у нас так не катит.нужна максимальная высота серьги,чтоб вому не мешала при навешивании орудия навесного.ну и минимум металла уходит.с одной поперечины юмз хватает на два угольника.
А у меня, взята рамка от УСМК-5,4 и к ней приварена поперечина. Когда нужно, накинул на "корд" и вперёд, не нужно, отщёлкнул и работаешь с навесным, хоть с ВОМом, хоть без. Фоткать лень идти, дождь весь день льёт. Если кого заинтересут, позже сделаю.
Серега привет! я вомом пользуюсь только вот так карданов нет [изображение]
Лех, это гидравлическая приспособа?? А если к примеру на опрыскивателе насос со шлицами?? тогда как??
Прочитал, что помпа, ну понял что воду перекачать или чего еще. К опрыскивателю не подет как и к чему то прицепному агрегату.... т.е. не совсем без карданов....
Виталик привет. так это помпа опрыскиватель работает от неё
Почему не пойдет? второй сезон уже. 1000Га упорол. менял ремнабор . но цена ему 3 тыщи если не ошибаюсь. оно того стоит.
Виталик привет. так это помпа опрыскиватель работает от неё [изображение]
Так то да, но к современному опрыскивателю уже не пойдет, особенно если с с системой BRAVO А на твоем фото как вспомню крылья открывать вручную (когда то брал подобный , пока своего не было). Или неужели может заменить обычный итальянский насос что на опрыскивателях стоят??
Леха вопрос не по теме кажется где то на форуме видел что кто то ставил механический датчик на давление. Не ти ли? Какую трубку взять?
Привет. так родную и бери которая идет на мтз-80 .Только нужен переходник точить. Мы на комбаин ставили камазовскую .но там длинная трубка резиновая .
или вот такой комплект
Привет. так родную и бери которая идет на мтз-80[изображение] .Только нужен переходник точить. Мы на комбаин ставили камазовскую .но там длинная трубка резиновая .
или вот такой комплект [изображение]
я ставил.и писал. поставил как на третьем фото , штуцер там лишний, тройник от газика и все.. и на коробку поставлю.еще на коробку аварийный зуммер поставил. правда при заводке когда ключ только повернеш, в ушах аж все гудит. но два раза движок от клина спасло
аграрий 2
А что ето за тройник от газика и для чего его ставить там ведь и без него все должно подойти. Сегодня купил такой шланг как на третем фото.
на газоне с одного места в блоке запитан датчик давления (прибор) и дадм(лампочка).в магистраль ввёрнут тройник а в него два датчика.с тройником у вас будет подключен родной датчик и новый механический.
все правильно.так же и в коробку, я поставил аварийку. но думаю электродатчик убрать а поставить механику.
Для прицепного оборудования на тракторе в комплекте идет прицепное.
Фаркоп - это само собой, я имел ввиду поперечину на удлинители, чтобы на прицепном дискаторе поднимать переднюю секцию.
Типа как на фото со стрелкой.
А дискатор такой длиный, что не хватает своих колес для подъема? Типа европака?
Поперечину можно установить обычную с мтз 80-82. Стает, мы пробовали.
мы в клин вварили поперечену, почти на все случаи жизни. и навесное и прицепное.конечно если центровка у агрегата в зад то создает проблеммы.
А что такое "клин"? Можно фото?
Я немного по другому сделал.
у каждого свои условия эксплуатации-исходя из этого и трактора дорабатывают под себя и свои местные условия.
У меня такая, правда тяжелая очень.
У соседа просто толстая пластина, с краев штыри, по центру отверстия.
и цена как за вертолет, если ты про заводскую. И дорабатывать надо а то крутится.
Сами делали.
у меня так
У нас работает нормально. давление от 2 до 3 очков держим больше не надо. 1200 на 9 га. остаток в боче где то 50 литров + - .
На коробку? может на давление масла ?. на коробке стоит блокировка запуска.
Леша, на 1025 кпп от 1221 со своим насосом.
на аварийное давление масла в коробке.
Алексей 161 RUS пишет:
Льоха большое спасибо.
аграрий 2
