Минитрактора YTO - общение, обсуждение, отзывы. Страница 25 из 57
1711 сообщений
: Тернополь
21.01.2011 - 14:04
: 44
Владимир Г. thank_you
Под посадку картошки Вы делаете культивацию ? И на какую глубину. Для обработки под грядки хочу применить фрезу? Или не стоит?
: Тернополь
21.01.2011 - 14:04
: 44
Владимир Г. пишет:
Под картошку культивирую на глубину примерно 15см. Грядки под посев овощей конечно стоит обработать фрезой, но не глубоко. На зиму огород был перепахан?.
На зиму огород был перепахан. На один огород (вспаханный на зиму) хочу вывезти навоз и обработать его фрезой -под картошку. или навоз лучше припахать? Спасибо за ответ.
: Тернополь
21.01.2011 - 14:04
: 44
thank_you
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Истребитель,здравствуйте! можно фото крепления зеркал? fotku
Спасибо заранее.
22.07.2010 - 18:26
: 1019
И еще фото резиновых колпачков на форсунках выложите пож.
: Рассказовка
07.01.2012 - 20:04
: 149
Постараюсь сегодня выложить , Крепления зеркал мне самому не нравятся , торчат по пол метра в сторону я их переделаю обязательно , у меня другая головная боль , сломал болт крепления ГБЦ , Вот думаю заливать масло с водой или даже не пытаться . У меня товарищ , инженер автомобилист , последние 20 лет работает в Скании . говорит что можно попробовать , болт в крайнем ряду над всасывающим коллектором , может и не потечь . И то , что болт сорвал это больше закономерность чем случайность , по регламенту на всех иномарках после второй затяжки болты подлежат замене , а мои болты как минимум уже трижды тянулись , вот он и говорит , поломаться должно было половина болтов , Тянул 17-ю килограммами , протянул все нормально , стал проверять , и болт один выстрелил , зараза . Хотя Владимир Михайлович говорит скажи спасибо что хоть так , на Скании было бы все грустнее , не знаю , как бы выкрутить остатки болта . Уж больно не хочется голову откручивать , придется менять прокладку и все болты . Кроме болтов поменял все , гильзы , поршня , кольца , помпу , генератор , шлифонул голову , притер клапана , попробую наверно все же залить промывку и воду , прогрею , все увижу , потечет , разберу . просто когда болты привезут ? Были бы в наличии , сразу разобрал бы , и пробовать не стал , но все кто видел в один голос говорят что надо попробовать , попробую . Колечки на форсунки обязательно выложу , просто шнур потерял , у меня сынку 7 лет , утянул куда то .
: Ленинградская область Выборг
16.01.2012 - 17:58
: 461
Попробуте на 70-80% засверлить потом возьмите хороший напильник треугольный заточите под конус треугольную часть.Вбивайте аккуратненько в просверленный болт и помогая ключом об напильник пробуйте выкручивать.Или идёте в автомаг и покупаете спешл приспособу и пробуете.
: Рассказовка
07.01.2012 - 20:04
: 149
ВЫКРУТИЛ , ВЫКРУТИЛ , ВЫКРУТИЛ ...................и достал обломок , где только взять новый болт резьба 1,5 каленый
: Рассказовка
07.01.2012 - 20:04
: 149
вот как установил колечки , а на поломанном болту срезал отлив тем самым увеличил длину провернул до совпадения обломков чуть чуть ударил по шляпке болта и ................практически от руки выкрутил обломок , только достать пришлось с помощью двустороннего скотча наклеил на торец болта , и прижал по сколу , со второго раза попал точно и достал обломанный кусочек ...................................УРАААААА
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Вы их разрезали?
: Рассказовка
07.01.2012 - 20:04
: 149
что разрезал ?
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Как Вы посадили колечки,Вы их разрезали? и при нагревании они не загорятся?
: Рассказовка
07.01.2012 - 20:04
: 149
Простите бестолкового , сразу не сообразил , нет , ничего не разрезал , форсунка снимается за минуту , одеваются на снятую форсунку , на все уйдет пять десять минут , загореться не могут , температура не та , на всех практически двигателях стоят такие кольца , просто подберите потолще колечки и избежите в будущем грязи между ГБЦ и форсунками .
: Рассказовка
07.01.2012 - 20:04
: 149
Ну Вам виднее , наверно можно и герметик , но я себе поставил колечки .
