Минитрактора YTO - общение, обсуждение, отзывы. Страница 38 из 57
тормоза когда нажмеш клинят пидаль назат ни возврашаетса а нашчет вома тоже думаю сначала рhttps://fermer.ru/files/img_20131104_082705.jpgичаги смазать
веснои брат влагу закривает я фризой потом он фризой я вслет сажаю картошку весна кароткая потом садим капусту один сажает другой воду подвозит травим капусту тоже воды нужно много у нас в силе почти у каждого по 2 3 трактора поставил ище по одной пружыне результат тодже и колоть так нихочитса
сколько мото чисов на юто наездили что ремонтировали я на своем юто 740 а вайтео тысичи 2 будет
У меня нет ЮТО , но на тракторах такая беда иногда случается когда тормозам не хватает масла . После замены масла в мосту , трактористы часто проезжают по уклону так что бы обе бортовых были на разном уровне ( с бортовым креном) после проезда масло доливается в мост до уровня
больше правая сторона как будто прикипает прейдется разбирать потому что пирепробывал все и смазывал и пружины ставил работаю на тракторе 2 года первый сезон то только прицепы тягал а в этом году ему досталось травил фрезовал рыхлил садил завтра попробую с вомом разобратся вом мне нужнее чем тормоза если сверху нечего не выйдет буду делать и то и другое
бортовых нету савтра сфоткаю
О-о-о блин,серьезный апарат, ето уже не мини, а настоящий трактор.
ходоуменьшителя нету сажалка польская.сажаю на 1 пониженой миждурядие у меня 59-55см а в рядку 40- 50см.Так удобнее на 1га влазит на 10 рядков больше с рядка 1000кг лишние выходит плюс не надо трактор расширять картошку также бометовской сажаю ну там кажется 62см но после меня 25 зайти уже не может ради этого 2 трактора держу вдруг что то с одним случится еще один плюс уского междурядя капуста закрывает всю землю меньше сорнеков сегодня ремонт отложил, воскресение
Вчера получил от Дмитрия Хлопкова грабли и рассадопосадочную машину как у Вас Владимир.Собирать сегодня не решился на улице утром было --42,дне -35.сложил все в контейнер.Не знаю все ли запчасти пришли,Владимир пож.посмотрите ?
Здравствуйте Владимир! Я на свой трактор установил автомобильный подогреватель- 40 минут и двигатель +60градусов. Заводится с полпинка при -27гр.
А вот дикомпрессора к сожалению нет![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А у Вас предохранитель на обогревателе есть ? Ранее, когда жил в Казахстане, работал на грузовике и однажды у меня "замкнул" обогреватель при движении по городу- благо, что был в ватниках!!![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Владимир,спасибо.Скажите а сиденья как крепятся?На сколько помню у Вас все орудия настроены на одно междурядье и если не изменяет память 75 см,а в рядку через какое расстояние высаживаете капусту?
В начале перед фрезованием лейкой 500кг нитроамофоски дальше сажаю капусту одна прополка и два раза рыхлю капуста закрывает всю землю и стоит до осени чистой,последний раз иду долотами как можно глубже чтобы капуста не задохнулась.Травить то конечно плохо я уже привык но греет то что за это платят лишние 10 рядков. Насчет кабины думал хочется хорошую съёмную я весной когда рассада растёт успеваю по городах и дачах с фрезой поездить 25гр сотка и есть свои клиенты.Хорошую кабину нашёл в белой церкви 17000гр оригинал китайская если что возьму осенью
Смотрел новости за неделю будущие наше не веселое
Кабину делать, сам делать не хочу хотя и варю не плохо но оригинал есть оригинал .Я уже считал если делать под заводскую то там тоже сума на бегает приличная стекло дорогое например стекло на двери до 2000гр +печка+дворники+фары и тд. выйдет тищь15000 да и всё равно буду продавать за лет 5 те деньги что заплатил за трактор 64000+кабина17000 но рублях точно.Удобрение раньше тоже вносил под редок ручной сеялкой и прорыхлевателём но результат лучше на мой взгляд локально почву я готовлю за 2-3 недели перед посадкой жду дождя а дальше раундапом и пошёл.Может из- того что удобрение разложилось результат мне больше нравится.Делаю скобу как у вас для моркови рисору согнул мазовскую вышла 108см длина и высота по32 см как угадать уклон скобы и+ сделал каток для гребней хочу в перёд пустить картофелесажалку а вслед каток лейки правда не много кривые вышли но по снегу пробовал гребни ровные выходят одна проблема будет ли он крутится каток не активный но это я походу узнаю только весной
А лободу и горчаки ребята уберают гербецыдами, что идёт на рапс. Я сажу после картошки, что стараюсь убрать ети сорняки ещё на ней. Лободу бывает убераю в ручную.
