Во Но есть вопрос, при транспортном положении они на колесо трактора не налетят, а то я там не вижу ограничения при раскачке в перёд. Я делал своему дружку похожие только на эту сцепку можно менять бороны с больших на маленькие и в транспортном положении и они подымаются в верх и стопоряться.
Привет народ вот такую борону зделал для маленьких огородов
Нынче тоже сделал подобную на миник фотон 204, шесть маленьких борон таскаю, вот только передние поводки сделал из цепи и бороны залазят друг на друга.
я нашел на краю полей в 2 местах по колесу от ккомбанов СК-4 , притащил домой,думаю,как бы на зиму на трактор воткнуть[/quote]
А кто то думает блин сам же дожил да ещё и в разных местах
Внутрь обода варен кусок диска мтз. Рядом с отверстиями под крепление ступицы от диска до обода трубы приварены усилители.
я даже и не мог догадываться о своей великой тупизне. до меня дошла только та мысль, что с колеса ск4 вырезана центр.част диска, вместо нее вварена центр.часть диска мтз. это я правильно понял? а обязательно диск портить? может у токарей заказать какую-нибудь приблуду-переходник? насчет усилителей и ободов какойто трубы-совсем непонятка. а может фото есть или тема здесь,на фермере?
Так можно выточить блин и вварить в диск что б колесо к ступице прикрутить и родные диски не портить.. Насчет темы не знаю. Трактор с белорусии на ремонт пригоняли и щас он за 100 км от меня. Фото подробней нету однако. Попробую объяснить. Диск вварен под ступицу мтз с внутренней части обода , на растоянии 10см от внутреннего края обода к середине обода. От самого диска между каждой гайкой крепления к ступице идут трубы к наружней части обода, сделано на совесть все. 4 года он на них
спасибо за ответ, а то я думал-не вылезешь уже из темы срача с обкуренными. я попробую нарисовать, подтвердишь потом может, правильно ли я представляю. сам пока думал переходник делать со ступицы т40(юмз) на дырки колеса ск.
Да не, норм все. Может у кого ище по такому принципу сделано и фото мож есть. А то где точно щас не знаю и связи с ними нет не какой.
Нужно посчитать стоимость выточить переходник или купить проставку и через неё прикрутить к колесу. Проставки для спарки брал пару за 16 тыщ .
знакомая цена. на мой взгляд, немного безумная надо с токарями пообщаться,прикинуть.тем более колеса с ск есть, доп.колес для спарки нет ну не снимать же их со второго трактора! да еще и ск-диски неразборные, шины-протектор как с завода, а вот камерам похоже пипец. 17 лет в оврагах отлежали. в советские времена с комбайнов,похоже у нас колеса не ремонтировали,ставили новые-а эти- в овраги, с глаз долой.
Там такая конструкция . что его монтировать нужно в 4 . и почему не сделать диск разборным. на ниве СК-5 это полная опа монтировать. про дон-1500 я молчу.
А кто то думает блин сам же дожил да ещё и в разных местах :good:[/quote]
Мы с отцом много лет назад также находили брошенные колеса от К-700(с острой мордой) почти новые. Вытачивали из листового металла толщиной 12мм. блины, делали присоединительные размеры как на МТЗовском диске и вваривали в диск. Все получилось нормально.По наружному диаметру они они такие же как 15,5х38 и крылья не задевают. Только ставить их полная жопа(тяжеленнные). Так что .я думаю не стоит портить МТЗовские диски для такой затеи.
Вот такие штуки нашёл не поверите в малине нужно чистить теперь не только малинник
Иногда бабульки не ведают что у них растёт в огородах
Нет не достоют даже близко
Хорошая находка!Я был в кустах нашёл два колеса от ворошилки со стойками!
Во
У меня раньше было на цепях тоже но мне не нравилось нужно низко опускать навеску и бороны под наклоном мало ровняют тяги лучше как то !
колхоза нет 17 лет. на полях 7метровые березы.а мы до сих пор собираем остатки былого благополучия.
О как
У нас уже всё собрали!
Ещё в начале двухтысячного....
Понятно , ну если єто дело не к спеху то для тебя Петрович немного погодя сделаю подробный видео обзор
Примерно вот так почитайте ! https://fermer.ru/blogpost/181766
спасибо,это передние.уже есть такие.с газона под перед юмз. хороший человек с форума прислал. мы о колесах ск речь ведем.
да я понял с ними тоже так . или точить переходник .
Алексей, спасибо! вот тоже к этой мысли склоняюсь