: Рассказовка
07.01.2012 - 20:04
: 149
Забудем плохое , мужики , хочу позитивом поделиться , clap clap clap Завелся clap clap clap и завелся очень и очень хороооооошоооооооо работает как часики ля-ля-ля . good good good
: Рассказовка
07.01.2012 - 20:04
: 149
Братцы , я благодарен за поддержку , Спасибо hi hi hi
: Московская обл.
15.03.2011 - 12:05
: 2
Истребитель, вы пишите : Братцы , я благодарен за поддержку , Спасибо
Надеюсь, что это относится и ко мне и брату моему Олегу thank_you
А , что касается болта, который Вы у нас спрашивали: мы тут подумали и вот что решили: на МКАД есть магазин автозапчастей "ЖЕЛЕЗЯКА" (внешняя сторона МКАД, между Осташковским и Алтуфьевским шоссе), там наверняка можно подобрать по образцу. Там МОРЕ з.ч. на отечественные , импортные и Китайсикие авто и моторы.
: Рассказовка
07.01.2012 - 20:04
: 149
Безусловно , и Вам огромное спасибо и Олегу , просто на сегодняшний день у меня обсолютно новый трактор без пробега , и это благодаря новой поршневой и другим запчастям которые Вы мне продали , спасибо . Ринко мне отдали новый генератор , помпу я сам купил . В общем я счастлив , подскажите , тормоза на тракторе пневматические или нет ? good good good
22.07.2010 - 18:26
: 1019
У меня механические!Истребитель фото крепления зеркал выложите пож.
: Рассказовка
07.01.2012 - 20:04
: 149
Привет всем , а у меня в движке опять эмульсия и из первого цилиндра течет вода из выпускного окошечка , рано радовался . как прогрел трактор так и потекло , поршневая новая , протягивал голову в три этапа до 17 кг от центра к первому и четвертому цилиндрам . Осталась только головка .................................... cry cry cry ..................................... за голову объявили 17 тыщ , после нового года возил товарища к дилеру MAN , две головки с прокладками по три цилиндра на рядную шестерку на восьми тонник обошлись ему в 8700 руб , тоже голые тоже без постели , под коромысло , цена на тракторную голову мне кажется немного не................ ну не та которую можно ожидать . подскажите что делать ?
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Как потекла вода из выпускного окошка?Труба прокладке под головкой,сто пудов.Ето в лучшем случае,в худшем-гильзы.
: Рассказовка
07.01.2012 - 20:04
: 149
Да все это я давно поменял на новое , тут головка нужна и не что иное , видимо в перегретый двигатель водички ливанули шаловливые узбекские ручки , ну да что теперь сетовать , дешевое хорошим не бывает, хорошо что сам перебираю , а так еще и за переборку плати .
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Скорей всего лопнула перемычка между клапанами на голове,это самое слабое место-так сказал мой друг механик.
: Рассказовка
07.01.2012 - 20:04
: 149
визуально ничего не видно , в последнюю переборку движка , головку всю осмотрел , трещина появляется после прогрева , на холодную не течет , пока температура не стала около 90 все было тип топ . Да и ладно один блок останется старым . клапана притру , колпачки подберу новые за то в ближайшие 10 лет туда точно не полезу , нет худа без добра .
: Рассказовка
07.01.2012 - 20:04
: 149
все нормально , так и должно быть . компрессором пользуетесь ?
: Рассказовка
07.01.2012 - 20:04
: 149
В компрессоре тоже масло отдельно заливается и если не жалко , то можно не зависимо от ресурса раз в год поменять . yes3 yes3 yes3
: Рассказовка
07.01.2012 - 20:04
: 149
Ну простите бестолкового .
22.07.2010 - 18:26
: 1019
У моего трактора РВД идет от двигателя к топливному насосу и щупа нет на ТНВД и горловины нет.На выходных сфоткаю.Как смазывается не разберусь. dntknw
: Рассказовка
07.01.2012 - 20:04
: 149
Вы меня извините , что не могу выложить фотки зеркал , шнур ушел куда то как найду выложу обязательно dntknw dntknw dntknw
: Рассказовка
07.01.2012 - 20:04
: 149
Что то у меня случилось с почтовым ящиком пытаюсь зайти а ан мне пишет нет доступа , что за фигня ? может редактору пожаловаться ?
