Минитрактора YTO - общение, обсуждение, отзывы. Страница 31 из 57
1711 сообщений
02.11.2012 - 19:42
: 11
Здравствуйте, уважаемые владельци китайских м.т., помогите пожалуйста с оветом sos , хочу купить миник 244 или 354 без кабины, не могу определиться с выбором bang джинма, донг фенг или юто??? Трактор нужен для работы с 10-15 га огорода, около 3 га картошки, 5 га зерновых, 2 га сено. Какая ситуация с зап. частями в Украине? Зрание благодарю за ответы thank_you
: Украина
26.10.2011 - 04:14
: 203
Рома1508 пишет:
если есть возможность берите 354, но лучше 404
02.11.2012 - 19:42
: 11
если есть возможность берите 354, но лучше 404[/quote]
Спасибо, а как на счет фирмы-производителя: джинма, донг фенг или юто??? джинма и донг фенг больше распространенные на территории Украины чем юто, навернека запчасти достать будет легче?!
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Рома1508 пишет:
Тут вопрос-то вот в чем... Вы собираетесь заказывать трактор или его покупать?
Надо от чего-то отталкиваться при выборе, например от финансов...
Первое, определитесь с мощностью 35 или 40 лошадей
Второе , планируется ли сразу или в перспективе фронтальник
С полным приводом Вы уже определились, как я понял? Или все-таки есть смысл подумать: за те же самые деньги более мощный и тяжелый трактор 2WD, или менее мощный и легкий - 4WD. Вопрос не столь однозначный, тут стоит все взвесить...
По выбору модели выскажу свое личное мнение, которое не обязательно будет совпадать с мнением большинства smile3 :
1.
- если заказывать 35 лошадей, полный привод, и фронтальник в перспективе - JINMA
- если фронтальник не нужен - YTO
- если 40 лошадей и больше - YTO
- если 2WD (фронтальник отпадает сразу, зато получаете значительно больший клиренс, для картошки ) - YTO
2. Если покупать из того что есть в наличии у продавцов - вообще не забивайте голову фирмой. YTO это, JM или DF.
Посмотрите опции, размер колеи, размер передних колес, тип коробки передач, наличие гидроусилителя, дополнительных гидровыходов, передних и задних балластов, сравните вес тракторов, посидите за рулем, подергайте "клюшки" КПП, сравните цены и покупайте тот, который Вам больше всего подходит.
При прочих равных, я бы расположил свои предпочтения, если говорить о тракторах 35 и более л.с., примерно так, в условных баллах smile3 :
YTО - 10, JM - 9 (из-за более высокой цены за брэнд), DF- 5 (менее удобен в управлении, очень неудобен в регулировках и ремонте трансмиссии, и т.д.)
Повторюсь еще раз - это мое сугубо личное мнение.
А насчет необходимости полного привода стоит, все-таки подумать smile3
25.11.2012 - 20:52
Подскажыте размер стёкол и размер кабины
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Новости от YTO: YTO-ME350H и YTO-400H
YTO-400H
Передняя колея - 1250 - 1550 mm
Задняя - 1200 - 1600 мм, обратите внимание на бесступенчатую регулировку.
Клиренс - 710 мм (по другим данным - 600 мм, пока невыяснено)
Коробки - 8+4
Мин. операционная масса, соответственно, 1650 и 1700 кг
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Александр Беспалько" пишет:
Интересный агригат, на задних калёсах бортовые применены?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Владимир Г" пишет:
При таком клиренсе конечно должны быть, на моем и то есть.
