Минитрактора YTO - общение, обсуждение, отзывы. Страница 26 из 57
1711 сообщений
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"истребитель фенг шоу 180" пишет:
пытаюсь зайти а ан мне пишет нет доступа , что за фигня ?
У меня такое тоже бывает. Заново регистрируюсь.
01.04.2008 - 04:00
: 19628
Здравствуйте.
Ситуация известна.
Скоро исправим.
: Рассказовка
07.01.2012 - 20:04
: 149
спасибо !
: Рассказовка
07.01.2012 - 20:04
: 149
Шнур нашел в поломанной машине . Вот фотки крепления зеркал , правда смазанные получились , ну , какие есть , сейчас трактор в боксе стоит .
: Рассказовка
07.01.2012 - 20:04
: 149
: Рассказовка
07.01.2012 - 20:04
: 149
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Вот мой топливный насос .Щупа я нее нашел,но вот шланг идет с блока в насос,может быть смазывается от системы смазки двигателя? Куда заливается и где сливается не разобрался. dntknw
: Рассказовка
07.01.2012 - 20:04
: 149
Уважаемый Хохолкпи спешу Вас огорчить , Вам не надо следить за уровнем масла в ТНВД , у Вас центральная система смазки . По этому забудьте про эти проблемы .
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Мужики помогите SOS!!! sos дверь на тракторе стеклянная ,разворачиваясь я не заметил торчащий из земли металлический столбик,дверь была открыта и зацепил,дверь вся высыпалась,оказалась из каленого стекла и теперь не знаю что делать, помогите советом.! sos
: Рассказовка
07.01.2012 - 20:04
: 149
Какой у Вас красивый цвет , Вах , заглядение
: Рассказовка
07.01.2012 - 20:04
: 149
В технотракторе есть двери но очень дорого 13 или 15 тысяч , я думаю у господина Беспалько дешевле будет .
: Рассказовка
07.01.2012 - 20:04
: 149
В Москве много контор делает стекло могу поинтересоваться .
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Какие то несчастья сыпятся на мой трактор,сегодня побежала вода,я так и не понял ,то-ли помпа,то-ли еще откуда-то ,сочится вода по лобовине на шкив коленвала,прошу совет от куда может течь?,что менять?что делать?
: Рассказовка
07.01.2012 - 20:04
: 149
Короче позвонил директору технотрактора на мобильный если трактор этого года на двери нет арматуры , кабина на подушках то двери есть в наличии стоит хоть правая хоть левая 13500 руб
: Рассказовка
07.01.2012 - 20:04
: 149
сначала посмотрите на корпус термостата , может быть необходимо подтянуть хомут патрубка , если патрубок затянут нотмально подтяните корпус термостата на передней стенке четыре болта , если нет то стоит подтянуть помпу .
: Рассказовка
07.01.2012 - 20:04
: 149
Что на счет двери ? если интересно пишите
22.07.2010 - 18:26
: 1019
да передняя.
22.07.2010 - 18:26
: 1019
В Томске нашел контору которая делает любые стекла из триплекса,сказали что вырежут и выгнут как захочешь,стоить 5-7тыс.,но надо гнать трактор к ним,но сначала надо устранить течь.Спасибо всем.Как думаете нужно откручивать помпу?и где брать новые прокладки?
: Рассказовка
07.01.2012 - 20:04
: 149
Да нет , кабина фильдиперсовая надо дверь родную ставить . А вообще в систему охлаждения надо заливать антифриз , помпа не шприцуется даже пресс-масленки нет , смазывается за счет антифриза , не вода не тосол , а АНТИФРИЗ . Обязательно проверте натяжение темня генератора нельзя перетягивать , страдает и помпа и генератор отшипники не расчитывают на 3 тонны ни на YTO ни на мерседесе
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Спасибо! thank_you Послал письмо А.Беспалько,подожду,что он ответит.
: Рассказовка
07.01.2012 - 20:04
: 149
нет достаточно протяжки , навряд ли потекла помпа , слишком мало работает , но на счет антифриза это точно , на воде не ездите , трактор не колхозный . На счет стекла правильно , но если не сделают , знайте что есть в наличие родное . Я бы тоже не стал за такие деньги брать , это крайний случай , как разберетесь с протечкой отпишитесь , если не затруднит . Удачи .
22.07.2010 - 18:26
: 1019
А сальник на помпе стоит? может он потек?
: Рассказовка
07.01.2012 - 20:04
: 149
Очень маловероятно что потекла помпа , я менял , сделана очень хорошо , сколько часов наработки на Вашем тракторе ? На моем тракторе ремень был натянут так что щелкнул по ремню щелбаном - гудел весь трактор , и когда снял ремень поперечный люфт и на помпе и на генераторе миллиметров по пять был , ломом тянули , посмотрите сначало хомут на термостате . дальше посмотрите тело термостата , и уж потом помпу , и то с начала посмотрите как прикручена , а уж потом смотрите сальник .
: Рассказовка
07.01.2012 - 20:04
: 149
вот еще зеркала
: Рассказовка
07.01.2012 - 20:04
: 149
Не крышку термостата которая сверху на трех болтах , а тело - оно прикручено на передней стенке над помпой и с него может течь на помпу а оттуда на шкив коленчатого вала .
: Рассказовка
07.01.2012 - 20:04
: 149
Вполне возможно , нельзя исключить не один вариант , и то что Вы предлагаете очень даже вероятно, то что не прикручено это возможно , но маловероятно , а Ваш вариант больше похож на правду , помпа может потечь но опять из за плохо слитой воды , а термостат разморозить проще всего.
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Воду видно под помпой,но не понятно из под помпы или из под термостата.подобраться посмотреть сложно.сейчас поеду буду смотреть все эти места,взял с собой поронита,если,что ,то на всех местах поменяю прокладки.Спасибо!
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Приехав ,первым делом залил воды,течи не было видно.Завел и начал осматривать все соединения-истребитель Вы были правы лопнул хомут на маленьком шланге идущем с блока на термостат.Хомут на блоке,место такое не подлезешь,кое как поставил новый хомут и УРА течь прекратилась. ya ya ya Завтра буду готовить трактор к поездке в Томск,нужно залить антифриз ,поставить зеркала и прикрутить номер и еще по мелочам.Спасибо всем огромное! thank_you
Истребитель,а где на Вашем тракторе стоит номер,если можно фото. fotku
и что за хомутик на зеркале,он у меня тоже есть в комплекте и он так ставится,спасибо!
: Ленинградская область Выборг
16.01.2012 - 17:58
: 461
Только потом не забудьте что после антифриза воду не заливают даже для проверки-трескаются все патрубки.Удачи!
: Рассказовка
07.01.2012 - 20:04
: 149
Не слушайте ни кого , ничего не потрескается , все будет нормально , не забудьте проверить натяжение ремня , зеркала сделаю по человечески и сброшу фотку , номер я еще не ставил , а лучше всего поставить изнутри под заднее стекло , не потеряется , и не сопрут доброжелатели . А на счет хомутов , я просто рад за Вас . dri
