МТЗ-1025 (1025.2,1025.3) ремонт, особенности эксплуатации.. Страница 33 из 55
1632 сообщения
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20809
аграрий 2 пишет:
на аварийное давление масла в коробке.
Я подумал на двигатель!
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
FinФИН пишет:
UMZ6 пишет:
А что ето за тройник от газика и для чего его ставить там ведь и без него все должно подойти.
на газоне с одного места в блоке запитан датчик давления (прибор) и дадм(лампочка).в магистраль ввёрнут тройник а в него два датчика.с тройником у вас будет подключен родной датчик и новый механический.
huh поняв спс thank_you
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
парни, вопрос срочный- из коленвала открутился болт крепления шкива ремней вентелятора, на шкиве шлицы стерло в ноль. вопрос - подходит ли от бычка ? сталкивался ли кто с подобным.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
шепелев евгений пишет:
А у меня, взята рамка от УСМК-5,4 и к ней приварена поперечина. Когда нужно, накинул на "корд" и вперёд, не нужно, отщёлкнул и работаешь с навесным, хоть с ВОМом, хоть без. Фоткать лень идти, дождь весь день льёт. Если кого заинтересут, позже сделаю.
Вот фото сохранил, а чьё не знаю... dntknw
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
Hunter1 пишет:
по мне так хлипко.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3366
Hunter1 пишет:
Вот фото сохранил
аграрий 2 пишет:
по мне так хлипко.
Принцип такой, только гораздо это всё мощнее у меня.
: Кировоградская обл.
05.12.2012 - 23:05
: 842
Вопрос-МТЗ 1025,2 дисковую борону УДА 3,1 попрет dntknw ?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Сергей1970 пишет:
Попрет, только в транспортном положении! 2.4 в самый раз.
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Казак161 пишет:
Сергей1970 пишет:
2.7 вернее будет,2.4 мало, а вот 3.1, если не надо глубоко то да, 15-18 тяжеловато...Но здесь надо учитывать что у каждого грунты разные.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
sergey... пишет:
Казак161 пишет:
УДА 2.7 нет. Есть 2.4 или 3.1 Последняя точно не для 1025, легкий трактор для нее и человек спрашивает, чтобы трактор пер, а не тянул ее из последних сил. По мне так лучше со скоростью работать и трактору легче, расход ДТ меньше, нагрузка на трактор меньше, время обработки земли тоже если не меньше т.к. скорость выше. dntknw
: Вінницька обл.
20.01.2014 - 12:08
: 121
Казак161 пишет:
sergey... пишет:
Нормально он её тянет, скорость 10-12 км, расход около 6 л, работаем уже чевёртый год,
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
У нас 1025.2 что-то тяжело тянет борону дисковую БДМ-3.2 - 2 ряда дисков шириной 3,2 метра. Греется, выбрасывает антифриз. Уже менял термостат, промывали радиатор, меняли и натягивали ремни генератора, проверяли турбину, но дела нет - при работе на передачах 3-1 в небольшую горку греется, тянет с трудом.
Неужели эта борона не для 1025.2?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Andrei-fermer пишет:
Топливный крутили? И смотря еще, что и как обрабатываете?(глубина, угол атаки, состояние почвы, чем мягче тем тяжелее) На 892 такую тягал (очень тяжело) сцепление грелось аж вонь стояла, когда разгонишься, то боишься газ сбросить если неровности на поле т.к. нужно переключаться на низшую передачу, так еще с каждого ряда было снято по 1 рабочему органу (всего 24 по 12 в каждом ряду), первый ряд на 5 см и зад на катке.Если вторым следом шел, вообще жопа. Сейчас 1221 с ней, вот этот действительно прет, глубина и скорость 15 км.
23.04.2015 - 11:00
: 1322
У меня то же БДМ 3.2 х 2 , работаю с МТЗ 892. Скорость 6-8 км/ч , угол атаки 10-12 градусов - идёт уверенно. Бурьян на пашне за один проход закрывает, а болотину с травой за два.
1025.2 на обкатке, поэтому я на нем не работал с дискатором, но уверен что 3-х метровый для него самое то.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Cabrow пишет:
У меня то же БДМ 3.2 х 2 , .
А чье производство?
23.04.2015 - 11:00
: 1322
Казак161 пишет:
А чье производство?
Краснодарский - Логия.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Cabrow пишет:
Что то не нашел в инете, хотел посмотреть на конструкцию и ТТХ.
23.04.2015 - 11:00
: 1322
Сегодня первый раз пахал на МТЗ1025.2 , замучился. Не могу настроить плуги. На МТЗ-80 и 892 пять метров проехал, круть - верть и плуги настроил, а на этом говне 2 га запахал и ряду не могу дать.
С погрузчиком - работа не какая, на одном диапазоне в перёд быстро бежит, назад чуть ползёт. На другом диапазоне всё наоборот.
Дискатор нужно цеплять, а в комплекте нет поперечины, что то мудрить теперь нужно....
Вот косил же одним глазом на Джон Дира , дак купил эту ХУ*****йню
23.04.2015 - 11:00
: 1322
Казак161 пишет:
Cabrow пишет:
А что такое ТТХ ? Могу сфоткать, завтра как раз цеплять буду.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Cabrow пишет:
А в чем там,принципиальная разница в настройках с 892 и 1025?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Cabrow пишет:
Казак161 пишет:
Тактико технические данные, каков вес , сколько рабочих органов но и т.д.
23.04.2015 - 11:00
: 1322
Казак161 пишет:
Растяжки у первого внутренние, а у второго снаружи. Завтра буду разбираться, размеры перемерять......
23.04.2015 - 11:00
: 1322
Казак161 пишет:
Прошу прощения, напутал, у меня АБД 3,2 х 2 ПВ
http://zavodlogiya.ru/
14.11.2013 - 14:12
: 20809
Cabrow пишет:
А причем тут растяжки. они нужны только в транспортном. а в пахоте не нужны . может немногорастяжкой увести если только корпус от борозды. чет у вас не то.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Сегодня поставили на наш 1025.2 навесную дисковую борону Белинсксельмаш БДН-2,4. Но подгрузили ее сверху бетонной плитой, чтобы получше прижималась (поднимаем целину). Но он стал "козлить" когда поднимаешь борону. Сняли с 1221 передние утяжелители (450 кг) и поставили на 1025.2 - стало получше, передние колеса стали касаться земли при поднятой бороне laugh . С этой бороной получается при втором проходе работать на скорости 10-12 км/ч без перегрева и выброса антифриза.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Cabrow пишет:
Дискатор я бы не советовал цеплять на поднимаемую задней навеской поперечину, используйте штатное ТСУ - оно надежнее. Мы на него цепляли БДН-3.2.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Cabrow пишет:
На ТСУ цепляли БДН-3.2?
23.04.2015 - 11:00
: 1322
Не получится так, навеской нужно поднимать переднюю секцию.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Cabrow пишет:
Если только на место винта (прицепное БДН) поставить ГЦ и им приподнимать первый ряд.
: Ярославская обл.
14.05.2011 - 10:03
: 457
Cabrow пишет:
А сколько она сейчас стоит! А то тоже задумываюсь купить себе новую трехметровую борону.
loading
