Минитрактора YTO - общение, обсуждение, отзывы. Страница 21 из 57
1711 сообщений
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
Привет alex 2011! Привет всем!
Я тоже собирался поставить на свой Джинма 244 подогреватель Северс-М. Но так и не понял, как его устанавливать на трактор. А потом узнал про подогреватель "Семенов Подогрев" 220 в, обеспечивает пуск двигателя при температуре до минус 45. Можно включать уже при плюс 5 и ниже. Можно включить на всю ночь, а можно и на 1 час. Согласно инструкции установка проста и понятна: слить антифриз, снять отводящий патрубок ( от нижней части радиатора к помпе ), вырезать в патрубке кусок в 6 см, вставить подогреватель и затянуть на 2 хомута, поставить патрубок с подогревателем на место и залить антифриз.
Думаю поставить "Семенов Подогрев". Осталось только найти его...[/quote]
Здравствуйте,адмирал Макаров!По установке Северс-М ничего сложного нет,все очень просто.Если что-то не понятно могу скинуть фото,как я установил его на авто.На трактор его ставить,надо будет подгонять или переделывать сам крепеж.В авто ставится прямо к двигателю на штатное место (не известно,для чего оно вообще там!?),прикручивается прямо к блоку на болт,там заводское отверстие с резьбой.На тракторе такое не найдется,наверное.Я еще сам ничего не смотрел.А о"Семенов подогрев"я не слыхал,но судя по Вашему описанию,работает он в таком же режиме,что и Севрс-М.Да вообще,все подобные подогреватели идентичны.220В.питание,термодатчик,включай хоть на сутки,хоть на час.Я свой оставлял на 48 часов при -30,выше 50С температура не поднялась,вполне достаточно для комфортного и без ПРОБЛЕМНОГО запуска двигателя.Завел,включил печку-пошло тепло,сел и поехал!Моей машине нравится!!! yes3 Думаю,трактор тоже будет доволен!!! super
: тула
21.11.2011 - 13:18
: 57
tach пишет:
А как этот подогреватель через водяную помпу прокачивает? И как после его отключения помпа через него прокачивать будет? Не сдохнет ли?
Привет всем!
Дело здесь не в помпе. Дело тут в термостате.
Так согласно Инструкции, подогреватель "Семенов подогрев" устанавливается в малый контур системы охлаждения. При включении в сеть ( 220в) дает тепло и послойно нагревает антифриз ( тосол ) в блоке двигателя.
Когда температура достигнет определенного уровня, ОТКРЫВАЕТСЯ ШТАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ и антифриз начинает циркулировать по большому контуру системы охлаждения, нагревая двигатель и моторное масло.
Подогреватель можно оставлять включенным на ночь, так как ОТКРОЕТСЯ ШТАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ, антифриз начнет циркулировать через радиатор, что предотвратит перегрев самого подогревателя и двигателя трактора.
Вот так говорится в инструкции.
Но, поскольку на форуме говорили о замене китайских термостатов, возникает вопрос, а вдруг этот самый штатный китайский термостат не откроется?
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
у меня на джинме открываеться норм. Но выше 70 не допускает.
П.С. если кто поставит сделайте фото отчет пожалуйста.
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
адмирал Макаров пишет:
tach пишет:
Привет всем!
А почему Вы думаете,что китайский термостат не откроется?По моему,любой термостат при определенной температуре открывается.Подогреватель подогреет жидкость и термостат откроется.Или китайский какой то особенный?А на какой меняют китайский термостат?
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
У меня на 404 джинме забыли вообще поставить термостат.
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
SVEN2010 пишет:
Может его спрятали куда-нибудь!?Как без термостата?
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Куда срятали в поддон. laugh
: тула
21.11.2011 - 13:18
: 57
Присоединяюсь к SVEN 2010!
Бороздя просторы форума, прочитал и выписал понравившееся мне изречение кого-то из форумчан:
"Покупая китайский трактор, ты должен быть готов в любой момент применить свои руки. А если не готов, то лучше подкопить столько же денежек и взять другой аппарат". dri
: тула
21.11.2011 - 13:18
: 57
Владимир Г пишет:
"адмирал Макаров" пишет:
Да спасибо еще надо сказать китайцам, что за нормальные деньги отдают нам такой агрегат, который облегчает нам физический труд и заставляет наше серое вещество шевелиться, проявлять интузазизм так сказать, в поисках решений тех запросов которые мы предъявляем к нашим миникам. Китайский миник для многих это- хобби, и его "облагораживание" доставляет творческим людям истинное удовлетворение, возможность самовыразиться. Да и остальным, купившим такой тракторок с целью поработать тоже преукрашает их серые будни, хотя бы тем что заставляет думать творчески, изучать комп с целью общения с себе подобными для решения насущих проблем и тд. yes3
Здорово сказано! good Полностью с Вами согласен! Поздравляю с наступающим Старым Новым Годом!:dri:
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"Владимир Г" пишет:
Культиватор самодельный, профильная труба, толстостненная, и стойки лап еще в 80-тых взял в чермете, покупал только наральники "гусиная лапка", года три тому, раньше стояли узкие. Глубина по вспаханному до подошвы, но так не использую, незачем, после картофеля 10-15см., весной предпосевная на требуемую под определенную культуру,(имеются еще катки).
