Минитрактора YTO - общение, обсуждение, отзывы. Страница 40 из 57
И будет еще лучше!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Вчера у нас было -2,аномально тепло и снег валит уже несколько дней,завел трактор и решил почистить дорогу еле пробил 150 м до дома, и в самом конце затроил движек,не работает одна форсунка(проверил откручивал поочередно трубки от ТНВД к форсункам)так вот четвертая не работает.Владимир Вы не разбирали на своем тракторе форсунки?если да то что посоветуете?
(а сегодня уже -25 с сильным ветром)
Я на джинме раз так проморочился,розбирал чистил роспылитель,дырочки забились,потом другой раз,а на третий купил новую форсунку,пока все нормально.
Унас в районе у апаратурщиков есть уже и к китайцам распылители помоему 170гр.
Вот фото шины и диска,шина немного не налазит на диск,думаю разогреть в горячей воде и тогда попробовать.
На неделе снял форсунки (еле вытащил,форсунки у меня были с резинками)и отвез спецам,промыли,прочистили,продули и отрегулировали на стенде,сегодня поставил форсунки и новый топливный фильтр и ура,работают все 4 цилиндра,почистил снег,пока все нормально![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Дай то,Бог![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Присоединяюсь к вопросу!!!
Смотря чем сеять,если сеялкой,то около 12-15 кг на га,если в разброс.то в 2-2,5 раза больше.
Понятно,значит лейкой можно,а песок не добавляете?
Они до весны полностью перегнивают, а то такой лес стоит в пол трактора и видно что после фрезы половина сверху?Ростут они быстро и у нас если большие то сначала скашивают, а потом припахивают.
По теме.
Надумался покупать вот такого зверя:
http://m-novator.com.ua/c62_72-Minitraktora_DTZ/p1877-DTZ_5404
Цели: на ближайшие 2 сезона - для подготовки земли (5 га) под посадку ягодника (голубика, малина).
В дальнейшем - работать в междурядьях с косилкой и опрыскивателем, ну и плуг для огородов, "подрабатывать" в межсезонье.
Грунты - песчаные, прошлой осенью только подняли целину на этих 5 га (т-150+ плуг).
Хотел весной с помощью этого трактора начать сам уже на этом поле работать (задисковать), а затем горчицу посеять на сидерат.
К нему хотел прикупить дисковую борону с захватом 1,8м:
http://agrosell.com.ua/tehnika/Gruntoobrobna/89
и плуг:
http://agrosell.com.ua/tehnika/Plugi-navisni-ta-obertovi/480
Также еще хотел бороны зубчастые легкие купить. Но пока не определился.
Прошу Ваших комментариев по приемлемости трактора для моих целей, а также касательно навесного. Потянет дисковую борону 1,8м? Возможно, более функционально будет вместо бороны грунтофреза?
Спасибо!
С запасом.
1. Да.
2.Фреза для земли - ЗЛО..почти как плуг,тока хуже..имхо.
Для особо одарённых - тема называется "У кого есть минитрактора YTO?"
- вам троим предупреждение.
Если поподробней,то тут такой срач начнеться..слишком много фанатов..не хватит меня
.Если интересует фреза,то на форуме есть здоровенная тема.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
П.С.Желательно ищите с кабиной..планируете же с ОП работать.
Повторяемся??? Я всегда аргументировал свою точку зрения..в отличии от Вас.
Считают ,что фреза измельчая землю нарушает её структуру очень сильно.Разрушает капилляры,препятствуя "обмену веществ" между слоями почвы на разной глубине.Ещё бактерии аэробные и анаэробные мрут. Вроде так...
Так. И много еще негативных факторов..Не считая того
Как мертвому припарка...фреза.
5га это не 5 соток,или 15...для фрезы...
П.С. Но для некоторых особо зашорено-свидомых не зрозум!ти..
Пардон уважаемые! У меня нет трактора ВТО ,но вопрос к Владимиру имеется-какие площадя реально за часов 8-10 запахать вашей фрезой по такой растительности и наматывается ли на неё что-либо?
Я думал также сначала фрезу, но посмотрел на поле после т-150 - фрезу или ВОМ угроблю... Да и 5 га фрезой обработать - долго...
Я до этого 1,5 года уже доводил до толка 2 га также из-под целины: так поле раза 3 пахали и столько же - бороновали дисковой. Вроде ниче... Было все по найму. И по деньгам - дофига...
Да и сидераты, как мне кажется, дисковой бороной легче будет заделать. В междурядье фреза, конечно, саме те...
С начала 90-х..фрезы не рекомендуються ,а попросту запрещены..для промышленного производства сх продукции.Где кто видел на поле фрезу???Окромя миников?
Спасибо за пояснения!![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Начил посивную посеил морковь и картофель
Бункер вроде красный...Престиж? Звенья коксуються,тяжело разрабатывать потом.
Можно же до сажалки каток приделывать..
Аналогично.
У нас снег еще в тени лежит,обещают в течение недели до -15 ночью.
Поставил на каток ридуктор но в поле редуктор отключил сам каток крутитса хорошо но всеровно буду периделовать надо ставить питгортачи .К сажалке не при цепиш катки апарат интересный егочтобы до ума довести целое лето еспитание буду делать .А в сажалке цепь перед посаткой WDшкой бризгаю крутитса как новая
А где это ? Вы с ЗУ ? Прям как на наших краях..
а мы наполняем водой как можно больше тары в теплице(ПЭТ бутылки 1,2,3 литровые какие есть и под кусты с рассадой)бочки,фляги и т.д. за день вся вода в емкостях нагревается,а ночью медленно отдает тепло,с ночными небольшими минусами справляется,но если минус 5 и ниже ,то нужно отопление.
Тахометр есть. Гарантия закончилась. Срываете пломбу. Из трех винтов по очереди на работающем двигателе найдете нужный. Дизель Вам подскажет, проще чем карбюратор автомобиля. Регулировка процесс обратимый. "Качественная" солярка дает о себе знать?
Владимир обратитесь к Александру Беспалько на нашей технике я еще знаю что к чему а вот на китайской![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
