Минитрактора YTO - общение, обсуждение, отзывы. Страница 41 из 57
1711 сообщений
: Полтавская область
30.07.2011 - 12:18
: 63
Аександр2 пишет:
"Владимир Г" пишет:
Не вариант, хотелось бы знать наверняка какой винт за что отвечает.
Владимир обратитесь к Александру Беспалько на нашей технике я еще знаю что к чему а вот на китайской dntknw
Беспалько топливщик?
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
"Владимир Г" пишет:
какой винт крутить?
Здравствуйте. На насосе НД-21 на т-25 похожая система. Два маленьких винта ограничивают максимальные и минимальние обороти двигателя. Топливо добавляетса винтом который под большим колпачком. Думаю сдесь также, но ето лиш мои придположения.
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
"Владимир Г" пишет:
Этот не похож.
Расположение винтов разное, у НД два маленьких сверху а коректор сзади но всеже.
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
"Владимир Г" пишет:
Когда разберетесь то пожалуста отпишитесь, интересно знать. А чем заводская регулировка не устраивает? Или просто насос немного подсел?
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Как то я задавал вопрос анологичный А.Беспалько,на что он сказал нужно крутнуть большой винт,но совсем немного.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13571
"Владимир Г" пишет:
Ребята на DF подкручивают ТНДВ и остаются довольны
Может насосы похожи, в тему к ним фотку не пробовали кинуть. Я когдато на машине (VW) крутил дозатор, на 1/6-1/8 оборота уже чувствовалась разница по мощности (и расходу). Главное запомнить первоначальное положение. Если это чем то поможет, насос был роторный с 1 плунжером и дозатором, если у вас рядный насос то на каждый плунжер будет свой дозатор, поэтому регулировка только на стенде.
ПС. Писал по аналогии с авто, поэтому могу ошибаться.
Украина. Днепропетровская обл.
: Днепропетровская обл.
13.09.2012 - 08:51
: 780
Кто знает какой вес поднимает навеска 504?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Владимир Г" пишет:
Уважаемые, такой вопрос: хочу добавить немножко топлива своему коню, какой винт крутить?
Здравствуйте, Владимир.
Тот, который под колпачком. smile3
Вообще, от нескольких китайских инженеров на заводах слышал, что ТНВД специально отрегулирован на обкатку. Но ни в каких руководствах об этом ничего не сказано.
Сомнения меня, конечно, берут, но часто приходится "поджимать" регулятор. dntknw
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Владимир Г" пишет:
Но все же уточню-тот который бод большим колпачком?
Да, именно под этим. Причем, там может быть двойной винт, то есть внутри винта большого диаметра вкручивается винт меньшего диаметра. В этом случае нужно вкрутить немного тонкий, внутренний.
13.09.2012 - 08:51
: 780
Владимир Г пишет:
"LittleFarmer" пишет:
ГУГЛ-1180кг
http://www.engine-market.ua/profile/incima/products/pp/traktor-yto-504/
Спасибо!Может у кого есть 504 в хозяйстве?интересно как он в поле? Нужно чтоб тянул дискатор 2.1м.(780кг) и КРН 5.6 ето реально или слижком тяжело для него? если в Т.характеристике написано тяговый клас 1.4 то ето как у МТЗ 80, значит должен тянуть агрегаты что и МТЗ???
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
У китайцев нет ткой характеристики, как "тяговый класс". И такого испытания они не проводят. Есть тяговое усилие на сухой стерне и влажной почве.
504 и МТЗ80 никак не могут быть одного класса: и вес разный, и мощность и колеса.
13.09.2012 - 08:51
: 780
Понятно thank_you
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Владимир Г" пишет:
На разных сайтах по разному
Это не очень коректно, сравнивать советский "тяговый класс" и стандартное международное тяговое усилие.
В принципе, и то и другое - тяговое усилие, только стандартные условия определения разные.
Тяговое усилие на сухом твердом грунте обычно будет больше, чем цифры "тягового класса"
Тяговый класс — техническая характеристика тракторов, определяемая наибольшим тяговым усилием, т, которое развивает трактор на стерне колосовых нормальной влажности и твёрдости при определённом буксовании (для гусеничных — не более 3 %, колёсных 4×4 — не более 14 %, колёсных 4×2 — не более 16 %)
Тяговое усилие YTO-504 12,3 кN или, примерно 1, 23 тонны
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Владимир,тяга изменилась у трактора?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13571
"Владимир Г" пишет:
крутанул тонкий винт всего на 1/4
"Владимир Г" пишет:
появлялись вроде как жесткие звуки выхлопа
Убавьте немного назад, дозатор штука тонкая и отзывчивая
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Владимир Г" пишет:
Да, сегодня культивировал только на повышенных. А вы свой накручивали?.
