Минитрактора YTO - общение, обсуждение, отзывы. Страница 19 из 58
1712 сообщений
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
или резьба не подходит или посадочное кольцо,вот такие дела dntknw а поработать он успел 10 часов.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"xoxolkpi" пишет:
Пришлите размеры, подберем, писал в личку.
Кроме того в посылке - комлект фиьтров. Топливный и два масляных. Просто не осталось в наличии ни одного, чтобы померять
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Спасибо Александр,сделаю замеры вышлю.
: г.Красноярск
17.02.2011 - 18:11
: 214
Владимир Герус пишет:
"alex2011" пишет:
Рад за Вас, хорошо что скинули снимки, наглядное пособие. Но способ рискованый, барабан мог треснуть. Я бы на Вашем месте сделал съемник, Для него можно использовать например даже нижнюю тягу задней навески,( на ребро), приварив к ней три втулки с соответствующей резьбой, и всегда под рукой будет.
Доброго времени,Владимир!Соорудил съемник по Вашей подсказке,сделал его под домкрат.На снимке выделил проблемное место,пришлось делать такой вот составной прут,чтоб домкрат поместить.Опробовал на левом барабане-отлично стянул!Края съемника выступают за края барабана и по ним очень удобно подстукивать,а то натяжку дал,а он не пошел,сработал клапан на домкрате.Пришлось подстучать пару раз и все,дело 5 мин.На съемник ушло около часа,больше искал металл.С навесок срезал "шары"и собирал все уже на самом барабане,что бы с размерами не пролететь.Стянув барабан с левой стороны,очень был удивлен состоянием внутренностей-все как новое,но подвижные соединения пришлось смазать,туговато работали.Теперь до весны пусть стоит,я трактор зимой не использую,ну а весной уже опробую,что как работает,да тормоза надо будет регулировать.
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Сегодня забрал у токаря переходник на масляные датчики,будет и механический и электрический.Механический взял от МТЗ.За давление буду спокоен.Осталось проверить термостат,на выходных поеду проверять и термостат и эту конструкцию.
: Полтавская область
30.07.2011 - 12:18
: 63
xoxolkpi, у Вас на новом тракторе проблемы с указателем давления и термостатом?
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Проблем пока нет,но как то не доверяю электрическому,поэтому решил поставить механический,а термостат решил до кучи,интересно.,что покажет.
30.07.2011 - 12:18
: 63
Лучше поставить в качестве лампочки аварийного давления масла яркой красный светодиод который будет загораться при давлении меньше единицы, ведь по стрелочному указателю отсутствие давления можно вовремя не заметить. Про термостаты тоже читал но не разделяю мнение о необходимости "горячего" термостата, надежный адиабатный двигатель еще не создали.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Владимир Герус" пишет:
А какая разница- лампочка или светодиод.
Само толково в этом плане, зумер
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Яуген" пишет:
good Но и световой прибор
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Stebium1" пишет:
Одно другому не мешает, yes3 особенно на тракторе честенько же ,приходится смотреть на зад, с той же капалкай и если что так сразу на уши, если конечно музон не на всю
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Яуген пишет:
От чего зумер?
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Хочу сделать самодельный опрыскиватель,кто что может подсказать?заранее спасибо.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"xoxolkpi" пишет:
От чего зумер?
C той же лековушки, когда дверь открыта или свет не выключен начинает писчать, можите спросить в магазине где покупали датчик, с того же МТЗ у них он устоновлен на воздух
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Устал искать масляный фильтр к своему трактору,объехал все магазины г.Томска,нет такого фильтра.Выточил новый переходник к фильтру от двигателя Д-245 ,теперь нет проблем,фильтры есть всегда в магазинах и стоят копейки.Получилось вот так-
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Забыл сказать теперь подходит не только от двигателя Д245,но и от Д260 только он длине чем от Д245 и стоит на 18р дороже.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"xoxolkpi" пишет:
Ну вот, а говорили человек в технике не разберается, один раз сделол и забыл, про беготню в поиках фильтра да и по цене разница ощутимая good
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Собрался делать культиватор,но не знаю от чего поставить опорные колеса с регулировкой глубины? dntknw подскажите пожалуйста.Заранее благодарен.
22.07.2010 - 18:26
: 1019
"xoxolkpi" пишет:
На мой взгляд лишний объем фильтра не во вред, если есть место можно ставить.
А у моего фильтр вот такой, вот думаю переходник бы сделать под неразборный меньше мороки было бы.
Владимир здравствуйте,что значит не разборный фильтр? а у Вас стоит разборный?
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Культиватор которым ВЫ ОКУЧИВАЕТЕ СТОЯТ ДРУГИЕ КОЛЕСА,А ОНИ ОТ ЧЕГО?
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Владимир, а сколько стоят такие лапы?
приспособления для крепления лапы к раме дорого стоят?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
S-образные, не могу сказать, гуглить надо,
Наберите "борона пружинная БП-8 запчасти " и свой регион
14.03.2010 - 15:22
: 24
доброго дня
Владимир вы давали вопрос где лучше закрепить лопату я у себя закрепил к задним полуосям
там где розтяшки
14.03.2010 - 15:22
: 24
в даный момент снята лопата
по сути 2 квадратные трубы 5*5 см от задних чулков до отвала под трактором
привод от основного рычага у меня тока одна секция переключением винта подем кузова который использувал для отвала подем гидравликой спуск от веса фотки попробую вставить
14.03.2010 - 15:22
: 24
качесво неочень думаю понятно
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
xoxolkpi пишет:
Подскажите пожалуйста размеры переходника и резьбы. Спасибо.
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Нужно подобрать фильтр,чтобы подходило уплотнительное кольцо.С этим фильтром и креплением(куда накручивается фильтр) идете к хорошему токарю и он все сделает.Вот и все.А какие размеры я не знаю,не измерял.
22.07.2010 - 18:26
: 1019
C наступающим Новым Годом!Желаю в Новом Году счастья,удачи, здоровья и всех благ!!! clap dri
04.01.2012 - 12:16
: 8
Добрый день.
Господа спецыалисты, я новичок в тракторных делах, поэтому прошу Вашей помощи. Хочу приобрести минитрактор мощностью около 20-22 л.с. Обшарив интернет, нашел такую технику:
- Синтай 200/220 - (2 цилиндровые)
- YTO 200 - (2 цилиндровый)
- Джинма 220 - (3 цилиндровый + регулируемая колия 1000-1200)
Синтай, YTO - приблизительно одинаковые по цене, Джинма дороже (за разницу можно купить сегментную косилку 1,4 м, к примеру). И тут возникают вопросы. Джинма дороже только из-за треьего цилиндра и возможности увеличить колею к 1.2 м, или же она, всетаки, лучшего качества? Мне кажетса и два цилиндра хватит, а колея в 1.2 м для меня не обязательная. А если выбирать между YTO и Синтаем, то как быть? Буду благодарен за помощ.
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
VadikUA пишет:
Добрый день.
Обшарив весь Интернет, на самом деле Вы найдете гораздо больше минитракторов.
Почему то большинство делают одну и ту же ошибку, выбор начинают делать по цене трактора.
Сначала определитесь для чего трактор Вам надо и что ним будете делать.
После этого уже ищите по необходимым техническим характеристикам.
А уже в конце выбирайте по цене.
И не надо расчитывать, что продавцы глупые. Они лучше Вас разбираются в тракторах. Так что более лучший трактор не продадут дешевле.
Это вопрос про Джинму. Конечно она лучше не только из-за третьего цилиндра.
