Картофеле копалка и сажалка: мечта поэта. Страница 61 из 66
То-есть копали по скажем плохо скошенном и все начисто выбрасывало картоха отдельно, а трава отдельно...., лично я в эти сказки давно не верю, ибо чем грязнее участок тем меньше скорость копания, плюс в своей грохотке я могу поднять или сам грохот или зад самой копалки, или просто поддать газку чтобы увеличить скорость грохота транспортерной можно поднять только зад транспортера, но при этом изменится и угол ножа, и особенно сухой грунт на его вообще будет идти проблемно, добавить обороты не будет нормально сепарировать.Если бы не пользовался обеими не спорил бы, а так я сажу и копаю не один год и разные участки и как какая копает знаю не по наслышке.Вот два участка, первый копать быстро и хорошо , а вот второй только на самой низкой передаче, и времени на его идет много.Можно конечно быстро, только картофель потом искать надо,
ну почему грунт не идет на копалку??
может ножы такие - ржавые например?
ну вы гиперболизмом не страдайте то![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
я такого не писал
для достижения таких результатов нужен не картофелекопатель а 20 китайцев))
а если приподнять левую часть выше то и не будет тянуть.....
Не в курсе
у меня транспортерная
Да не от этого все зависит.... попробуйте даже очищенным плугом пахать сырой грунт и песок сразу видна разница. Ну скажем так сырой и плотный грунт на не активный нож идет легче чем сухой ну и от формы ножа многое зависит. Как по мне самый хороший нож на однорядной грохотке с боковым выбросом что были в пред идущих постах.
Видео есть турецкой грохотки так она по оч. сырой земле здорово идет. Но таких в продаже не видел.
Вот она Турецкая, но она хитрая очень, как и двухрядка, сам грохот сделан хитро.https://youtu.be/wFfzAw1xrFI
https://www.youtube.com/watch?v=H89_lyX0DCk
я кажется это видел, земля сырая. машинка наверное дорогая!!!!!
Думаю она не должна быть дороже чем немецкий Кухман Б/Ушный, но что копает лучше чем тот это факт. А вот только взять его где.
[quote=Исаченко Сергей;, а так я сажу и копаю не один год и разные участки .Вот два участка, первый копать быстро и хорошо , а вот второй только на самой низкой передаче, и времени на его идет много.Можно конечно быстро, только картофель потом искать надо,[/quote]
вые.......я так что собрался по дороге с огорода на метал сдать, повезло закрытый был, домой прыехал всё бросил и спать пошол, ночь не спал само собой "творил", встал "переделал"(действительно переделал) и по сей день работает нарадоваться не могу, копалке уже шесть лет, копает так что транспотёрная не умывается (обгоняет разве что по скорости) по за сорённом огороде, с трактора почти не слажу чистить (разве что по ранней росе раз). Много клиентов было дай скопировать копалку, дал, сделал в землю опоскает ходу нет бульдозер, вот так и получется грохот фигня.
Здравствуйте форумчане.
Полностю поддерживаю Сергея Исаченко: разные участки , разные хозяева, разные грунты, ето основной фактор в копке картофеля, но не мало значит и настрой копательного агрегата (особенно самодельного); вроде бы всё и правильно сделанно всё по размерах, а в землю опустил земля комом на грохот не идёт картофель на зад бросает всё дело стало п.....ц.
Было время сделал себе грохотную копалку, делал долго почти год, форумы смотрел (всем за помощь спасибо) чертил, делал,выбирал лучее, переделывал, в огород загнал и большая жопа получилась
Картофель грохот не бёт потому что сам грохот не пригает а двигается типа мягким нулём (по часовой стрелке).
Копалку сделать одно дело а настроить совсем другое. Та что ребята делайте хорошо плохо оно само получится удачи.
Вот видео где турецкая грохотная двухрядка копает по сырому, в междурядьях вода стоит .https://youtu.be/M5WXOPGIVt4.......https://youtu.be/q0A9Dh8qCj4
Гм.... короче грохотка стоит почти 1тис уe, а транспортерная 750 уе, я думал транспорт дороже а получается наоборот, буду заказывать грохотку
Так наверное нельзя сразу все предусмотреть. У меня то получилось и копала хорошо, но вот как то медленно грунт шел по грохоту, потом в теме про грохотки подсказали, пришлось чуть увеличить наклон передних рычагов привода грохота.... и все пошло как надо. Хотя если бы сейчас делал попробовал бы как в этой турецкой сделать два грохота один в другом, ходов то в два раза больше при тех же оборотах, вот она и копает хорошо.
