Минитрактора YTO - общение, обсуждение, отзывы. Страница 53 из 57
YTO 454 или 404 с Кабиной Хочу.Беспалько писал говорит дорого будет доставка.
А можно цифрами обосновать?
Добрый вечер. Нужна помощь. Трактор ty 254. На горячую начинает прыгать стрелка на датчике давления масла. Трактор 7 лет. Масла не ест. Масло проверенное. На холодном такого нет. Может кто сталкивался. Спасибо
Вариантов много. Вначале датчики поменять. Потом смотреть перепускной клапан, может в канале, что-то, а может на заборной сетке отлажения.
Спасибо
Добрый день форумчане! Подскажите пожалуйста кто знает, Трактор YTO 404, 2007г. на ходу заклинили передние колеса. Сами в тракторах не разбираемся, позвали мастера . Мастер говорит, что такой трактор в первый раз в жизни увидел. Поставил диагноз - редуктор в сборе переднего моста... Хотелось бы услышать ваше мнение и советы... Так же интересует вопрос, если это все же редуктор, то есть ли замена и от какого трактора. И если кто знает, где можно заказать запчасти на YTO в Москве или еще где...? есть ли каталоги чтобы посмотреть номер детали?
storage7.fermer.ru/2009/11/42854/traktor-300_instrukciya._2.doc
вставьте ссылку в адресную строку браузера, это документ, не знаю как по другому выложить
Спасибо, такое руководство есть. Но кто торгует деталями просят конкретно номер детали по каталогу.. Если кто менял редуктор, подскажите от какого другого трактора подходит?
Да в у вас вроде хорошо работает сеть диллеров по данной модели, ищите в инете. сомневаюсь что подойдет именно редуктор с другой модели. Поищите другого мастера. или просто рукастого "дядю Васю".
Причин заклинивания может быть много. Приподнимите передний мост трактора на домкрате не заводя двигатель . выключите привод переднего моста и попробуйте вручную прокручивать колеса, если не проворачиваются-снимите привод редуктора переднего моста. и пробуйте прокрутить опять, таким методом можно определить где поломка. А заказать редуктор усьпеете. если при снятом приводе мост будет работать . обе стороны прокручиваться без проблем сможете работать и без переднего моста временно
У меня на Махиндре 244 в прошлом году перестал включаться передний мост. Оказалось в раздатке в шестеренке разбились два подшипника, цена вопроса 400 рублей. Крутой мастер, сразу весь редуктор на замену без разбора.
видать СТОшник, они сейчас как и радиомастера , ремонт только блоками, узлами, не имея понятия что там в тех блоках и узлах внутри
http://traktor-shop.ru/users/register.html Магазин в Воронеже..посмотрите.
Редуктор обычно накрывается под нагрузкой при работе .Надо просто снять кардан и попробовать будут крутится колеса.если да .то в раздатке подшипники накрылись.или щуп провалился и закусило шестерней.Когда резко тормозишь на юз.при включенном пвм.передние колеса тоже идут на юз.хотя там колодок нет.
Спасибо всем за участие! Позвали другого мастера, разобрали редуктор, оказалось открутилась какая то гайка, вылетел подшипник и терся о корпус..Все остальное цело, ничего менять не пришлось))). Это со слов мастера. Все закрутили назад . Колеса не клинят!
Рад за вас. Удачи.
Всем привет, может кто вкурсе кто может привезти 404 или 454 yto и какие сейчас на них цены ?
на них сертов нет
Добрый день. Подскажите пожалуйста, купил трактор yto 454. Какие масла куда лить? И какой объем? Заранее большое спасибо
и мануала нима. и гугл с яндексом молчат?
Да мануала нет, в поисковиках точных данных нет, вот и хочу узнать, что льют уважаемые форумчане, что бы уже не эксперементировать.
Например я в мосты хотел залить ТАд 17 как в МТЗ лью.... а смотрю, там более жидкое залито, очень светлое
вот это и есть самой большой ошибкой лить то что посоветуют .а не то что положено.
У меня YTO MS300(откройте первую страницу темы. если не можете или не хотите скачать с инета, там все указано, думаю что между моей моделью и вашей в обслуживании разницы никакой).Одинадцать лет лью то что положено и слава Богу нет проблем.
добрый день обратитесь вот сюда - http://www.tehnotractor.ru/ (не реклама) там Олег и Александр, они возили эти тракторы и смогут Вам помочь
Спасибо
Еще вопрос есть.. при езде я заметил, что руль прокручивается потихоньку по кругу. Т.е с рулем все нормально, но например через километр езды нижняя точка руля становится наверху. Нормально ли это? В чем может быть дело?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Нормально, если у вас стоит цилиндр с одним штоком, засчет чего разный объём полостей. Посчитайте обороты руля вправо-лево, разница может быль четверть-половина оборота.
Если стоит насос дозатор, ему пофигу обороты, он крутится в круговую, так и должно быть. Это у всех тракторов, с насосдозатором.
За 15 км почти три оборота.. у меня в левую сторону, против часовой. Сначала удивлялся, потом привык
Спасибо большое за информацию, у меня примерно так же, может чуть больше...4 оборота на такое расстояние.
А кто подскажет по запчастям, где заказывать. В технотрактор звонил, говорят пиши на почту посмотрим что есть, но запчастей очень мало осталось.
Еще хотел спросить: справа 2 рычага рядом, один на опускание навески, а второй для чего? Он у меня не двигается. То ли заржавел, то ли что с ним? Для чего он?
