японский минитрактор Mitsubishi MT 180 D
47 сообщений
13.10.2010 - 20:46
: 2
Подскажите пожалуйста у меня 5 гектар земли, как вы думаете можно ли использовать минитрактор Mitsubishi MT 180 D на таких площадях, кто сталкивался с таким трактором? или аналогом. Заранее спасибо.
Технические характеристики трактора Mitsubishi MT 180 D ДВИГАТЕЛЬ Mitsubishi Дизельный Цилиндры № 3 Максимальная мощность л.с./кВт 18.5/ 13.5 Номинальная частота вращения об/мин 2.900 Система охлаждения Жидкостная Объем двигателя см3 900 Топливный бак л 18 ТРАНСМИССИЯ Коробка передач механическая Коробка передач 6 / 2 Скорость км/ч 17 Блокировка дифференциала механическая ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА Максимальная длина мм 2565 Максимальная ширина мм 920 Максимальная высота мм 1475 Передний мост портальный Минимальный радиус разворота мм 1850 Масса кг 700 ГИДРОСИСТЕМА Производительность насоса л/мин 13 ЭЛЕКТРОСИСТЕМА Генератор V/ W 12/35
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Yakovin Nikolai пишет:
А это зависит от того, что Вы собираетесь на этих 5 га делать...
Для картошки - колея маловата...
Поднять целину за 3 дня - мощности маловато smile3
Выращивать и отвозить с поля морковку с помидорами - хватит всего. smile3
28.09.2010 - 00:16
: 948
Только этот минитрактор не японский. Его собирают в индии и полностью он называется Mitsubishi-Shakti MT180D Tractor. Можете в поисковике забить и посмотреть.
Соответственно тот сайт, который торгует ими по 300 000 по сутия занимается обманом, выдавая их за японскую технику.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Создается впечатление что темы читают немногие, в основной массе люди, зарегистрированные давно. Тем про минитракторы, площадь земель которую можно обработать им- немерянно, новички все равно начинают новую.
: Хабаровск
05.09.2010 - 10:04
: 78
Александр Беспалько пишет:
Колея для картофеля на этом тракторе подходит. У него колея 80 см. Но для пахоты 5 га. нужен трактор другого класса. Опять же, если вы выращиваете разные культуры, если нужна не вся земля разом, то почему и нет. Допустим приготовить 1га под ранние посадки, 1 под средние и т.д.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Vladimirovich пишет:
А я думаю колии совсем не хватает.
Или прийдётся садит картоху с муждурядием до 50 см.
: БАРНАУЛ
29.10.2010 - 21:30
: 38
Посоветуйте пожалуйста,какой трактор и картофелекопалку мне искать,у меня 10 га.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
алей пишет:
Смотрите, в 90% случаев ві сможете купить копалку, которая вікидівает картоху на землю и вам нужно всей семьей раком её собирать.
ИЛИ, искать б/у картофелекомбайн.
С вашей землёй второй вариант более подходить.
: БАРНАУЛ
29.10.2010 - 21:30
: 38
Собирать это всё-ж не лопатой копать,я с 1 га начинаю чтоб руку набить.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20099
алей пишет:
Берите технику сразу в расчете на 10га. Начинать с 1га и потом добавлять - Вы только время потеряете да проблемы себе лишние создадите. Если планируете всю площадь использовать под производство картофеля, то техника нужна примерно следующая: трактор типа МТЗ - 1 ед., плуг Пн-3-35 в агрегате с зубовой бороной БЗСС-1,0(БЗТС-1,0) - 1ед., культиватор КОН-2,8(а лучше КРН-4,2) - 1ед.,картофелесажалка четырехрядная (лучше навесная) - 1ед.,опрыскиватель - 1ед., комбайн картофелеуборочный - 1ед., прицеп тракторный - 1ед., ботводробитель - 1ед.
