проблемы с КПП на мтз-80. Страница 4 из 7
189 сообщений
: киев
07.02.2011 - 21:09
: 150
Гутар пишет:
Значит надо искать причину в нижнем валу мож перекос где в самом корпусе КПП
КПП с дыркой в раене шестерни задней скрости.Получаеться что что-то было.Может еще вал нижний заменить .Но по выроботке он вроде новый стоит. Уже и не знаю как с ним бороться.Вроде должно работать ,а никак.
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
victor4 пишет:
Гутар пишет:
Да я думаю сам вал тут не причем А причем тут вал задней передачи он роли не играет А сама вилка не гуляет по валу Веть вилка должна штопоритса на валу
: киев
07.02.2011 - 21:09
: 150
[quote=Гутар]Да я думаю сам вал тут не причем А причем тут вал задней передачи он роли не играет[/e]
Я о том что была серъезная пломка в КПП.И она теперь вылезает в редукторе.А видимых причин неисправности больше вроде нет.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Появился скрежет в коробке при движении на первой и задней скоростях. Так вот может скажет кто нибудь, придётся полностью снимать коробку или возможно обойтись только располовиниванием в районе промежутки с коробкой?... Уж очень не хочется полностью коробку снимать, я еле ботинки передвигаю из за позвоночника а тут такой подарок... Главное прошлым летом всю КПП перебрал с заменой корпуса, трактор практически и не успел толком поработать...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Hunter1 пишет:
хреново конечно-по поводу спины.но что там останется до полного снятия?ерунда.попросить друзей соседей-неужто не помогут?иль тележку небольшую сваять для снятия коробаса.лучше день потерять-а потом за пять минут долететь.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
FinФИН пишет:
Да снять то не проблема, тележка есть, я в одиночку осенью сцепление менял. А вот поставить на место , это уже проблема. В прошлый раз пять человек задействовано было, по двое с разных сторон при помощи трубы через двери коробку придерживали а я прикручивал. С первого раза не получилось так как вом не работал, хорошо что проверил сразу и снял по новой... Как вспомню сколько она весит проклинаю тот день когда продал Т-25... В том за день два раза коробку перебрать можно не напрягаясь...
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
Hunter1 пишет:
Зачем же так издеваться над собой? Подбирается чурочка по размеру и коробку на ней спокойно вытягиваешь, таким же образом и устанавливаешь даже в одного, а с помощником ещё проще и ни чего ворочать не надо.
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Мужики сегодня опробовал коробку и чёто мне нендравитса трактор туго крутит коробку и сильный вой стоит при езде а когда газ сбрасываеш тишина Менял первичный и вторичный вал плюс пару шестерней ну и все подшипники вчем причина воя не разбирать же заново
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Гутар пишет:
Пипец все ушли в манастырь bang в женский походу mail
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Гутар пишет:
Гутар пишет:
скорее всего с зацеплением пары не угадали после замен вторичнго вала.
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
FinФИН пишет:
Гутар пишет:
Гутар пишет:
Итог раскатывать или же притрётса dntknw
: Курганская обл.
09.08.2015 - 13:18
: 220
Гутар пишет:
FinФИН пишет:
Гутар пишет:
Гутар пишет:
Смотря на сколько не угадал. Надо было померять вылет ведущей шестерни от корпуса коробки. Насколько помню 58мм должен быть.
: Курганская обл.
09.08.2015 - 13:18
: 220
Дмитрий 15 пишет:
Hunter1 пишет:
Не могу понять, как на чурочке коробку выкатить? Опустить на чурку и волоком тащить что ли? Дык по земле хрен утащиш.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
увар пишет:
два а лучше три строительных поддона и несколько черенков от лопат проложенных между ними позволят вывезти коробас по черенкам как по роликам вперёд и в сторону.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
увар пишет:
Запросто.Несколько пеньков или кусков бруса.На них лист железа миллиметров 5 или кусок текстолита сантиметр толщиной.Не только коробку, так и движок внедрить можно.При этом задний мост, разумеется,без колёс.
: Курганская обл.
09.08.2015 - 13:18
: 220
FinФИН пишет:
увар пишет:
Я несколько раз разбирал-собирал трактор. Делал и коробку не раз(на разных тракторах) и задний мост. Но там я кабину куном снимал. Передок с движком откатывал один и собирал тоже один при помощи 200-литровой бочки советского образца, то есть толстенное железо у которой. Она в аккурат по высоте подходит. Похоже снова надо раскатывать, промежутку я в прошлом году как то нехорошо собрал, скрежет какой то идёт. Но кабину снимать неохота, попробую наверно выкатить передок с промежуткой, не снимая кабины. Но на бочке уж не получится наверно, промежуток тяжёлый ска.
