Минитрактора YTO - общение, обсуждение, отзывы. Страница 20 из 57
Привет Вадик.
На какую сумму Вы собираетесь покупать трактор? всё же советую вам посмотреть в сторону 25 л.с. миников.
Clear, спасибо за ответ.
Насчет того, зачем трактор. Буду виращивать картошку (у нас в селе садят с междуряием 50-55 см.), моркофь, столовую и кормовую свеклу, зерновые, плюс сенокос. Общей площадью около 4 га. То есть будут использыватся навесные и прицепные сельхоз орудия. Отвал, фронтальный погрузчик, екскаватор, бур, бетономешалка и т.д. использыватся не будут.
Я слышал, что в Синтаев очень часто встречаютса проблемы с електроникой (тонкая проводка, плохое качество тех же вар, сигналов), а как дела у YTO?
Хочу переспросить за Джинму, почему она на столько дороже (лучше метал, качественней сборка, или что другое), стоит ли она тех денег?
Clear, спасибо за ответ.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Что касаетса 25 лошадок. В Украине та же Джинма 240 стоит около 43000 грн., 220 - 38000 грн., а Синтай 200 - 32000 грн. Разница ощутима. А еще и навеска нужна.
Я слышал, что в Синтаев очень часто встречаютса проблемы с електроникой (тонкая проводка, плохое качество тех же фар, сигналов), а как дела у YTO?
VadikUA
А Вы откуда? Междурядье что-то маловато для картофеля.
Если покупать трактор, то надо планировать максимальную механизацию сельхозработ. Картофелесажалку и картофелекопалку под Ваше междурядье, ширина колеи трактора, чтобы подходила. То же для всего остального.
Синтаии 200 или 220 вроде уже будут слабоваты для всего этого. Да еще надо брать с запасом.
Если не планируете продавать сельхозпродукцию, то еще можно планировать покупать под минимальные требования, тот же Синтай 200 (что не сделает трактор, доделаете руками). Но если будете продавать, то сразу берите с запасом, минимум 25 л.с. Цену отобьете однозначно.
Я из Хмельницкой области. Колея в Синтая, YTO и Джинмы, для перечисленных мною работ, вполне достаточна. Трактор нужен не просто для ЛПХ (достаточно было бы и мотоблока), а хотелось бы чтоб и денги приносил.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А что если взглянуть в сторону ременного миника. Есть ременной Синтай, Вейтуо, Тайшань на 24 лошадки. Простые в обслуживании, меньше шансов чему небудь поломатся (один цилиндр, ременная передача) правда шумный очень, плюс сильная вибрация, но дешево (25000 грн.)
И еще один не понятный момент в ценовой политике: фреза с захватом 1 м. к мотоблоку (Зирка 151) стоит около 3000 грн., а такая же , но к минитрактору уже 6000 грн. Может быть тракторная более производитильная? Приблизительно такая ситуачия и с другой навеской. Ничего не понятно.
У Вас в Хмельницкой области, да и рядом в Тернопольской, много фирм торгующих минитракторами и навесным к ним.
Вот, например, эта.
Не спишите, посмотрите, а лучше подъедьте и пощупайте все своими руками, особенно, если нет опыта с тракторами.
Также много видео выложено в Интернете по мини тракторам.
Я планирую обрабатывать такую же площадь как у Вас и примерно такие же культуры.
Начинал думать также с ременного, но теперь однозначно не ниже 25 л.с. полноприводный типа Джинма 244, а может и лучше.
По ценам. Цены то с потолка берутся продавцами, если покупают, то не снижают. Никакого экономического расчета.
В такой цене может быть заложена норма прибыли в 1000 процентов.
Но никуда не денешься, либо покупай, либо делай сам, что и делают многие (почитайте по форуму).
Но по тракторам ситуация с ценами немного другая. Они примерно выравнены, так как завозят в Украину (китайские) от силы две-три фирмы, которые и диктуют цены.
