Простая коса. Страница 9 из 10
274 сообщения
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Скоро косить. Обновляю тему :)
Вот как косят в Канаде. Обратите внимание на рукоять косы:
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Вот еще:
26.05.2009 - 00:19
: 19116
А это как косят молодую поросль:
26.05.2009 - 00:19
: 19116
А это уборка сена. С такой девицей и прессподборщик не нужен laugh
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Видео с фестиваля косцов.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Отбивка косы.
1 - подготовка
2 - сам процесс
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Фотки косы австрийского типа
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Место для отбоя косы
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Еще один вариант косовища:
: Одесса, Украина
24.11.2009 - 03:48
: 23
"Дед_Боря" пишет:
Самой главной настройкой косы является установка правильного захвата. Захват - это ширина полосы, попадающей под лезвие за одно движение справа налево. Измерить его можно шнурком, привязанным к ручке у самого черенка. Шнурок натягиваем, измеряем им расстояние до лезвия у пятки и у носка.
Здравствуйте Дед_Боря! Уточните пожалуйста это очень важно. Я правильно понял расстояние меряется от жала что начинается сразу за пяткой, то есть от жала а не от обуха возле кися. Второй замер кончик косы, то есть жалу у носка. Так? Оно должно быть одинаково от того места где из кися "выходит" ручка или на носке до двух сантиметров больше. Просто я находил что меряется от обуха а не от жала. Кто ошибся мануал или Вы? Буду очень признателен за ответ.
: Ровно
28.04.2013 - 18:19
Прочитал форум,практика сейчас на сенокосе большая.Сделал косовище по рабочему дедовскому образцу.Техника косьбы,заточка,отбивка -здесь на форуме почерпнул много полезной информации.Спасибо всем кто делился!Но не сказано было одно.То что косы российского производства "Арти" -полное говно.Старая советская когда косишь -свистит в траве,а эта консерва арти даже звук издает тупой как будто серпом режешь траву.Советской восьмеркой сегодня от правки оселком до следующей правки 75 метров полосы покоса прошел а артинская восьмерка садится буквально сразу через 6-8 метров покоса !!!Это вообще не в какие рамки не влазит,нахрен вообще такое говно делать?
Кротовины и конский щавель попадались под обе косы одинаково,хоть как ни старайся обойти.
Эх,старую косу больше не сыскать,а купить новую у нас в Украине чтоб коса была а не подобие косы просто нереально.В общем,заказал знакомому дальнобойщику австрийскую "Ofnen" вместе с косовищем,пусть дороже но блин позорищем этим косить не буду.У новичков кстати артинская коса отобьет охоту косить навсегда.
: степь Донецкая
03.03.2012 - 13:02
: 502
"Александр Лес" пишет:
Вот и пытаемся реставрировать старые поломанные косы wink smile3
: Хутор
03.10.2012 - 16:56
: 20
Хочу отметить некоторые, на мой взгляд интересные моменты. Первое - абсолютно солидарен с Александром из Ровно - именно время полноценной работы косы до того, как она потребует новой встречи с бруском (или мусатом) - вполне можно считать показателем качества ! (ведь при желании можно и жесть консервной банки ...подготовить, только косить она будет ...пару секунд !). Второе - это короткая жизнь ! - любой косы, будь-то арти или даже австрийская. Как бы её не любил, не берёг ... максимум 3 - 5 гектаров (в зависимости от "педантизма" косаря) и прощай боевая подруга ...косы нет - есть сабля (сколько их - таких "сабель" валяется по старым усадьбам !). Причем даже если пользоваться очень редко, очень-очень мелкозернистым бруском и очень-очень дорогим алмазным мусатом - всё равно коса ...тает на глазах при интенсивной работе. Это конечно же минус, но обратить его в плюс увы невозможно. А ещё хочеться услышать здесь на форуме людей, которые ДЕЛАЮТ ! КОСЫ (из Артей ). Ну неужели им всё по - уй, не могу в это поверить ! Пусть расскажут народу - надеюсь всем будет интересно.
: Ленинградская область
18.06.2010 - 22:50
: 343
"Октябрь" пишет:
Родители говорили, что раньше правили косу бруском из дуба, но и отбивали пару раз в день.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
весь форум не читал.но знаю,чтоб нормально косила,растояние от ручки до пяткии и носа должно быть одинаковое.хорошо отбитую косу наводить осилком долго не надо,пару рас и все.
: Хутор
03.10.2012 - 16:56
: 20
Да согласен, но это всё так сказать детали для мастера. Основа - КОСА ! А точнее - сталь косы ! ...Молчат спецы из Артей. В комментариях уже не помню где (но про косы там пишут) - кто-то из заводчан отметил, что "Толик всё распродал..." Не знаю, но так как изготовитель молчит, то есть основания полагать, что это действительно так.
