Минитрактора YTO - общение, обсуждение, отзывы. Страница 39 из 57
ета тоже ничего -но мне интиресно какая у Сергея
Сеялки пока нету большой . Всё сею ручной сеялкой Винница морковь на 3 отверстие хорошо всходит и ни надо прорывать,смотрел сегодня на рынке б/у редуктора просят от 800 и выше я в них ни чего не понимаю для меня сейчас это дорого но думаю что через редуктор как не крути лучше не предумаеш .
а сеете в одну строчку или две?
хочу пробивать на гребнях по 2 рядка
а сеялкой однонорядной или двух-где то в интернете видел-типа "винницкой" но сразу 2 ряда! Какое растояние планируете между рядами и между гребнями?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Если по центрах гребней у меня вышло 62 см верх вышел 25см на гребне между рядками буду делать сантиметров 5 или 7 как выйдет сеялка однорядная
У меня 404 и по моему 11,2 на 24,если честно не помню,колеса раздвинул и получилась по центрам 150 см.Все орудия буду делать под это расстояние,междурядье 75 см.
Почему спрашивал видел трактора 404, у которых резина стояла передние 8.3-20.а задние 12.4-28,поэтому взял 354, у него резина уже 11,2-28 7,5-16. Модели одинаковые, а в каждой стране резина разная но в этом случяи можно сказать повезло не надо искать уже резину
Не, Сергей, это не стране разная. Это завод может поставить разную, если попросишь.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Пусть извинят меня авторы ,што немного не по теме -но вот может Вам пригодится (да и мне тоже) между рядами 7 см
Очень хорошая вещь.Я таких сеялок истще не видал мне бы ох как подошла.Где такие можно купить и сколько стоит? СРРРРрр
Отремонтировал сегодня вом .Оказалось рычаг что включает вом прикипел во втулке.Втулку пришлось разрезать Владимиру Г. большое спасибо а то я думал лесть во внутрь завел правда с третьего разу и через дэкомпресор было -23 проверил работает лучше чем было завода.
Сеялка Винница свеклу сеет не очень хорошо но я лет шесть семь ею сею капусту на рассаду морковь очень хорошо лук прорываю зелёным на рынок кукурузу то вынимал часть щёток у меня пока другой нету приходиться адаптироваться. Я только в этом году начал задумываться о другой сеялке потому что начал сеять 1.5 га свеклы и семена приходиться брать уже дорогие конкуренция
У меня такая же сеялка на два ряда и однорядная есть,у вас производит фирма роста,(это не реклама).В этом году собираюсь сеять морковь на гребнях в две строчки.
Самоходная
Морковку тоже так сеют.
сказал продавец на заказ,позвонить где через 2 недели -осенью были по 560 грн,нынче будут дороже-я себе две заказал!
Мужики подскажите,вот нашел в Ростове продают регулятор распределитель на опрыскиватель,на картинке без манометра стоит 3000 р,с манометром 3600 р. продавец говорит польский,везде такой стоит около 6000-8000 р.может подделка? или нужно брать?
смотрел здесь http://tiu.ru/p29844983-regulyator-davleniya-opryskivatel.html
Владимир, да всё такой только без фильтра самоочистки и манометра, ну клавиши наверх. Я кстати клавиши тоже на верх перевернул для удобства.
Я летом покупал распределитель с фильтром в крутил только свой манометыр в магазине 350гр то эсть на вашы до 2000р цены у вас ужас.Думал про эту сеялку двух рядную высев у двух рядков будит совсем разный одна с щётка будит семена брать та что в заде снизу.А та что впереди будет брать семена сверху бункера значить бункер должен быть полный значить надо иметь с пол кило лишних семян.Интересно былобы увидеть другую сторону сеялки где цепь может производитель редуктор поставил чтобы с щетки крутились в разные стороны
Спасибо!Так стоит брать или нет?
я вот думаю или брать сразу две и смастерить как на фото (Владимир Г скидывал),или одну для пробы -а там выдно будет! Тем более што в 2 строчки только морковь сеять можно из овощей или еще што?
Владимир я извиняюся но я видел на вашем тракторе компрессор и забыл в какой теме немогу найти
Он что прикручен к топливному насосу и от него привод?
У меня нет компрессора.Вопрос к А.Беспалько: можно ли мне заказать компрессор на мой трактор и подойдет ли он на насос и цена вопроса?
Мужики,помогите пож.советом:купил копирующее колесо от КРН в разобранном виде два диска и шина,но шину я не знаю как натянуть на диски?
Это да,но внутренний диаметр шины меньше чем на дисках,немогу ее надеть на диск.или прессом попробовать?
скорее всего что диски 300Х100 а бондаж(шинка) на 230х100
Шикарная вещь![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