: БАРНАУЛ
29.10.2010 - 21:30
: 38
Спасибо за информацию!Но я сегодня не готов это всё купить. У меня сосед по полю занимается картофелем,мы договорились что за 20 тыс.руб.обработает 1 га.,только уборку я планирую провести сам,купить копалку и нанять трактор,чтоб не упустить время,пока сосед себе выкапывает. Подскажите какую копалку взять для МТЗ.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
алей пишет:
Интересно, а почему Вы этот вопрос задаете в теме про японский трактор Mitsubishi MT 180 D?
Можно в тему "Сельскохозяйственная техника для средних хозяйств"
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennay-162?page=1
и там тему по картофелекопалкам организовать
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20099
Помощь соседа - это хорошо, но будет постоянная зависимость. У каждого ведь свои проблемы, да и то некогда, то не хочется, то устал, то заболел, то сломался и т.д. - в общем, постоянная нервотрепка. А копалку нужно брать такую, которая лучше всего подходит под ваши условия: марка трактора, тип почв(тяжелые, средние, легкие), доступность запчастей для нее.
: Винницкая область
21.08.2010 - 01:42
: 8
У меня Митсубиси МТ-1601 с колеей 75см. Для картошки он прост идеален,но не на больших площадях,т.к приходится тянуть один рядок(межрядье от 60 до 80см).Очень хороша его фреза.А вот для плуга,он явно легковат(620кг).Удобен на огородах,т.к очень маневрен.В работе не тороплив,т.е. ходоуменьшитьль не нужен.На участках более2-3га,мне кажется,более целеобразно,использовать китайца типа Дон-Фенг,Вентуо...мощностью 24-25л.с,из соображения цена-производительность.Или взять,если есть возможность,более мощного,скоростного и тяжелого японца.
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
А можно фотку Вашего трактора
12.03.2012 - 17:09
Соглашусь с мнением уважаемого Gerx.
Мне не нравиться, когда под одними названиями и понятиями кроется совсем другое значение.
Но а более детально.
Название : Mitsubishi-Shakti MT180D Tractor
Если начало названия бренда известно, как Mitsubishi (и автомобили, и банки, и электрик и т.д., то продолжение названия бренда не известно совсем.
Shakti – это мощь, сила в тантре, шиваизме и шактизме — супруга бога Шивы; в более широком смысле — женская творческая сила Шивы, реже — Вишну и других богов индуизма. Здесь чуть подробнее про Shakti:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%E0%EA%F2%E8
А вот тут история развития тракторостроения в Индии по всем брендам и годам.
http://www.reference.com/browse/Tractors_in_India
Если не полениться и прочить ее до конца, то
VST Tillers
VST Tillers was set up in 1965 in Bangalore, India. In collaboration with Mitsubishi Mitsubishi Agricultural Machinery of Japan, they manufacture 18HP tractors under various brands, including Mitsubishi-Shakti , Shakti , Eurotrac-VST and Euro-Trac '. They have been exported to Asia, the Middle East, Europe
И есть ссылка на производителя
http://www.vsttillers.com/product/Tractors
Где Вы сможете увидеть названия:
VST - Shakti MT180D Tractor
EuroTrac - VST 180D Tractor.
Так что, если в Калининграде и собирают BMW, КIА, GM, то это не значит, что с конвейера сходят автомобили “BMW – Автотор” или “Sorento- Avtotor”.
Как, впрочем, и на автомобилях SsangYong Вы не увидите “звезду” Mercedes-Benz, (хоть и говорят, что делают по лицензиям Мерседеса), так и на Mitsubishi-Shakti Вы не увидите знаменитых “трех бриллиантов” как тут на тракторах:
http://www.mam.co.jp/english/products/
Хотя… можно пойти и дальше. Китайцам придумать фирму “Apple… juice”.
Но кто им даст попробовать “надкусанное яблоко”?
: Белоречка
06.11.2012 - 00:46
: 22
Хотелось бы оживить тему про индийский миник. Как никак новьё продают, а не б/у с японских рисовых полей...)) По цене вполне себе конкурент китайсям... говорят, что с 18 л.с. благодаря "оптимально подобранным числам трансмиссии" превосходит их по тяговитости... укоплектован индиец явно лучше конкурентов...