По целине не пойдет.
Владимир, а почему по целине не пойдет?
я читал в инете что наоборот,
такие культиваторы предназначены для разбивки целины
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Даже весной после картошки или свеклы культиватором можно я всегда так делаю под посев но по целине врятли.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Я буду сливать масло нагревать его , а потом заливать.
Я в двигатель заливаю полусинтетику.Намного легче зимой заводить.
: Украина
26.10.2011 - 04:14
: 203
адмирал Макаров][quote=Владимир Г пишет:
За эти деньги даже т - 25 хорошего не купиш. Для сравнения я щитаю что донг фенг или джима 244 круче (лутше) т - 25 который стоить в 2-3 раза дороже, зачем платить больше?
: Украина
26.10.2011 - 04:14
: 203
SVEN2010 пишет:
можно но не всегда
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
В наше время,к любому аппарату руки надо будет применять не зависимо от производителя,только дело времени.А еще,чем чаще заглядываешь в агрегаты,тем дольше будут работать!Вовремя меняй расходники,делай регулировку и соблюдай все нормы в эксплуатации и будет аппарат служить долго с наименьшим количеством поломок! super
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
SVEN2010 пишет:
Да к он вообще ЕСТЬ? scratch_one-s_head Или его НЕТ? scratch_one-s_head Как без него? wacko2
польша
: михаловицэ, варшавское воев.
13.11.2011 - 13:35
: 21
Добрый день, уважаемый Владимир Г !
Вы мене задали вопрос в иной теме, но теперь эта тема закрыта. Извините, что я так поздно отвечаю, но я уехал из дома, и у меня не было доступа к интернету.
Этот, как Вы назвали узел, это место крепления рамки с зубами культиватора — внутри ест винт от регулировки глубины работы зубов. У нас говорят «1 фото, это 1000 слов», потому я допускаю скинут фото с иного агрегата, но принцип работы тот же сам. Извините мой русский язык, но я его учился очень давно и мне не хватает слов.
Этой агрегат, это не мой продукт — я только его нашел в интернете и перевел разговор об нем на русский. После Вашего вопроса поискал и нашел его строителя-он охотно ответит на вопросы по его строению, но он не знает русского языка.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Владимир я в меру своих сил постарался изобразить что бы было понятно . Тело винта больше по диаметру чем упорная шайба или имеет место подпятник , головка съёмная на шплинте или пальце ,там на фото видно
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Вот ещё своеобразная регули ровка глубини.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Владимир Г" пишет:
Внизу вырезка из его ролика
Простите на ней ни чего не видно .
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Очень маленько изображение , начинаю увеличивать пикселя лезут . А так удалось рассмотреть только то ли прут то ли винт с фланцем на конце и такой же фланец на швелере в который прут вставлен dntknw
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"alex2011" пишет:
подогрев с встроенной помпой внутри.https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
"Сам Евгений Николаевич" пишет:
Не знаю почему но как то ничего не понял с этого фото. Что куда идёт. А размещение решётки радыатора вообще в ступор вганяет. Никак не могу понять где что. Сделайте побольше фото пожалуйста.
07.05.2010 - 06:03
: 963
"tach" пишет:
Вы по ссылке посмотрите.там много фото и всё сразу поймёте. это миник ремённый,там радиатор сбоку стоит.
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
Сам Евгений Николаевич пишет:
"alex2011" пишет:
Что это за подогреватель такой?Как называется?
07.05.2010 - 06:03
: 963
"alex2011" пишет:
Как называется?
dntknw не знаю там шильдик маленький на не русском dntknw
польша
13.11.2011 - 13:35
: 21
Этот рисунок я получил от строителя агрегата, как умел, так перевел описание на русский (от верху в низ. Поздравляю.
Красным цветом обозначено части соединенное со себя
Верховная част винта (из толстой трубы)
пласковник 2500/10/100
шайба
винт ф 24 мм (нарез трапезный)
профильная труба 100/100/2
рама агрегата 100/100/2
укрепление нижней части (из пласковника)
гайка ф24
профильная труба 80/80/2
рама культиватора
: д.Реши
14.04.2011 - 13:43
: 127
hi
Здраствуйте! Очень заинтересовался трактором YTO MS 300,304, так как планирую заняться овощеводством.Но вот проблема:немогу найти продажи этих тракторов в россии, нашел только в Украине, подскажите есть ли в россии диллерские центры или места продаж?
P.S. я живу в свердловской области и с тракторами у нас туго, старые Т-25 продают по 200-300 тысяч, на этом фоне очень зацепил yto c ценой 120-130 тыс. рублей и при чем новый!
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1444
"Sergey Vl" пишет:
Нет таких цен в россии, от 250 на 30 лошадей.
: д.Реши
14.04.2011 - 13:43
: 127
Я имел ввиду на украине цена 120-130 тыс. рублей здесь http://www.mascus.ru/Agriculture/Used-Tractors-under-40-hp/YTO-YTO-MS304...
а в россии я не могу найти ни одного сайта продаж, есть ли они вообще?
