на стартере шестерня с коленвала пускача\ как закрепит отдельный вопрос\ в постоянном зацеплении промежуточной \ если неправильно называю,то....\ шестернёй , которая крутит шестерню на валу редуктора..... у меня была приварена к валу и муфта выкинута....ну ит.д. но как уже не один раз писалось ,,система,, оказалась мало пригодна для минусовых температур поэтому на ,,свежекупленном,, пускачевском мтз не стал заморачиваться,а купил маховик, плиту и переделал как положенно......цена вопроса 250-300 баксов не считая стартера и аккумулятора.
[изображение] случайно нашол в нете продают такие комплекты
кто такую хрень розбирал??? мож кто сам делал??? я так прикинул что там вместо коленвала просто вал на который с одной стоны насажена втулка для соединения со стартером. вот вопрос с чего поставить эту втулку??? мож у кого есть чертежи??? подилитесь опытом
я сам делал заводит смд. берете шестерню с коленвала разбираете бендыкс такого стартера желательно с убитыми зубками протачиваете под внутренний диаметр шестерни. режете болгаркой шпоночный паз и когда все стулили забивайте конусную шпонку. режете кольцо с трубы кажеться 18 мм длинной одеваете на валик и штопорите собранный бендыкс стартер готов . дальше соеденение в кучу. короче вам сюда https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
Блин, классно! Как у вас только терпения да и умения на все хватает, я вот вообще с кузовщиной и покраской не дружу. Только с толстым железом немного повозиться могу!
вот фото как просили..делал на скорую руку..снял пускач подточил плиту маленькой болгаркой...стартер прикрутил к пластине..потом все это воткнул пластину со стартером приварил к плите и все дела...зуб на маховике один в один...
Очень интересная тема, прочитал всю и еще про ЮМЗ аналогичную. Крутится одна мысля, может кто-то подскажет? Был приведен пример монтажа стартера вместо пускача, по- моему WWW_LAD предложил, но в его варианте модуль зуба маховика под пускач и модуль зуба бендикса редукторного стартера не совпадает. А если взять шестерню с бендикса пускачевского редуктора и посадить ее на бендикс стартера как в варианте с промежуточной шестерней пускача и поставить как в варианте WWW_LAD?
где???? я вродь прочитал всю тему
пускачь дольше снимать, остальное 2-3 часа работы при условии что токарь в ,,наличии,, и руки не из жопы растут.......
я хотел проконсультироваться )) стартер крутит что?? шестерню или через муфту вал?? стартер какого вращения?? какая конструкция переходной плиты?
у меня на комбайне стоит. заводит 6 литровый двигатель. 140 акб. а похолодает ефир в помощь.
Почитай еще раз внимательно,мне тоже сначала непонятно было,но когда взял в руки стартер и приложил все срослось,и дело действительно 2х-3х часов.
Предыдущее сообщение для тебя,не туда тыкнул...
у нас в продаже появились стартера jubana усиленные говорят лучше magnetona и немного дешевле подскажите как у кого стоит?
говорят что сейчас много подделок чешского magnetona
собираю свой МТЗ по частям
купил большую кабину фото ремонта и покраски
Отличная работа молодцы а с высокой спинкой на сидении неудобно работать будет.
Без слов
Кидай фотки в тему по тюнингу, мужикам интересно будет.... https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
устанавливол стортер на мтз в пускач некрутит на двух 74 аккумуляторах
Все там совпадает,работает прекрасно.
Прекрасно, хлопот меньше.
всем привет.у кого-нибудь стоит стартер 6441.3701 ржевский
отмечусь
здравствуйте вопрос есть такой хочу свой мтз переделать на стартер при замене маховика надо ли балонсировать коленовал с маховиком
Не надо, ставь так...
Не надо, ставь так... :wink:[/quote]
а коленовал не сломает ?
Вал с маховиком балансируют на V образных двигателях.
а коленовал не сломает ?[/quote]
Не сломает... Только затяни хорошо, можно с фиксатором резьбы...
Вал с маховиком балансируют на всех двигателях...
По отдельности не спорю, а вот вместе ...........