То, что расхваливают дилеры это - одно, а вот как на самом деле - пока загадка... хотя на первый взгляд для мелкого хозяйства, теплиц, сада - самое-то!
: Псковская область
19.07.2014 - 15:51
: 5539
Так что, никто так и не купил этого индуса?
13.03.2013 - 13:58
: 86
Gerx пишет:
Совершенно точно!!!
: Харьков
17.07.2009 - 11:42
: 36
Сайт производителя http://www.vsttillers.com/product/Tractors , подробное описание минитрактора.
Регламент замены фильтров и масел https://tsm-msk.com/images/pdf/883.pdf
Инструкция по эксплуатации, взрыв-схемы и все парт-номера:
instrukciamt180dmitsubishi.doc
mitsubishishaktimt180d.pdf
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
большое дякую ValNik. Я то и смотрел на эти шакти но ничего конкретного не нашел кроме того что пришел к выводу что это копия мт 1601 д разве что с небольшими изменениями, хотя в моем ручаг кпп вынесен на крыло, что по-моему удобнее. А так внешне почти один в один
Русь
: с.Тырново
02.11.2011 - 15:17
: 20
Всем здоровья. Мужики, по поводу трактора mt180d. На многих сайтах, во всяком случае в России у продавцов мини-техники пишется что он снят с производства. По данным сайта производителя он производится http://www.vsttillers.com/product/tractor/mitsubishi-shakti-mt-180d-trac..., а у Ринакомоторс продают вот такую версию
http://rinacomotors.ru/internet---magazin/product/novyy-yaponskiy-minitr.... Вроде по тех. характеристикам одинаковы, но у производителя на сайте нет тракторишек с такой внешностью. Короче, меня терзают смутные сомнения, что это за аппараты у Ринако?
Zink
Передние шины интересные: bright s....
27.02.2014 - 09:25
: 1999
Тёмыч пишет:
Так это вроде как Индусы производят, а не японцы?
Русь
: с.Тырново
02.11.2011 - 15:17
: 20
cccv13 пишет:
Это понятно. Но участе японцев может быть хоть какой то гарантией что качество будет не таким плачевным, как у никем не контролируемого Китая или я ошибаюсь? Нуждаюсь в простом в обслуживании, надежном и относительно недорогом тракторке. На Китайцев и "Уральцев" ваще не стоит)) Чистокровного японца, американца и даже корейца на данный момент себе позволить не могу, японское БУ кануло в воду вместе с введением "утиля". Вот и выискиваю более приемлимые варианты.
Русь
: с.Тырново
02.11.2011 - 15:17
: 20
Вообще сравниваю индийскую Митсубиси и российскую Куботу (lr 163d) как то пока доверия больше внушают индусы, а там, чем черт не шутит,пока бог спит. Может и у наших совесть проснется и ответственность.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4933
Тёмыч пишет:
вы смотрите доиграетесь-берите быстрее а то после нового года и индуса не возьмете smile3
Русь
: с.Тырново
02.11.2011 - 15:17
: 20
Serqei yanmar пишет:
Не жизнь, а казино smile3 Конкретики не хватает, не видел отзывов владельцев, даже отрицательных, странно как то хотя продано их не мало. Кота в мешке не хочется брать, все ж на новьё прицеливаюсь.
: Ульяновск
29.05.2016 - 21:00
: 10
Тёмыч пишет:
Переписывался с ними, говорят вьетнамская сборка
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Лично для меня 10 летний рав4 гораздо лучше чем новый Черри тигго. Но видимо кому то надо именно новое, пусть и китайское, вьетнамское, индийское.. хотя за эти деньги можно приобрести офигенный Японский трактор, хоть и б/у, но качество его никуда не делось...
Русь
: с.Тырново
02.11.2011 - 15:17
: 20
Nail555 пишет:
Полностю с этм согласен. А за трактором из Рязани во Владик надо ехать или сразу в Японию? Как с утилем быть? Очень много вопросов и полное отсутствия опыта в этом деле.Отсюда сомнения. Не хватает в общем, четкого алгоритма действий.