Бортовые это плюс, наверное только на YTO китайцы применяют, ну покрайней мери только у вас на китайце они стоят у других нынешних влодельцев китайцев, полуоси, интересно просто зачем они при бортовых сделоли безступенчитую регулировку калёс, нагрузка то очень большая получается, обычно при бортовых для регулировки калеи используют разборной диск, у вас как сделоно? диск перекидывается или по полуоси двигается
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Подобные трактора выпускает не только YTO, раньше я где-то тут выкладывал про BOMR:
BOMR
Редукторы
Бортовой
На YTO, похоже, конструкция немного другая...Пока не довелось поШШупать руками smile3
Не очень понял, Яуген, про бортовые редукторы и полуоси... На всех китайских тракторах стоят бортовые редукторы. Только на маленьких они внутри корпуса главной передачи. Дифференциал - на промежуточной оси, на ней же тормозные барабаны (или диски). Полуось полуоси рознь smile3
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Яуген][quote="Владимир Г" пишет:
Диск разборный. Получается 4 фиксированных размера колеи. Если без умелых ручек smile3
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Догодывался, просто имел ввиду болие распостранённые, покрайней мери сдесь на форуме и получается что у присутствующих только на YTO они имеются
бортовая и есть бортовая, а у остольных полуоси выходят с корпуса моста на премую без редукторов, на последних фото что вы представили они и есть, мне как то больше нравятся такой канструктив
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Так где тогда безступенчитая регулировка калеи, или я не так понял, я думал что при таком громком названии, колея регулируется как на том же МТЗ т.е диск передвигается по полуоси без его разборки и перестановки, видать не допонял
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Яуген" пишет:
Вы все правильно поняли. На высоких YTO-350/400H именно беcступенчатая. Вы спросили как регулируется на обычном  YTO, как например у Владимира на YTO-300, я Вам ответил, с цитированием, заметьте smile3 , ввиду отсутствия Владимира.
А на маленьких, например TY, диск неразборный, но на полуоси переворачивается втулка с фланцем + есть небольшая возможность (сантиметров на 5-7) регулировать колею перемещением втулок по полуоси.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Т.е тот что вы выстовили сегодня на фото, у него присутствуют бортовые и калея регулируются движением диска на полуоси? если так то не охти, слабая канструкция получается, слишкам большая нагрузка на саму полуось, при разборном диске, получше получается, хотя на фото видно что диск разборной
понял. уж извените за не внимательность
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Яуген" пишет:
Яуген, я не знаю пока конструкции. Сам обратил на это внимание. Завод только начинает их выпускать, прислали предварительное предложение. Пока даже цены нет точной. Попросил прислать побольше фотографий, в том числе и бортовых передач, и расположение рукояток управления. Пока не прислали.
А диски - они просто стандартные для тракторов этой мощности. Какой смысл специально изготавливать неразборные?
"Яуген" пишет:
dri
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Ну если так, то диапазон регулеровак задних калёс там вообще должен быть прекрасный, переставил диск как нужно, чуть что, подкоректиревал расположение путём передвигания диска по оси, но что то мне подсказывает что там маленько не так, скорей всего на определённую калею, не сильно широкую, делают передвижением диска по оси, а дальше путём перестоновки диска
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Яуген" пишет:
Я тоже так думаю. Но все же и в этом случае получается диапазон, а не четыре фиксированных значения.
Впрочем, лучше посмотреть, как там и что....
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Владимир Г" пишет:
Да, именно так.
Мне кааца что так да же лучше чем плавная регулировка . В колхозе сколько мучений было если во время междурядки выходил из строя трактор звеньевого , а у подменного колея на 3-4 см отличается и не идёт по центру щелей
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Владимир Г" пишет:
Да, именно так.
Интиресная тема thank_you
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
Всех с наступающим!!! clap Подскажите пожалуйста,кто знает,колечки на возд.компрессор можно подобрать или родные надо ставить?Вот на этого:
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"satelit" пишет:
намного лучше синтаев и их аналогов
Аналогов у Синтая на рынках СНГ нет!!! Он единственный и неповторимый!!!! Ну если не считать, конечно, Синтаев прикрывающихся марками "Уралец" и т.д.
Компания YTO будет рыдать от счастья, что их трактор сравнили с Синтаем smile3
Посмотрите характеристики тракторов YTO, DF, Jinma, DQ, FOTON, BOMR, Luzhong, Wuzhong, KD и даже TY. Если верить написанному (а есть ли основания не верить? smile3 ) то все они намного лучше Синтаев lol
Но дороже... И что характерно, чем лучше, тем дороже.... Зато есть возможность компромисса между кошельком и желаниями.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"satelit" пишет:
какой здесь двигатель 2 или 3 цилиндра а то в интернете разные данные.
В Интернете разные данные, потому что YTO выпускал трактора с двух- и трехцилиндровыми 30-ти сильными двигателями.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Владимир Г" пишет:
Александр, нужен Ваш совет.
С Новым годом, Владимир dri
Я бы использовал вариант на нижнем фото - протянул до кожуха. Так крепятся, кстати рамы большинства фронтальников и жатка навесного комбайна.