[quote=Исаченко Сергей;1078428246]
О чём и я говорю, ко бы раньше видел по другому сделал бы, и все равно ошыбки будут, и деального ничего нет, но стремится надо , удачи всем
выделить надо
Спасибо за видео (с телефона не хочет и при копировании ссылки). Как-то больше понравилась с боковым выбросом (которая без транспортёра).Кто знает:однорядку можно осилить?Такую:https://youtu.be/wFfzAw1xrFI
Можно попробовать
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/105016/0008_297a8fbe-bc68-4a32-a4bc-376fb4250b69_2.gif?itok=HbAekZzm)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/105016/0009_8e8b473b-a815-4bfc-882e-b6b2c09a14fc_2.gif?itok=0ISi2_ps)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/105016/0028_d6f80e7d-8098-4d51-a88d-510149038acf_2.gif?itok=1xKMBen5)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/105016/0032_8b634f1f-6db6-4faa-b5d5-19c7e85337ab_2.gif?itok=MIxPM0jD)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/105016/0036_d89ab2e8-73e5-431b-8d11-b4e63b116dfd_2.gif?itok=UYwsoEah)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/105016/0038_30bb6a8b-c720-4803-9991-0b8c68cc446b_2.gif?itok=iHIWhLwt)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/105016/0040_f6a1fef0-14a7-4be0-bd71-c2793ac7a7c1_2.gif?itok=bk9sgAps)
Ого...
Премного благодарствую!
[quote=TDL39;1078428434].Кто знает:однорядку можно осилить?Такую:
При желании можно все сделать. Здесь наверное вот такие штуки поточить самое сложное, хотя при наличии своей токарки все довольно просто решить. На ленточную самое дорогое лента ,сколько сезонов она отходит один бог знает, у нас она 4,500гр+- чуть,за эти деньги на грохотку все можно купить от металла до подшипников с корпусами.
а шатуны как будешь мазать? вкладыши ведь.......
Ну вал то на подшипники понятно, а как сам кривошип рычагов привода, он ведь на копалке на 180градусов как туда подшипники всадить.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Я своей жизнь полуавтоматом продлил (надеюсь)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/105016/dsc01790.jpg?itok=B2VRqOUN)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/105016/dsc01791.jpg?itok=5ZPyLq54)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/105016/dsc01792.jpg?itok=DrrGqDQ3)
,а запасной ещё за 2500 грн. успел прикупить.
Я бы этот узел сделал разборным типа как коленвал от мотоциклов ИЖ с возможностью регулировать ход крывошипа
я думаю это все лишнее,один раз сделать эксцентрик как показал Милаил Николаич и забыть,а ход грохота регулировать длинной вертикальных рычагов,в них можно сделать несколько отверстий для перестановки "шатуна" но это тоже по большому счету лишняя опция,один раз выставишь и забудешь всё равно....... у меня лежит готовый вал с этими кривошипами,сначала была задумка сделать боковал но потом подумал послушал владельца такой копалки и решил сделать класическую,потому как боковал больше забивается травой......и нож неподвижный.....
Интересно сколько эта лента отходила и при каких объемах копания в сезон.
Мое мнение в этом нет необходимости, просто на некоторых даже самодельных на ушах грохота пара отверстий есть и все. И вроде есть на самоделке использование готового крывошипа может с соломотряса комбайна иль где он там стоит, ну в крайнем случае очень похож на этот гнутый вал.
Я тоже не против делать всё с первого раза
только б знать ход этого кривошипа.Судя по видео ход грохота миллиметров 50-100 можно прикинуть и ход кривошипа.Как єто реализовать в метале каждый смотрит по своих возможностях,мне проще взять два блина,насверлить в них отверстий,соединить их оськой,а на ось вот такой шарнирный наконечник или любой другой пдшипник![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/105016/00006712_3.jpg?itok=nunTVyXN)
Но это всего лишь полёт конструкторской мысли .....
