Редукторный стартер на МТЗ. Страница 24 из 105
3132 сообщения
30.01.2011 - 01:25
: 16635
саня2112 пишет:
Мужики подскажите. Хочу запуск сделать на 24в но не постоянно а только дома с утра. Не хочу ставить второй АКБ да пользуюсь зимой редко. Идея такая, стоит АКБ 100 А и есть с другого на 75 А. На 75 делаю мощьные крокодылы ( со сварки.) На 100 масса отключена. С 75 + на 100- и с 75- на корпус. Получили 24 в. Смущает что разные АКБ. Как думаете????
У меня то же разные стоят АКБ, все работает... wink Но у меня вот по этой схеме подключено и постоянно стоят две АКБ... wink Помни одно, что когда подашь для запуска 24 вольта на стартер, то у тебя стартер соединен с бортовой сетью, и туда тоже будет идти 24 вольта.... wink Приборы подпалишь...
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
саня2112 пишет:
много раз так делал.на МТЗ, на К-701 третий подсоединял, два дня назад заводил Т-150(ямз-236) мороз -7,так три не взяли, пришлось 4 подсоединить(48в) и всё путём, ты-же быстро отсоединишь. в поле сваркой(САК) заводили, а там вольт больше
: Владимирская обл
14.04.2011 - 21:28
: 105
чтоб редуктор пускача снять всёравно раскатывать надо как болты крепления редуктора снять :scratch_one-s_head:[/quote]
Этим летом снял редуктор пускача (пустой) не раскатывая трактор обрезанным ключом.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Игорь 33 пишет:
как же вы умудряетесь болты вытащить из под маховика?или обрезаете а шляпки падают в колокол.
: брянская область
26.10.2013 - 10:21
: 61
как стартер кто скажет?
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Привет, что будет крутить лутше
чех 12в с 24в
чех 24в
или юубана 24в
при такой приблуде..
и АКБ какой емкости порекомендуете ?
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
doc пишет:
Чех 12 на 24 и чех 24 разницы ощутимой нет. С юбанами как то не доводилось, да и желания нет. На мой взгляд, конструкция чеха, практически идеальна, и очень долговечна, при соответствующем обслуживании, хотя бы раз в год.
По АКБ: два 60 амперника справляются замечательно, в любой мороз, но я люблю, чтобы с запасом, в общем на одном два 90-х, на остальных по два 100-амперника.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
doc пишет:
чех 12в с 24в
чех 24в
или юубана 24в
На МТЗ все это лишнее,мы выкинули все это и просто чеха прикрутили без редукторов и т.д,не меняя маховик.В теме все есть.Работает исключительно,единственно сделали 12В,т.к зимой не эксплуатируем.
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
Иван Василич пишет:
Подскажите на схеме запуска на24В какие с чего реле ставили? на сколько ампер? предохранители есть вдруг какое реле не сработает?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ВЕМ пишет:
Вот такое реле, видел в автомагазине, стоит 55 рублей... wink Тебе для сборки этой схемы нужно 2 штуки на пять контактов и одну на четыре... wink Я предохранителей не ставил, так как в бортовой системе они уже есть.... scratch_one-s_head Что бы не получилось - "вдруг какое реле не сработает", собери схему на столе и проверь работоспособность... wink Лично у меня было один раз, что релюха не сработала, но это было очень давно и по собственной глупости, а так они надежные штучки...
14.02.2014 - 18:48
: 773
Спасибо! thank_you
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3729
шепелев евгений пишет:
Вот такая конструкция.
подскажите сегодня собрал так-а как подсоединить не пойму? стоял стартер пускач. вроде провода те же , а не крутит-включал на прямую гоняет.Вы с втягивающего все выбрасываете или вилку одну- а поршень оставляете?
07.01.2013 - 16:43
: 3729
и нужно ли реле которая стоит впереди кабины под капотом?
14.10.2012 - 23:24
: 3335
дон1500 пишет:
Выбрасываеш только вилку.
07.01.2013 - 16:43
: 3729
дон1500 пишет:
а шток который за вилку цеплялся куда девать ? и еще пружинку?
14.10.2012 - 23:24
: 3335
дон1500 пишет:
куда девать ?
Всё остаётся на своём месте.
: Калининград
20.06.2012 - 22:16
: 51
николай32 пишет:
Крутил хорошо, но после второго пуска на холодную срезало шлицы на бендиксе, брак, взяли магнетон
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Парни, а ем отличается редукторный стартер МТЗ и ЮМЗ? Брал раз на МТЗ, Второй раз на ЮМЗ и продавец говорит они разные. На первый взгляд разницы не увидел.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
отмечусь, нужная тема
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Леха, что тоже решил переходить на стартер?
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Привет! У меня сороковка на стартере. Только вот мне не нравится как она заводится в -10. вот попробую массу с кабины на двигатель перенести, если не поможет , то буду методом "научного тыка" искать причины почему она не заводится. А вообще я видел в агроснабе головки со свечами накаливания , как на нерусских дизелях. хочу такие купить, стоит 3600 голая.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
леха-83 пишет:
Лучше купи балончик с аэрозолью-БЫСТРЫЙ СТАРТ и будет тебе счастье и деньги целы останутся.
ПОЛЬЗОВАТСЯ ПО ИНСТРУКЦИИ не перебарщивать.
03.05.2012 - 19:29
: 463
А ТЫ декомпрессором пользуешься?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
леха-83 пишет:
Под эти головки вроде бы и поршня должны быть иные.
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Алексей Фадеев пишет:
и дикомпрессором и насос на гидравлику отключаю и свечу накаливания включаю! а заводится все равно плохо!
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
копаюсь в интернете чешский стартер где 5800 а где и 15000 тышь какой брать не пойму то ли тот что дешевле потделка то ли закуплен еще по старой цене! но 15 тыр за стартер .то уже перегиб shok
30.01.2011 - 01:25
: 16635
АЛЕКС 01 пишет:
Я брал за 5800 р. Написано, что чех, претензий к нему нет... Думаю, что не стоит переплачивать... wink
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
мужики у кого такой каковы отзывы?
Стартер редукторный МТЗ Slovak 12V
Технические данные:
Номинальное напряжение 12В
Номинальная мощность 2,7кВт
Потребляемый ток при холостом ходе, не более 150А
Потребляемый ток при полной нагрузке (полного торможения) 750А
Частота вращения 1500 об/мин
Крутящий момент 55Нм
Вес 6кг
Применяется на двигателях Д-144, Д-120, Д-130, Д-21А, Д-240, Д-243, Д-50, Д-50Л;
на тракторах : МТЗ, Т-40, Т-25А, Т-16
Стартер упакован в коробку имеет серийный номер изготовителя.
Производство: Словакия.
Гарантия 6 месяц
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
хочу купить такой переходник, но продают со стартером! отдельно можно но будет дороже, стартер slovak 12 вольт, какое мнение?
: Полтавская область
04.03.2013 - 14:57
: 158
Так в чем была причина?У меня холодный еле проворачивает-даже после подогрева масла и пускозаряда,а как поработает заводит легко.Говорят возможно замкнул якорь,а как нагреется замыкание пропадает вследствии расширения обмотки якоря.Такое возможно?Стартер обычный Белорусский на 3,6кВт