Всех благодарю за ответы.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Но походу дела у меня возникли следующие вопросы:
1. почему междурядие в 50 см., для трактора, мало? Я знаю, что двухрядные сажалки росщитаные на междурядие в 65-75 см. Но если использовать однорядную, то проблем не должно быть. Но если причина другая, то пожалуста объясните, вкратце. Буду очень благодарен.
2. Если я не ошибаюсь, то в Днепропетровске собирают (из мною упомянутых) Джинму и Синтая. Значит YTO китайской зборки?
А не хотите" старый .добрый "наш т25
Добрый вечер, SVEN2010.
Старый Т-25 по цене не уступает новому "китайцу", а старый трактор брать не охота. Да я понимаю, что китайский трактор не лучшее, что может быть, но на "японца", "американца" или "европейца" денег не хватает. А китайский - и дешево и сердито.
И я так щитаю-качество покажет время.
Т-25 попроще с запчастями .Я не агитирую у меня есть и т 25 и джинма 404.Если на4 га. то берите не меньше 24 л.с. Моей 404той джинмой можно пахать. сажать и копать. а для междурядной обработки я держу т 25.
Если напрягает вопрос с деньгами , возможно стоит посмотреть в сторону Т-012 ( только с бензиновым двигателем ) . 70 сантиметровое междурядье обеспечивает возможность проведения окучиваний трактором и выполнение всего комплекса работ именно трактором вплоть до уборки
Если решаться на б/у Т-25, то в Украине б/у Т-40 стоят дешевле, а категорией выше. До 40 000 грн. можно неплохой взять.
Добрый день всем.
Clear, спасибо за подсказку насчет Т-40. Но я не большой спец по ремонту техники, а новый поработает годик другой прежде чем ламатса. Вот за это время я что-то да и узнаю про трактор.
Почитав отзывы на этом форуме решил: буду брать Джинму 220. 240 конечно лучше, но при разнице в 2 лошадки и небольшом отрыве по массе цена отличаетса значительно. Вот только очень не хочетса Днепропетровской зборки. Может у кого-то есть джинма китайской зборки, то скажите где брали. Буду признателен.
У меня год джинма 240,дури хватает но при работе с плугом,культиватором СИЛЬНО! ощущается недостаток веса,если есть бабло нада брать с передком,сам пожалел,передок ето хорошо если не гемороит,а если нет нада в худшем случаи заднеколесные баласты.а то и другое вообще бомба,но смотря для каких работ он вам нада,вот такие пироги.Чья сборка не знаю особых проблем небыло токо датчики еб....т,а так ничо все поменял и нормально,брал в филиале днепроп.спецавтоматики.
На Украине на сколько мне известно делают лишь крупноузловую сборку китайских тракторов(прикручивают лишь колеса, крылья, капот и др.): Укравтозапчастина - Фотон, Агросоюз - YTO, а Спецавтоматика все остальные модели, чисто китайской сборки полностью не бывает, разве что какие исключения типа выставочный экземпляр.
Мужики, был я в прошлом году на спецавтоматике В Днепропетровске ( Брали там китайскую картофелекопалку). Там действительно только колеса прикручивают, и то под открытым небом. Так что говорить про украинскую зборку, я думаю не стоит. Диски, фрезы, приходят в разобраном виде. Если их береш на заводе то они их так и отгружают. Этот завод больше похож на перевалочную базу. Кстати, оптовики едут за техникой со всех концов Украины. Оптовикам - солидные скидки, а так цены практически те же, что и на периферии.
Вот сайт http://www.ati.com.ua/114025 там сказано, что у них штат 50 человек. Так что можете представить какая там сборка. Это в основном менеджеры и грузчики!
Ну название "ДТЗ" еще клеют на трактор. Это типа своего производства.
