Минитрактора YTO - общение, обсуждение, отзывы. Страница 35 из 57
Добрий день Вадимер ! Как ваши дела,как настроение?
Каково ваше мнение по поводу джинма 354 она тоже на авториа весит и за такую же цену как YTO , делалась поршневая и менялся ВОМ если б вам пришлось выбирать между етими тракторами какой бы вы выбрали ? Оба в хорошом робочем состоянии
Скажите а калибр МТ который, это тоже самое?
Владимир скажите какой реальный вес YTO ms 300 ,
Почему спрашиваю , разговаривал с продавцом так он упорно доказывал что YTO 354 весит 1600 кг но ведь трактор и мощнее и с передним ведущим мостом .
Не могу найти ссылку на Агро союз , там вроде и вес 1620
во именно там и спрашивал , я так понимаю тяговое усилие трактора более зависит от веса нежели от мощности .
Все же я присматриваюсь YTO ms 300 уж больно нравиться , да и должен оправдать мои надежды , одно плохо ни где нет рядом чтоб посмотреть можно было .
Всем привет!такая проблема:загорелась лампочка зарядки аккумулятора(иногда гаснет),но зарядка идет(при включенных фарах в ночное время завожу и свет ярче становится) и не работает тахометр.При заведенном двигателе и включенных всех фарах начали плавится предохранители помогите пож.понимаю,что где-то замыкает,но где?Еще когда заправлял трактор,то немного соляры пролилось и попало на генератор(очень неудачное расположение топливного бака),может-быть из-за этого генератор начал работать не так как надо?Спасибо заранее.
Спасибо Владимир!а как его подключать,сегодня залез в щиток приборов а там три коробочки и какую из них менять не знаю подскажите пож. вот снял одну из них.Без нее не работает тахометр и устойчиво горит лампочка зарядки.С ней лампочка то горит,то потухнет и стрелка тахометра танцует.Есть две других черных коробочки,но они со штекерами.К ней подходят три провода,синий,желтый и непонятно какой цвет к массе.
Владимир,спасибо! и третий на массу также ,да??
Между контактами стоит красный светодиод,он должен гореть или нет и какую роль он выполняет?
Сегодня попробовал поставить реле от газона,но ничего не изменилось.Поэтому снял генератор,он весь в грязи снаружи и внутри и сейчас отвез в ремонт стартеров и генераторов,завтра протестируют и промоют и почистят.посмотрим что скажут.
Забрал сегодня генератор,почистили,заменили один подшипник,генератор оказался полностью исправен,привез его поставил и ничего не изменилось,опять попробовал поставить газановское реле и тоже ничего не изменилось.лампочка зарядки горит и тахометр не работает.Уважаемый А.Беспалько может быть Вы что-то подскажете?Сегодня снял реле и оба повезу на тестирование.
Сложно что-то подсказать не зная подробностей. Хотя бы напряжение в бортовой сети померять на разных оборотах.
Возможно неправильно подключаете реле-регулятор.
Там схема ничуть не сложнее, чем на том же ГАЗоне. Или МТЗ. Любой автоэлектрик может разобраться за 10 минут
так вся проблема может быть в проводке, как ниже советуют проверте на разных оборотах гену, а лучше поставте на понель тот же вольтметр, так всегда будете знать что у вас и сколько по проводам бегает
В 9 случаях из 10 - плохой контакт где-то в разъемах в цепях реле-регулятора. Если реле подключено правильно, а напряжение изменяется с изменением оборотов двигателя. Тахометр может не работать по той же причине. Он на Вашем работает от импульсов генератора
Спасибо,но я вроде бы все контакты которые видел протянул.В автоэлектрике я не силен,но когда заводишь трактор с включенными фарами сначала когда крутишь стартером они тускнеют,а когда трактор заведется,то они загораются ярко,значит генератор работает ,но горит лампочка зарядки и все это время завожу и акум.не садится,и езжу с включенными фарами,значит зарядка идет?или я не прав?
А.Беспалько по телефону до Вас не могу дозвониться,поэтому задам вопрос сдесь:у тракторара сплющелись резиновые подушки под кабиной,нужны новые.когда сможете привезти?и на складе у Вас завалялись мои диски,когда сможете выслать?
правы, а подтухают фары, потомучто в этот мамент стартером крутите, а он тоже как не как не хило с цепи хавает, а проверить всё ж не мешает, а то в друг гена много выдаёт, то и АКБ не долго сложить, но это и на глаз можно с теми же вкл фарами, если оборотов мотору поддать и фары намного сильней начинают светить чем на тех же средних, так и есть перезоряд
Тогда почему горит лампочка зарядки? и не работает тахометр?
При поддачи газу фары ярче чем положено не светят.
Летом на покосе разбил правую дверь.теперь надо гнать трактор в Томск и делать там же где делали левую и заодно тогда заеду к автоэлектрикам. пускай разбираются профессионалы своего дела.
проблема или в проводке или регуляторе
можно и так, но там не чего сложного нет
Конечно постараемся разобраться в деревне,есть один толковый электрик,может быть он сможет помочь,после того как я проверю и привезу релюхи.,а за советы большое спасибо.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Все таки понятие "ярче чем положено" довольно субъективное. Надо бы померять напряжение в бортовой сети (можно на клеммах АКБ) на разных оборотах двигателя. Оно должно быть в пределах 13,8 - 14,5 Вольт. Не имея хотя бы такой информации не получится сделать какие-то выводы.
Лампочка заряда и тахометр могут себя не правильно вести из-за плохого контакта в массовом проводе от щитка приборов. Схема однопроводная (как на отечественной технике) и отсутствие контакта в местах крепленния нулевых проводов может приводить к совершенно непредсказуемым результатам. Например, включение стоп-сигналов при включении указателя поворотов и т.п. То же касается и щитка приборов.
После 14-00 местного сегодня уже буду на связи.
можем и привезти, но проще зайти в ближайший магазин с запчастями для грузовиков и подобрать что-нибудь подходящее.
Подушки сплющились? Они порвались или сделались тоньше? Если на самом деле нужна их замена
Диски формально пока не Ваши
Предназначены для отправки Вам, если точнее ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Не знаю, Павел, почтой я больше точно ничего отправлять не буду. Хватит мне приключений, геморроя и материального ущерба
Экспресс-почта обойдется дороже, чем стоят диски. На днях в планах отправка транспортной компанией очередной партии оборудования по России. Может и диски так отправить? Но, блин, там тоже минимальные суммы, обычно - тысячи полторы.
Всем привет!Сегодня проверили реле,родное оказалось исправным.а вот газоновское не исправно.Родное поставил на место,лампочка зарядки горит и тахометр не работает,пока решил оставить так как есть и в ближайшее время отгоню трактор в Томск,а до этого надо допахать пару га и заготовить дрова на следующий год.
Владимир подскажите это уплотнитель лобового стекла юмз или он другой
Профиль 45Т-6700011 в Харькове стоить 50 грм/м єто дорого или он того стоить? Сколько метров + - примерно надо на кабину?
Профиль МТЗ укр А-3708043 стоить 30 грн/м.
Предлагают метрах и штуках. Я цену спрашивал в метрах.
Уплотнитель 469-5206050 лобового стекла можно использовать?
Всем добрый вечер. Озадачился подключением навески и обнаружил что вал ВОМа имеет какие-то нестандартные размеры 8х29х38. Хотел спросить у кого какой размер вала на YTO? Я смотрел разные трактора, на китайцах обычно 6х29х35 на наших 8х32х38. А у меня наружный 38, внутренний 29 нигде такого не встречал.
