Минитрактора YTO - общение, обсуждение, отзывы. Страница 18 из 58
Трактор собирали быстро ,потому что водитель самогруза торопился поэтому не фотографировал да и сам был занят сборкой и погода не способствовала,шел снег.Сфотографировал после сборки
Буду собирать фронтальник, фрезу и плуг буду фотографировать по возможности.
Всем привет!Снял я барабан
,будь он неладен,зрелище ужасное!Пришлось все снимать и смазывать.Все заржавело,даже не ясно,как тормоза то работали?Теперь планирую с левой стороной проделать ТО.Вал на конус,ступицы ни какой нет,как видно на фото.Так что сшибал я барабан часа полтора,просунув шестигранник на 14 с левой стороны,под трактором,уперев один конец в выступ барабана,"нахлобучивал"по второму концу кувалдой.Поворачивая сам барабан вместе с валом,он все-таки слетел.В общем,понабилось туда глины,что она между колодками скомковалась и эти камешки вызывали скрежет.Я как-то засел на тракторе,как раз правой стороной,на пол колеса в глине.Пока буксовал,в барабан и набилось,а потом она затвердела в нем.Вот так.Теперь все работает как надо-все смазал (кроме колодок,естественно!),пружину заменил (от Жигулей подходит,как родная) и очень колодки схожи с чем то из нашего,отечественного!Ладно,поживем-увидим!
Здравствуйте,Владимир!Да,риск конечно был,да и съемник то же,но он оказался слабоват,весь поразогнулся.Буду делать как Вы подсказали,а я и не подумал про навеску.У меня то с комбайна тяги- все элементы навески,обрезал,подваривал,подгонял.Родные привез позже,они теперь не подходят по диаметру шар/палец и просто висят на гвоздике.Теперь буду делать съемник из них!Сделаю-выложу фото,что получилось.Спасибо за совет!Удачи!
Мужики кто какое масло льет в двигатель?Спасибо .
alex2011 в зимний период используете трактор и какое льете масло?,мы же с Вами рядом живем,климат одинаковый.
Масло есть,но заводское минералка,а у нас уже морозы начинаются сегодня снег -5 гр.Вытащил щуп масло на нем густое оч.медленно стекает и держится большая капля.Сегодня был на фирме торгующей маслами порекомендовали для моего трактора IDEMIZU полусинтетика 5W30 подбирали по книге от трактора и их справочникам(это масло японской разработки для азиатской техники,но производства Сингапур.)говорят для зимы оч.хорошо и вообще для нового двигателя,стоит 4-л 594р-1 литр -148,5р, 20-л.2800р.-1 литр выходит 140р.
Владимир,а что такое (дэлфи) синтетика?
Еще предложили Финское масло NESTE OIL 10W40 полусинтетика,но 190р. за литр.
Владимир еще просьба сфоткайте навеску,а то маленько не понятно куда какую тягу крепить.Спасибо.
Я масло буду по весне менять,зимой трактор не использую.Вообще,10W40,думаю в самый раз будет.Для зимы лучше 5W40.
Владимир здравствуйте!сфотайте пожалуйста кабину внутри где какие рычаги для сравнения. Вы не подскажете кто нибудь выкладывал инструкцию на русском для тракторов YTO?Где то на форуме натыкался,но не помню где,какой пост может кто подскажет?
Сегодня температура +5 ,завел трактор,работает как часики! :ya:хотел сменить масло,но не смог открутить фильтр,нужен ключ. Кто чем откручивает фильтра?
Завтра буду собирать и ставить фронтальник.По ходу сборки буду фотографировать.
При помощи ремня, на удавку зажимаете и крутите, можно и проще пробиваете на сквозь фильтор тойже отвёрткой и крутите, но лучше при помощи ремня, а на будующее ключ, только при устоновке нового фильтра не забудте смазать резинку маслом
В любом автомагазине - несколько вариантов ключей на выбор. Спросите у продавцов. Удобны цепные. Один на все 3 фильтра подойдет.
у меня не осталось сканов
отсканируйте непонятные страницы и пришлите - переведем.
Управление другое. Два рычага. Второй - позиционируемая.
И распределитель гидровыходов по-другому стоит. Вообще компоновка отличается - трактор с кабиной. Кабина - функциональный элемент, рулевое закреплено на кабине, панель приборов тоже. Причем панель - другая. Пол - ровный. Кабина просторная и довольно удобная. Сиденье только жесткое. Надо бы поменять.
