эта проще-без блокировки.вместо реле можно простой мтзвский флажок использовать.
мужики. объясните. Как подключить по схеме простой. А то в электрике-не понимаю ни чего.Что там на картинке обозначенно пружинкой?. У меня рыле стоит,но задолбало. Если сделаю напрямую-зарядка будет? И куда девать потом проводки все с реле?
ну вот так сделай.
а проводки оставь на реле-только отцепи провод идущий от замка.остальные останутся как на колодке соединительной.сложного ничего нет-поверь.пройди по каждому проводу-и увидишь что блудить так негде.
спасибо. а КАК УЗНАТЬ КАКОЙ ОТ ЗАМКА? А ТО ВСЕ В ОПЛЕТКЕ-ЖАЛКО ВСЕ РЕЗАТЬ. и КАКОЕ СЕЧЕНИЕ ПРОВОДОВ ОТ ЗАМКА?
у замка есть же выступающие концы проводов-по цвету можно сориентироваться.провод если нет реле идёт достаточно толстый-примерно такой же как и тот что с генератора плюсовой.диаметром 5-6мм вместе с изоляцией.к замку подходит один с амперметра-подача тока на замок,другой на контакт реле-его пустить на тот контакт что связан с втягивающим.
2й день пользуюсь стартером(через проставку),блиин красота ,ну ажно душа радуется. сел дрыньк и поехал.с утра сек 2-3 приходится крутануть,а на горячую сразу заводка,боюсь представить как с 24в будет,и на прямую не через проставку.
заморочка только бендикс иногда не сразу втыкается,приходится стартером щёлкнуть,а на зажим дисков пружину поставил,не знаю от чего случайно попалась.
МУЖИКИ КИНУЛ 2 ПРОВОДА НАПРЯМУЮ,ЕЛЕ КРУТИТ-ЧТО ЗА ХРЕНЬ? МОЖЕТ БЫТЬ ИЗ ЗА СЕЧЕНИЯ ПРОВОДА? У МЕНЯ 2.5 КВ-ДОМАШНЯЯ ПРОВОДКА.
напрямую это что означает?с акб на стартер или со стартера в систему(кабина,управление свет и прочие потребители).если с акб на стартер то этого очень мало.если в систему то это на вращение стартера не повлияет.
ну вот так сделай.[изображение]
Через реле покажите пожалуйста, и еще какое реле лучше ставить? Еще замучался какой акб выбрать на редукторный стартер щас стоят 2 акб 6в по 220 А последовательно но мошности не хватает медленно крутят...
реле любое 4х-5ти контактное.у меня установлены на 20-30ампер в пластиковых корпусах-какие в жигулях стоят на блоках реле или так в систему встроены,на окушке под панелью штук пять болтается.
Раза три паял, только плюсовые две.Минусовые не разу не трогал--износ минимальный.
Ничего сложного отрубаем старые от обмотки, зачистить, запаять, замотать медной проволокой(на случай перегрева).осветить святой водой
Народ помогите с пайками щеток, не знаю как снять старые и запаят новые? пока пружины увеличил но работает..
Лично я привариваю "крабом" (контактной сваркой) по принципу заводской пайки. Так как краб не у каждого есть - можно обратится в ближайший не самый зачуханый автосервис - у них должен быть аппарат специально для этого дела. Не думаю, что за припаять щетку они сильно много возьмут.
Раньше паял припоем, но это не совсем технологически правильно и может отпаяться если передержать стартер.
полностью ремонтопригодное втягивающе! У меня один болтик(пятак) от перегрева оплавил крышку и немного углубился(я купил б.у стартер в таком состоянии ) Все разобрал, почистил, подложил шайбочки где надо было - пока работает!
Какого вида проставка у вас?
Вот такая
Чьё производство? Цена на них какая у вас?
Вот такую нашел на Украине, с подшипниками
Вот такая
Вот такая
6500 руб., кто производитель - не интересовался
Какой аккум у вас стоит? тоже буду переделывать. Переходник заказал, стартер Словак у нас по 6500 есть
Вот такая
У меня на тракторе стоит пускач. Просто я, в свое время, хотел установить редуктор. Но передумал
Вот такая
Я просто не заметил, что не автор отвечает мне
А почему передумал?
Вот такая
А почему передумал?
Цена переделки, стартер + редуктор, в итоге 15000. Жаба душит Пускачу пока доверяю, в запасе всегда есть готовенький Но "шморголкой" ни когда не завожу
проставка 6500т.р ,от куда то с украины вроде заказывал магазин.Поставил 2шт 75А аккума,заводится норм,но вот зимой я думаю при похолодании начнутся проблемы,хотя зимой трактор то ине нужен то особо,если приспичит то и пускач за час можно вернуть,но опять же заморочки,лень будет,надо на 24в делать,оборотов стартеру добавится и будет огонёк!!
Вот такая
А почему передумал?
Что то нэт тупит,не могу цитату вставить,на страницу назад перемотай там всё наглядно делал с фото отчётом.
ну вот так сделай.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/36047/kopiya_podklyuchenie_startera_cherez_rele.jpg?itok=ncgCUBSs)
2 провода состартера на флажок.
это можно проверить и без проводов-коротнуть отвёрткой плюс втягивающего и клемму катушки втягивающего.
я подсоеденял к двум толстым клемам,а сбоку втягивающий провод выкинул вообще. Отверткой перемыкаю-крутит нормально. А с проводами ни хрена.
Может у тебя массы путевой нет на кабине? Попробуй дополнительно с кабины на двигун закинь проводок массы (только потолще).
Мужики втягивающие ра редуктором стартере джубана разбирается или нет? Замыкает наверно пятаки прикипели
осветить святой водойЛично я привариваю "крабом" (контактной сваркой) по принципу заводской пайки. Так как краб не у каждого есть - можно обратится в ближайший не самый зачуханый автосервис - у них должен быть аппарат специально для этого дела. Не думаю, что за припаять щетку они сильно много возьмут.
Ок спасибо.
Не всё так просто
--это ултразвуковая сварка.
Вполне возможно, но моим способом тоже неплохо получается. Не у многих дома каким либо другим способом это получится лучше.
Вот такая
6500 руб., кто производитель - не интересовался![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
У меня на тракторе стоит пускач. Просто я, в свое время, хотел установить редуктор. Но передумал![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Я просто не заметил, что не автор отвечает мне![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А почему передумал?
Цена переделки,
Но "шморголкой" ни когда не завожу ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