04.08.2012 - 07:20
: 59
Привет старым косарям, а так же всем присоединившимся или отсоединившимся!
Тема зачахла, народ разбежался... Простой инструмент - литовка, исчерпали)
Посмотрим, где сейчас бывшие собеседники кучкуются...
: Электрогорск
03.08.2015 - 15:25
Предлагаю немного изменить нож косы. Основная трудность при кошении это коса втыкается носиком. поэтому всегда учат, что пятку надо прижимать, а носик поднимать. я нашел выход. вспомните лыжи. чтобы лыжа не втыкалась, носок у неё загнут. тоже сделал с носиком косы, взял молоток и на широкой бабке загнул носик ножа косы по радиусу примерно 100-150мм. так чтобы носик поднимался над относительно полотна косы на 10-15мм. в зависимости от размера косы. вначале опасался, что полотно даст трещину,но этого не произойдет если делать без сильных ударов. так делаю более 20-ти лет. кошу так. кладу полотно на сколько позволяет разворот,полотно косы скользит по поверхности, легко справляясь с небольшими неровностями почвы. коса настраивается так,что если косу держишь в стойке для косьбы,полотно ножа косы лежит на земле, то оно должно быть параллельно поверхности, допускается если лезвие чуть приподнято. загнутый носик позволяет не следить прижата пятка или нет. на косьбе это никак не отражается.
: Орловкая обл. г.Мценск
29.05.2015 - 10:10
: 40
Насчет носика согласен,тоже так всегда делали.Правда косой сейчас некому косить,смазал и убрал до лучших времен.Да и кос сейчас таких не делают 8 1/2 и 9,а жаль. sad
Абхазия
07.06.2015 - 16:32
: 72
Пробовал косить бензокосой, все равно простой легче, если конечно она правильно настроена. Ручка которая посередине, должна правильно стоять и тогда не надо носик подгибать.
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11713
Фермер-интеллигент пишет:
Октябрь пишет:
"Фермер-интеллигент" пишет:
оставить мне бронь на Декабрь
Понятно, Вы теперь союзники, если дошло до скайпа. А до Декабря ещё дожить нужно! beer
Да перестаньте уже злобствовать! Хотите, я лучше покажу, как надежно починить треснувшую возле пятки косу?
Просто сосед проваривает трещину Затем берет проволоку 6 ку огибает пятку и проваривает и усе
10.04.2011 - 16:36
: 11713
Дед_Боря пишет:
Сейчас проще: чуть погода засветила - заводи мотоблок и вперёд, а с косой - спросоня, по свежачку, размяться smile3
Мотоблоком-скосить А косой подкосить Без неё нельзя
10.04.2011 - 16:36
: 11713
nikola1957 пишет:
Октябрь пишет:
И ручку на косье Берешь трубку разрезаешь болгаркой К трубке привариваешь еще одну трубку Находишь место две дырки два болта И все проблемы отпали
04.08.2012 - 07:20
: 59
Нет, что ни говорите, коса умерла. Уже на неё можно поставить трубку, снимать металл алмазом... Ведь гектары махать не надо, а подкосить - тут пяток граммов лишних на плечо не лягут, и хватит косы надолго. Раритет, как зингеровская ножная портновская машина 19 века. Я пользуюсь, брюки стачать да рукавицы - можно и без электричества.
Молодые так и вовсе с косами не заморачиваются, наука нужна какая-никакая, а триммер - завёл да тарахти весь день, пока не одуреешь от треска. Ночью по деревне соловьи, днём - триммера у дачников.
04.08.2012 - 07:20
: 59
: Челябинск
25.12.2009 - 14:31
: 2582
Дед_Боря пишет:
Что не говори Дед Боря,но это так.А Сам то с каких краёв в Мордовии будешь? dri
04.08.2012 - 07:20
: 59
С Чамзинки примерно.
А родом - из Магнитки, неподалёку от тебя.
: Челябинск
25.12.2009 - 14:31
: 2582
Дед_Боря пишет:
Почему спрашиваю,-просто у Меня отец родом с Мордовии,Ельниковский р-н под Краснослободском.Только когда-то этот р-н был Горьковской областью.Батя косит до сих пор литовочкой.Коров уже не держит,но коз пока водят.А Я тримером балуюсь.Правда у Нас ещё трактор есть. hi
04.08.2012 - 07:20
: 59
Я тоже завязал бы с коровой, хватило бы и овец, но жена... упёртая)
Сено заготавливаю мотоблоком.
: Челябинск
25.12.2009 - 14:31
: 2582
Дед_Боря пишет:
Тоже дело! good