Всем форумчанам привет!!!Тут в каком-то месте,было описание подогревателя для запуска двигателя на тракторе в холодную погоду.Я вот тут на досуге подумал,а зачем самому что-либо "мастырить",если он продается в магазине!?Я себе на авто такой поставил,вторую зиму проблем не знаю!При -20-25С на улице,двигатель за час прогревается до 50-55С,завожу теплый двигатель,из печки теплый воздух идет.Сел и поехал!Врезается в систему охлаждения просто,могу скинуть фото.Тосол прогревается по кругу системы,головка,блок все теплое!Я зимой трактор не использую,но для осени и весны тоже подойдет,мотор легче заводится.Стоит он у нас от 1800р.,в зависимости от мощности.Себе поставил на 1,5 кВт,работает он автоматически,т.е. тосол не закипит,хоть сутки будет включен-внутри термодатчик,поддерживает температуру.Теперь думаю,установить такой на трактор,с крепежом только надо определиться,а то заводской не подойдет.
Вчера завел свой трактор.Температура -16гр.Залил горячую воду,завелся нормально,на установленном механическом датчике на холодную давит 5,после прогрева(больше 70гр.не нагрел)3-3,5. Масло 5w30.Почистил снег и все.Гидравлика туговато работает надо поменять масло.Тоже дома валяется такой же подогреватель,думаю поставить на трактор будет намного легче заводиться.
Здравствуйте,Xoxolkpi!А вместо воды,лучше тосол использовать.Вода,есть вода... Я тоже раньше,пока тосола не было,воду горячую лил.Потом посоветовали вместо воды тосол,он хоть как-то и помпу смазывает,и отложений,как от воды нет,пожирней он в общем.Тосол подогревал кипятильником,потом заливал...,но все равно не то.Двигатель не прогревается путем,а только радиатор.А с таким подогревателем все постепенно прогреется,я думаю менее,чем за час.И запуск будет намного легче-100%!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Здравствуйте!Да топливо.Заливная горловина находится ближе к кабине. Чтобы залить топливо нужно закрыть капот и открыть лючок. В книге написано объем-38 литров. А у Вас Владимир бак не там же стоит?,если да,то где?можно фото.![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
В ноябре я слил с него соляру и не заводил до 7-го января.7-го залил зимнюю и начал заводить,поэтому и заводился плохо,в насосе была еще летняя соляра,пока прокачал, а сейчас заводится с пол оборота..а подогреватель буду ставить на выходных,если не будет морозов.
Мой трактор стоит всю зиму на улице,заводить не пытаюсь,пологом накрыл от снега и все.Летом заводится нормально,а вот весной,осенью не особо.Я думаю,аккумулятор слабоват,55ка стоит.Хочу попробовать на 70 поставить,может лучше будет.Вам удачи в установке!
По возможности-ФОТО с"комментами"
![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Привет alex 2011! Привет всем!
Я тоже собирался поставить на свой Джинма 244 подогреватель Северс-М. Но так и не понял, как его устанавливать на трактор. А потом узнал про подогреватель "Семенов Подогрев" 220 в, обеспечивает пуск двигателя при температуре до минус 45. Можно включать уже при плюс 5 и ниже. Можно включить на всю ночь, а можно и на 1 час. Согласно инструкции установка проста и понятна: слить антифриз, снять отводящий патрубок ( от нижней части радиатора к помпе ), вырезать в патрубке кусок в 6 см, вставить подогреватель и затянуть на 2 хомута, поставить патрубок с подогревателем на место и залить антифриз.
Думаю поставить "Семенов Подогрев". Осталось только найти его...
А как этот подогреватель через водяную помпу прокачивает? И как после его отключения помпа через него прокачивать будет? Не сдохнет ли?
Я буду сливать масло нагревать его , а потом заливать.
Посмотрю как будет заводится(whew)
Не совсем верно.Подогреватель подключается не к помпе,а к блоку двигателя вместо сливного краника вворачивается штуцер.К нему шлангом подсоединяется один из отводов подогревателя,а второй к верхнему патрубку радиатора,при помощи тройника.Верхний патрубок разрезается в удобном месте,туда вставляем тройник и пускаем шланг от тройника ко второму отводу подогревателя.Все "приблуды"есть в комплекте.Таким образом при нагревании жидкости,она циркулирует по всей системе,прогревая головку,блок.А иначе,не откроется термостат и циркуляции не будет!По этому,помпа тут роли не играет.См.инструкцию по установке!!!![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