08.08.2013 - 17:58
: 882
увар пишет:
Откатывали и с промежуткой, нужен трактор с куном, так как больше не чем было, приподняли за двигатель, под коробку чурочку, а под кабину под угол отрезали столбик по длине и спокойно раскатили, потом коробку на чулочке спокойно вытянули не такая уж она и тяжёлая, на чурке довольно таки не тяжело тянется, а вот на трубе на весу и пупок надорвать можно.
: Курганская обл.
09.08.2015 - 13:18
: 220
Дмитрий 15 пишет:
увар пишет:
Поднять и домкратом можно. Передок с промежутком на бочке не откатить, бочка не выдержит. Окромя поддонов на ум ничего не приходит. На поддоны под промежутку трубу какую нибудь подобрать, должна покатиться.
: Курганская обл.
09.08.2015 - 13:18
: 220
увар пишет:
Дмитрий 15 пишет:
увар пишет:
Нашёл причину скрежетания! Так как у меня подразбило корпус промежутки, куда ставится валик шестерни привода насоса, я рассверлил побольше корпус сверлом на 32 и выточил валик и втулку, а так же шайбу толстую большую, что бы масло не бежало в картер сцепления. Ну и с силушкой богатырской затянул это дело bang Стопор, который под маслобаком сдал немножко и эта шестерня привода подвинулась с валиком и стала немного задевать шестерню привода ВОМ. Визуально даже не видно следов задевания, а грохот стоял такой, что движка не слышно было. Хорошо, что промежутку не стал снимать. Раскатил трактор, снял стакан отводки и нижнюю крышку подшипника. Там за болт воротком стал крутить и увидел заедания и перескоки шестерни привода насоса. Ослабил болт валика, тюкнул по нему молотком разок и вот оно-свободное вращение без заеданий и прочего. И ведь когда собирал, проверял, всё крутилось легко. Хрен подумаешь, что из за такой мелочи такой скрежет может стоять. Я думал, что при сьорке подшипник силового вала развалил, как то туговато он пошёл у меня. Ух! Что то много написалось.
latvija
: plani
04.05.2016 - 00:13
: 2
dobrij vecher u mena problema pomogite pozalusta u mena mtz920 u nevo 4 peredachi i na 4 nelza vkluchit povishenuju skorast eta u nevo uzhe bila novomu
україна
: локачі
26.04.2015 - 14:17
: 19
Привіт. така проблема в мене на пониденому ридукторі все робити тільки на редукторі включаю повишену вибиває а на 8 і 9 ні, що можебути???
01.03.2011 - 21:31
: 16535
morgan13 пишет:
скорее всего разваливаются подшипники первичного вала-210 и 208.возможно ещё нарушена регулировка подшипников вторичного вала-он уходит со своей оси и уводит ось вращения первичного вала-это может привести к выключению передач.
україна
: локачі
26.04.2015 - 14:17
: 19
зняк кришку і паука і да розбило подшипника 208 як його поміняти треба колоти трактор???
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
morgan13 пишет:
я так менял Подраскати на длинных шпильках там надо то пару сантиметров
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Гутар пишет:
morgan13 пишет:
Вернись чютка назад в этой теме только на второй странице и фото отчет есть
Р.Ф.
: Костерево
06.08.2016 - 17:32
: 33
Всем доброго времени! Только зарегистрировался. Уважаемые формучане,подскажите где найти номера подшипников кпп и промежутки на мтз 80? Трактор раскатил,все разобрал,номеров не видно и каталога нет к сожалению. Надеюсь не сильно тут намусорю)))
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
МАлександрС пишет:
В этом каталоге есть все, что Вам нужно blush2 ...http://www.autosoft.ru/online/acat/?idmodel=168&idmark=25&atype=3,в том числе необходимые номера подшипников.
Р.Ф.
: Костерево
06.08.2016 - 17:32
: 33
rva58 пишет:
МАлександрС пишет:
Спасибо большое!!!
Р.Ф.
: Костерево
06.08.2016 - 17:32
: 33
Всем добра! Перебираю кпп и промежутку, новые подшипники на посадочных местах проворачиваются. Можно ли это излечить? Где то читал,там латунным стержнем восстанавливали,а найти не могу. Может есть другие способы? Токаря нет,сваркой немного владею.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
МАлександрС пишет:
тогда помощника зовёте,две пластины стальные(можно два листа рессоры)к каждому сварочный кабель.между ним подшипник.помощник держит и направляет палкой вставленной в подшипник-его на нижнем листе.верхним прокатываете по нижнему подшипник.нолучается равномерно расположенные точки по всей обойме подшипника.такой способ давно прочитал в журнале За Рулём.много раз применял при ремонте тракторов и машин сам и другим советую.сначала попробуйте на старом подшипнике что бы понять суть процесса.ток большой не нужен.и не перегреть обойму подшипника.
