Мы с отцом много лет назад также находили брошенные колеса от К-700(с острой мордой) почти новые. Вытачивали из листового металла толщиной 12мм. блины, делали присоединительные размеры как на МТЗовском диске и вваривали в диск. Все получилось нормально.По наружному диаметру они они такие же как 15,5х38 и крылья не задевают. Так что .я думаю не стоит портить МТЗовские диски для такой затеи.
я тоже так думаю. и какие у вас впечатления от установки этих колес? только они гораздо шире 15.5!
По грязи на них ездить хорошо-проходимость улучшается, а по снегу наоборот-как корова. По снегу лучше ездить на родных колесах с цепями. Такие колеса лучше использовать на сельхозработах, для уменьшения давления на почву. Сейчас их забросили стоят. Если комуто нужны в Свердловской области приезжайте забирайте, договоримся.
спасибо Андрей за счет чего обороты 3000 редуктор на сколько повышает диаметр трубы
Петрович, в редукторе ведещая шестеренка большая, а ведомая маленькая, когда он работает , взле него страшно стоять труба наверное 100 если не больше, если нада померяю,
mtz-892 пишет:
Андрей какой скоростью работаеш
скрость зависит от массы того что нужно унечтожить на ЮМЗ по подсолнуху 3 я, на сплошной амброзии в человеческий рост 1 я , я говорю про зайца, в каждом случае нужно индивидуально подстраиваться, Петрович только у меня верхняя крышка приварена , а нужно чтоб она открывалась
Почему Петрович?, просто нужно ставить обгонку или тормозную ленту на воме послаблять, он работает как маховик , когда перегазовку делаешь, то даже двидок не сразу обороты сбрасывает, а если попадает под него камень или керпич, то летит перед трактором метров 20, 30, если ктото б стоял убилоб нафиг короче страшная штука
10 га в день при захвате 2 м не плохо я хочу 3м или 2 8 м
Петрович я думаю что 2,5 в самый раз, 2,8 и тем более 3,0 многовато. Померял шкивы ведущий диаметр 25 по вершине ручья , нижний на раб валу 22см, тоже на вершине, по редуктору : накардане 1 , а на выходе 2,5 оборота, но крутится тяжеловато, я когда работал мульчером включал ВОМ и потом заводил, так не включишь , но это на ЮМЗ.
У нас мульчер МТЗ тягает, захват 3- 3,5 м на глаз. Похож на советскую роторную прицепную косилку. После кукурузы, скорей всего с той фирмы, что и комбайны и по цвету тоже совпадает. Вроде Джоники. Не могу фото в нете найти, наверно название правильно надо ввести...
Я не знаю что там у Вас тягают, я росказываю про свой, Китай, а фото не мешалобы
Андрей большое спасибо с меня могорич еще одна просьба сразу мне не дошло разница в оборотах на входе редуктора и на валу на разных мульчерах разные обороты хочу найти золотую середину
Петрович, если кардан ВОМ сделает 1 оборот, то вал который идет на ведущий шкив сделает 2,5 оборота, следовательно 540*2,5 получится 1350 до ведущего шкива, вед шкив 25 см в диаметре , ведомый тот что на валу рабочем 22
Андрей я не правильно написал вом 1 оборот а нижний вал рабочий с ножами
спасибо Андрей
Принимаем участие!!! https://fermer.ru/forum/yumz-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-sels...
уже готово![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
на ЮМЗ по подсолнуху 3 я, на сплошной амброзии в человеческий рост 1 я , я говорю про зайца, в каждом случае нужно индивидуально подстраиваться, Петрович только у меня верхняя крышка приварена , а нужно чтоб она открывалась ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
пониженой 3 я на фрезе работаю 300 оборотов а здесь 3ооо т
Андрей если можно прокрути рукой редуктор на сколько разница на входе и на выходе и разница диаметра в шкивах
Так он же над землей работает, рукой его не покрутишь, минимум монтировкой, хорошо , померяю , покручу![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
попробуй в обратную сторону по идеи должно легко пойти должна быть обгонная муфта
Легко это когда ведущая шестерня маленькая, а ведомая большая как на почвофрезе , а здесь на оборот , обгонки нет![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
понял мульчер идет только к юмз
короче страшная штука ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Андрей вал крутится против хода трактора
Андрей в день сколько га
совершенно верно, против![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
опять же зависит от массы, чем больше масса тем медленее , на подсолнухе 10, 15 га
Я не знаю что там у Вас тягают, я росказываю про свой, Китай, а фото не мешалобы![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Петрович, если кардан ВОМ сделает 1 оборот, то вал который идет на ведущий шкив сделает 2,5 оборота, следовательно 540*2,5 получится 1350 до ведущего шкива, вед шкив 25 см в диаметре , ведомый тот что на валу рабочем 22![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Мульчеватель уехал вместе с комбайнами, нашел в нете почти такой же, только в том ширина была около 3,5 м
http://agro-ukraine.com/ru/trade/m-547736/mulchirovatel-john-deere-6-met...
АААААААААААААА понятно , хорошо посчитаю на входе и на выходе![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
с меня могорыч
Та Петрович какой могорыч? мне совсем не тяжело померять![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Как-то делать нечего было)