"Сантяй" пишет:
Так добавил то всего 1/4 оборота, тахометр показывает на всем газу 1800, раньше было всего 1500, ну может чуть больше. По мануалу должен давать 2300, наоборот, хочу еще добавить.
"Александр Беспалько" пишет:
одного этого мало, нужно ещо один крутить, у вас с боку ещо два, один это на ограничение холостого, второй на максимальные, вообщем регулируют ход тяги газа от минимального до макс
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13571
"Владимир Г" пишет:
А ходу тяги газа не чего не мешает? В смысле может просто болт-ограничитель максимальных оборотов не даёт газануть сильнее.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Сантяй" пишет:
вот и я про тоже yes3 ход рычага газа и добавление топлива это разные вещи
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13571
"Яуген" пишет:
ход рычага газа
Трактор ведь покупался новым, поэтому макс. обороты просто могли быть ограничены для обкатки, и дозатор не причём.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Сантяй" пишет:
ограничивая обороты ограничивают и топливо, так как обороты будут малые а коптить будет добре, тоже самое и с повышением оборотов обороты дали, если не дать топлива то и тяги не будет, наберать макс будет только мотор без нагрузки
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13571
"Яуген" пишет:
Видимо мы про разные ограничители говорим. У меня стоят 2 болта которые ограничивают ход флажка к которому подходит тяга газа. Один не даёт скинуть газ меньше настоенного, другой добавить больше (его и нужно смотреть). А дозатор регулирует порцию топлива впрыскиваемого плунжером. Если добавить доза увеличиться как на малых оборотах так и на больших, но бутет ли эта доза успевать сгореть?
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
"Сантяй" пишет:
У меня изначально педалью максимум чуть больше половины газа по сравнению с ручным. Пока не заморачивался, хватаети этого.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Сантяй" пишет:
вот эти два болта у него с боку, в УТН он вообще наруже в него упираетсясама тяга
"Сантяй" пишет:
так а я про что писал?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13571
"Яуген" пишет:
dri Подождём что Владимир напишет. Ато мы тут версий накидали.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Сантяй" пишет:
его ТНВД сильно по регулировка на нД-21 похож, но это похож, а как на самом деле dntknw
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Владимир Г" пишет:
То что эти два винта могут быть ограничителями минимальных и максимальных оборотов я не отрицаю, но без "санкции" Александра я их наверное пока трогать не буду.
Других никаких ограничителей перемещения рычага подачи топлива здесь нету, педаль еще в полик не упирается а ход рычага регулятора выбран весь.
вот и я про это, не зная не стоит крутить на угад, жаль что крышка легко не снимается, так бы взглянули и всё стало бы видно что за что отвечает
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13571
"Владимир Г" пишет:
Верное решение, лучьше распросить сначала.
"Владимир Г" пишет:
Вы видите суслика? А он гдето сдесь. dntknw
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13571
"Яуген" пишет:
А заодно можно познакомиться с человеком который насосы ремонтирует. Завтра свой насос сфоткаю, тоже вопросик есть, а лезть стрёмно. Может и мне что насоветуете.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Владимир Г" пишет:
Я лет так до двадцати таким был, все что можно было разобрать разбирал чтоб посмотреть что там внутри, приемники, бытовую технику, мопеды, мотоцыклы, часы...иногда назад собрать уже не удавалось Но потом завязал, и без надобности стараюсь никуда лишний раз не лезть, хотя иногда ну очень хочется
так дело же не в разборке, допустим в том же НД задняя крышка без проблем снимается и не на что не влияет если снять, за то снял и всё видно какой болт и за что отвечает, а в вашем нужно точно знать да бы не годать, ведь так просто открутивши пару болтиков не снимеш
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13571
"Владимир Г" пишет:
пробовал дожимать рукой на регуляторе - хода больше нет
Я к тому что если не видно ограничителя (снаружи) он всё равно должен гдето быть (внутри)
"Владимир Г" пишет:
Плностью поддерживаю, не мешай без надобности технике работать.