Пардон, второй рычаг на пером фото не заметил
На 404-м два раздельных сектора, сразу в глаза бросается.
С навеской Павел разберется, надеюсь. И по Вашему фото, и по телефонным консультациям
А кабина у Вас классная получилась, тут спору нет
Я только хотел сказать, что на этом 404-м ее просто так не снимешь. Придется делать кронштейны рулевого, панели приборов, сидения. На большинстве же миников - она сделана просто скворечником на обычном тракторе. Снял - поставил, никаких проблем. Зато не очень удобные.
Думаю, что не будет, подкачивающий насос низкого давления справится. Трактора такие есть, например "тепличная" серия TY. Там бак расположен на заднем крыле с внутренней стороны, практически на полу.
Но в наше время это вообще не проблема - внутрь бака можно поставить электрический топливный насос с иномарок. Сейчас они стоят практически на всех приличных машинах. В этом случае бак можно и на прицепе размещать
При расположение бака ниже ТНВД нужен очень хороший обратный клапан на фильтрах или где у кого стоит этот клапан ,если он плохо будет держать вся соляра с ТНВД в бак ...ну этим я америку не открыл...
работая в молодости на Камазах я решал эту проблему дополнительным клапаном на фильтре грубой очистки ,брал штатный камазовский редукционный клапан с ТНВД ,убирал с него пружыну и шток оставляя только шарик и вкручивал в место штатного штуцера в фильтр грубой очистки как показанно на "сфематическом "рисунке ,работала эта идея безотказно исключительно на законах физики и гравитации ,единственное редукционный клапан надо было подобрать новый или в хорошем состояние ,без выработки.
У Вас такое врядли сделаеш но идея может кому не будь пригодится.
Сейчас на авторазборках (по крайней мере у нас) - обратных клапанов для топливопроводов всяких разных...
Прямо в разрез топливного шланга. Но замечание верное, действительно этот момент стоит учесть. Хотя штатные клапана должны справляться, но дополнительный не помешает, пожалуй
В то время я грешил на штатный клапан думал что он не держит недели две возился пока не поставил дополнительный ,но современем при ремонте ТНВД выяснилось что не держали пластмасовые клапана подкачки ,так что он полезен в двойне.
Спасибо всем!
Сегодня поставил фронтальник,но проблема с подключением распределителя,прежде всего вопрос к А.Беспалько: как открутить тросики?от распределителя или от джойстика?какие шланги куда подсоединять и с помощью каких переходников? и слева на распределителе выход,но без шланга не знаю куда и для чего он.Вот фото
C навеской разобрался спасибо,вот фото
Я Вам рассказывал, наверное забыли
Откручивать лучше от распределителя.
Ну вроде все объяснил. В инструкции по фронтальнику, впрочем, все есть, даже с фото
Для присоединения сливного шланга лучше всего использовать самый правый переходник на Вашем фото.
Спасибо Александр!все поставил,все работает УРА!!!
Вот фото моего трактора.
Отличный аппарат!!!
нижнии рычаги вроде ставятся на оборот сравнивая с фото выше..
Мои поздравления. Трактор Отличный.
Сцеление у трактора двух дисковое?
Не вижу Пневмокомпрессора.
Как решили поставить выхлопную трубу и воздухозаборник.
Какая высота разгрузки?
Унас такие трактора с 2004 года ходят -- проблем нет.
Спасибо всем!
Сцепление двухдисковое.пневмокомпрессора нет. Переходники для выхлопной и воздухана А.Беспалько выслал ,китайцы забыли положить,жду,должны скоро прислать.Высоту погрузки точно не знаю.
А у Вас есть инструкция для моего трактора на русском языке,если есть,то вышлите пожалуйста в электронном виде.Заранее спасибо.
Да я это понял почти сразу,но не было времени переставить,спасибо за подсказку
Отлично поработали, обмыть не забыли???
Посоветую вам перенести газовые упоры дверей наверх, а то у них место такое людное что-ли, пассажир , или пасажирка дупой погнуть может... И еще, кнопка замка двери(наружная) внутри держится винтом, который может открутится и кнопка улетит, проверяйте их...
Спасибо!!! буду подтягивать.
неделю не был в деревне,масло еще не поменял,а мороз сегодня -15 уже.
На выходных кое-как открутил масленый фильтр,слил масло.Два дня искал по всему Томску фильтр,подобрать не смогли ни в одном магазине,теперь не знаю что делать,наверное придется заказывать у Александра Беспалько.Владимир,а какой фильтр Вы ставите?