Здравствуйте Владимир!объясните пож. как идет процесс сажания капусты,я выращиваю рассаду в 144 кассетах и как растюху кидаете в диски?Сфотографируйте пож. с низу как крепится сиденье?Спасибо.
[quote="Владимир Г"]С конусами, как внизу на картинке, а можно поподробнее. А метал купил буду к фрезе гребнеобразующую плиту делать, тоже морковку на гребнях хочу.
В прошлом году я сделал гребнеобразующую плиту для клубники,в этом тоже буду делать гребнеобразующую плиту на два рядка для морковки,а Вы так же будете делать на междурядье 70 см ?
Спасибо!все понял,а как поливаете? и когда делаете первый полив? я хочу сделать на рассадке крепление бухт капельного полива,что бы сразу при посадке разматывать каплю,как думаете получится,не помешает там ни чего при укладки капельной ленты?
а как расчитываете шаг если говорите ,что метки сняли? у меня сейчас стоят метки это для какого шага?
добрый вечер сделал вот такой каток https://fermer.ru/files/img_20140128_104403_1.jpg https://fermer.ru/filhttps://fermer.ru/files/img_20140128_165414_1.jpges...
снимаю каток и буду ставить скобуhttps://fermer.ru/files/img_20140128_104041.jpg
истче сделал большую сажалку чтобы садить с водой, Летом часть сниму и будит усмкаhttps://fermer.ru/files/img_2014012https://fermer.ru/files/img_20140128_...
купил масло двигатель и гидроусилитель на шов только топливный фильтр масленый будит в пятницу Владимир где вы покупаете фильтра на гидравлике какой стоит я его исще не разбирал https://fermer.ru/files/img_20140128_111733_0.jpg
Xoxolkpi у вас 404 или 454 yto на них стоит широкая резина у меня на 354 том стоит 11,2 на 28 как мне кажытса это в претык , как вы рыхлить будете капусту, когда она будит постарше. Да, ещё фото мостаhttps://fermer.ru/files/img_20140128_111843.jpg
Планирую делать так в прёд пойду картофеле сажалкой она тижолая должна по идеи гребни з делает харошые вслед каток верх катка з делал ровный если что мешками землей догружу ,гребинь должын выдержать взрослого человека максимум просесть на 3 см.Конуса вырезал болгаркой 2 круга по средине вырезал часть стягивал концы метал 2,5 с начало сделал 1,5 показался конус слабым. Емкость на воду буду брать 400л должно хватать 4 рЯДа 250м .Фильтр на гидравлику у меня ни такой я и с час хочу только фильтр поменять масло светлое чистое мтзухи на переробе гоняют и нечего .Может я неправ...
С компом дружу очень плохо все методом в тыка.
КОЛЕСО ДУМАЮ НЕ ПОЙДЕТ НИ БУДИТ ХОРОШО ПРЕЖЫМАТЬ А ЧИСТИКИ НАДО ПОСТАВИТЬ . А ЧТО ЕСТЬ ТОНЬШЕ РЕЗИНА НА НАШЫ ДИСКИ
ВЫ МЕНЯ НЕ ТАК ПОНЯЛИ, ЕСЛИ ПОСТАВЛЮ КОЛЁСА НА КАТОК НЕ БУДИТ ПРИЖИМАТЬ ГРЕБЕНЬ ,САЖАЮ КАПУСТУ УЖЕ 6 ЛЕТ НАДОЕЛО ЖДАТЬ У МОРЯ ПОГОДЫ.СОСЕД СДЕЛАЛ ПРИЦЕПНУЮ НА 1 Т. ВОДЫ САЖАЕТ ПОД ВЕЧЕР ПРИНИМАЕТСЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ У НЕГО ВОДЫ ХВАТАЕТ НА 10 РЯДКОВ .ДА И РАССАДА ЧАСТО ПЕРЕРАСТАЕТ И ПЛОЩАДЬ ПОТ КАПУСТУ ХОЧУ УВЕЛИЧИТЬ СЕМЕНА ВЗЯЛ НА 5 ГА
а сеялка какая будет ити после етих катков?
Наверное, такая?
![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
![рассадопосадочная машина](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://vostokagrotehnika.ru/d/108990/d/fullautomatic.jpg)
