яхин пишет:
50 мм2
scratch_one-s_head
16.08.2016 - 22:21
: 144
Aleks25 пишет:
Руслан Яхин пишет:
50 мм2
scratch_one-s_head
при сечении провода 8мм, получаем: диаметр 8/2=4(радиус), радиус в квадрате 4*4=16, 16 * 3,15(число Пи)= 50,24 мм2 площадь сечения провода. Вроде так, если геометричка в школе не соврала smile3
14.11.2011 - 21:26
: 606
Вродебы и в школе нормально учился, и на работе с цифрами дело имею но што-то туплю. thank_you
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Черкез пишет:
Но правильнее не сечение 8 так как у Вас провод не жилой а посчитать сечение одной жилы и потом умножить на количество жил в данном проводе.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Всем привет, установил стартер на свои кормилец. Пуск на 24 в через ВК 30. Один нюанс когда отключают массу и включаю пуск срабатывает ВК 30 . Слышал что подключают кнопку пуск через реле но не знаю как у кого есть схема. Виде очет с меня на днях.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Может так. Картинка не моя, с просторов нета smile3
30.01.2011 - 01:25
: 16635
тлеу kz пишет:
Все должно отключаться с выключением массы... Наверное не правильно подключил.. У меня ВК - 30 на ЗИЛе стоит, все отключается...
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Иван Василич пишет:
тлеу kz пишет:
У меня также ЗИЛ. ВК 30 и все отключается. А трактор нет
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
тлеу kz пишет:
Иван Василич пишет:
тлеу kz пишет:
Разобрался, (-) с корпуса ВК не правильно подключил на выключатель массы, а надо просто на кабину
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
тлеу kz пишет:
laugh
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Парни подскажите может пиавдо не в этой теме. В чем может быть проблема мотор д240 стартер на 12v редукторный акб 190 до этого все было нормально а сейчас стало периолически трактор заводишь то сразу раз и завелся а то периодически туго как будто акб сел потом резко раз и схватил и завелся. В чем может быть проблема подскажите?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Дмитрий 63 пишет:
причин может быть много.прогар прокладки под головкой-попадание вды в цилиндр и отсюда торможение двигателя при пуске.или приходит конец стартеру-подгорели ламели на коллекторе ротора-когда хорошие на щётках-стартует хорошо,когда подгоревшие-с затыком.может ещё какой косяк-с венцом маховика или ещё где.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
FinФИН пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Прокладку ток менял под головой! Там все отлично нигде ничего не пропускает. А вот стартер да может быть. Буду смотреть если совсем придет кирдык. Спасибо за консультацию!
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Дмитрий 63 пишет:
А может быть даже и массы где то нет.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
А какие детали меняли?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Руслан Яхин пишет:
Менял ток прокладку под головой и все больше ничего. Правда есть мелкий стук как цокание когда сидишь в кабине гдето на 2 или 3 поршне. Что может быть? Зажиган е увести попозже сделать? Посмотреть клапана еще раз может что не так отрегулировал? Форсунки отворачивал ничего не менялось в плане цокания.
