Картофеле копалка и сажалка: мечта поэта. Страница 45 из 66
Хотелось чтоб копалка упиралась на каток типа копировального колеса, раньше постоянно приходилось дергать гидравликой.
было уже или нет? http://www.youtube.com/watch?v=FYpvIGpqQZk#t=58
Да и вот этого тоже вроде не было.
Много людей с золотыми руками, только никто их не замечает...через пару лет китайцы такие агрегаты запустят в серию.
, шикарная вещица! Можно много к чему придраться технологически, но то что есть уже много. Простота подкупает.
[quote=silivon4ik А что вообще заставило его мудрить? Какие проблемы были?[/quote]
У нас в этом году засуха, вот только наднях прошел первый дождик за последних полтора месяца.
В итоге огромные брылы, а каток хоть чуть их разменает, пробовал без катка - фракция брыл 150-200, с катком- 40-60.
В итоге огромные брылы, а каток хоть чуть их разменает, пробовал без катка - фракция брыл 150-200, с катком- 40-60.[/quote]
а что Вы укатываете то?
да и откуда брылы??
оно ж все как насыпано весной так и по сей день лежит не слежится)
осадков же небыло, можна сказать, от 01 сентября 2014 года
Вот , узнал - тянет!
спасибо за видео
чуть поменьше оборотиков,немного получше протрясать будет и картоха не так сильно прыгать будет,ради эксперемента попробуй.
прекрасно копает я наоборот сделал медленней чем шла с завода скорость транспортёров, лучше стало.
Да, в планах есть такое. Но в условиях плотной почвы, сухих комков и глыб, да на засоренных участках протрясает хорошо и там скорость полотна не кажется большой.
ну шо сказать?красавчик.я всем говорю однорядка-это ночвы.
один вопрос.колеса догружать нужно или нет?
на песках и у болота у меня с однорядкой бывает пробуксовка.
как ведет себя трактор с двохрядкой на подобных почвах?
У меня наработка пока 0,7га, но на разных почвах. Трактора пока достаточно. Пока, потому что до буксования нигде не доходило в принципе, в одном месте в гору, на засореном участке и хорошо заглубленным лемехом было какое то ощущение пробуксовки, но посмотрел под колеса и не заметил ничего. Нужно учитывать что у меня еще погрузчик на перед навешен, а это уже разгрузка как ни как, поэтому и ищу балласт подходящий.
мужики что за животное..картофеле копалка или?
Однозначно картофелекопалка грохотного типа. Видно ДВА поперечных грохота. Возможно еще советского производства - технологии явно совковые. Если ее еще перед постановкой на производство испытывали доводили до ума как положено то должен быть неплохой агрегат.
копал такой сотки 4 картохи испортил регулировки проводил научился родичи рады правда если сухо чуть дождик и трава пппиииззздддеееццц забивает но я рад свое не надо кланятся ни и не кому
пынятно..мужики говорят плохо копат..непривыкли значит))
у нас такая не прижилась.но на песках говорят нормально
ВЗЯЛ такую за 20 рублей может дороговато. есть еще плуг. борона .прицепчик продают в старицком районе тверской обл без обьявы по знакомству и культиватор все на т 25 юмз и кое какие запчасти
Купил такую копалку,что скажите не прогадал я с этим агрегатом.Опробовал сегодня вроде копает.
Как сепарация при таком коротком транспортере? Фото (видео) бы в работе.
Сегодня сниму видео.Выложу.
Доброго времени суток.
На днях закончили сооружение копалки. Пишу для тех, кто еще думает сооружать или хочет что-то переделать.
Собрали все из подручных средств. Почти все нашли в пунктах металлолома или на рынках с/х техники. Получилось орудие конечно тяжелое, что-то около 450 кг.
Из нестандартных решений:
1. Редуктора у самого не было, а купить жаба давила, больно дорого. Решили поставить москвичевский (иж 412) мост - работает отлично!
2. Нож изготовили из обычного листа металла, около 5-6 мм.
3. Использовали в качестве элеватора транспортер от свеклоуборочного комбайна (благо у соседа забором служила)
4. К ступице москвича прикрепили (сварили) шкив, также на ось привода элеватора установили шкив, т.е. ременную передачу применили, о чем не жалеем вообще! Если где-то забился камень, либо каким-то образом заклинило, то ремень прокручивается.
Если нужно видео, то сброшу на следующей неделе.
Вопрос к тем, у кого тяжелые почвы:
реально ли тянуть 2 ряда на т 25?
У меня один ряд порой с трудом тянет ... На какой передаче тянете? Я на повышенной-замедленной тяну.
Вот видео в процессе сборки.
Класс получилось. Особенно здорово придумали с редуктором и ременной передачей
Копалка после доработок копает хорошо Жалко однорядка Я ей и лук и чеснок копаюДиски убрал поставил пластины из 3мм металла немного длиннее
[/quote]
если будут вопросы, то пишите. Собрал с отцом сначала сажалку цепную, затем культиватор, а потом и копалку. Все из подручных материалов. Специально почти ничего не искали. Есть к Т 25 плуг, бороны и кара.
копаю ктн-2в,тянет легко на замедленной и назамедленной повышенной.