Нагрузки на переднюю навеску ведь окажутся, по мере обрастания навесным smile3 , не только продольными. Трудно предсказать, что будете на нее навешивать в недалеком будущем.
v-a-d-i-m
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"satelit" пишет:
Если я вас правильно понял то мини трактора марки синтай самие дешовие и качество у них самое низкою среди всех катайских миников?
Ну как-то так... С небольшим уточнением. Качество механики - трансмиссии и двигателя неплохое. Проводка и световое электрооборудование - полный отстой, как как говорит нынче молодежь smile3
Более ограниченный функционал по сравнению с близким по цене, характеристикам и качеству проводки TY
Ну, то есть трактор вполне соответствует своей цене (если она реальная). И вполне рабочая лошадка за свои деньги. Но не из тех, что "сел, поехал и пять лет не заглядываешь никуда, кроме смены масла".
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Владимир Г" пишет:
вариант на перспективу.
Ну, аппетит-то приходит во время еды... smile3
Особенно, когда руки на месте и голова не для того, чтобы в нее есть smile3
v-a-d-i-m
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"satelit" пишет:
Какие марки китайских миников хорошие в плане надежности и вообще какие самые хорошие?
Да все они надежные и хорошие... smile3
Нет однозначного ответа на Ваш вопрос. Все зависит от того, в какой конфигурации (с какими опциями, весом, мощностью двигателя, колеей, размером колес, клиренсом, колесной формулой и т.д.) и за какие деньги вы хотите получить трактор.
Например, если Вам очень нужен ходоуменьшитель на полноприводном тракторе 24-25 л.с. - однозначно JINMA-244E, если ходоуменьшитель не интересует, то этого класса самый удачный, ИМХО - YTO -SG254. Кроме всего прочего, еще и рукоятки управления КПП у него смещены вправо, педаль газа не на полу, а закреплена на верхнем рычаге, почти ровный пол. Очень удобный в управлении тракторок.
Меньше 24 лошадей минитрактора делает уже не так много заводов (не говорю здесь об одноцилиндровых).
В лидерах здесь, ИМХО, JINMA.
Если интересует минитрактор с увеличенным клиренсом (до 600 мм) - выбор вообще сводится к YTO 30-40 лошадей или BOMR от 30 до 55 л.с.
DF - хорошие, добротные и надежные трактора. Но несколько расстраивает общий масляный картер (впрочем, японцы не жалуются smile3 ) и затейливый доступ к механизму ВОМ, если что. А главное, что расстраивает у DF, это то, что завод для России предлагает всего несколько довольно старых моделей минитракторов. Новые модели, в том числе и с полуавтоматической трансмиссией продавать в Россию категорически отказывается, ссылаясь на отсутствие сервисных центров и официальных дилеров.
Хорошие трактора из серии "чуть подешевле" - Enfly (DQ), Luzhong, Wuzhong, WEITUO.
Не обращайте особого внимания на фирму, выбирайте трактор "под себя"
А вообще, вопрос о выборе китайского минитрактора здесь на форуме появляется очень часто. Наверное, я сейчас попробую свести в кучку мысли по этому поводу... И выложу где-нибудь здесь или на своем сайте...
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6318
Александр Беспалько, здравствуйте.Скажите пожалуйста,какого мнения Вы о тракторах МАСТЕР ЯРД и почему их мало и мало о них говорят,в т.ч. и Вы.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Ну, я говорю о китайских заводах. Производителях.
А торговых марок, под которыми продаются их трактора в мире - мильён smile3
Тот же "Уралец", например...
FOTON LOVOL сам продает трактора под несколькими торговыми марками, десятки дилеров по миру продают эти трактора под своими марками.
То же касается тракторов других фирм. Жизни не хватит их все описать, да и смысла в этом нет. Трактора одинаковые, под какой бы маркой не продавались, если производитель один и тот же.
Крупнейшие производители тракторов на экспорт в Китае: "Первый тракторный завод" (YTO), FOTON, DF и Jinma. Есть еще десятки заводов не столь известных в России, но выпускающих тоже вполне достойную технику. MasterYard в этом списке не значится. Под этой торговой маркой продается все что угодно, от тракторов до РТИ специфического предназначения
wink
