Картофеле копалка и сажалка: мечта поэта. Страница 56 из 66
У wirax'а незнаю. По-поводу этого белорусского аналога, звонил сказали что сам лемех никак не крутится и не изменяется. Только колёса и средняя тяга навески
Не каких там загадок такое исполнения для того что бы она хоть как то протряхивала поставте на неё транспортёр с меньшим растояниям меж прутов и чтобы не было прогнутых планок и лемех человеческий под правильный угол и хрен она будет нориально копать хотя пласт заходить будет
У меня безфамильная, надписей никаких небыло. Нож не паралельно транспортру.
Иещё, очень рекомендую сделать такие откидные лепестки на нож, чтобы потом не выравнивать приводной вал транспортёра (погнуло в лёгкую) и не искать шестерни редуктора (мне повезло, слегка покоцало)
значит ничего не надо менять ? ))
только после покупки с новья лемех шлифануть и колеса по максимуму задрать? )
а что за они такие?
это значит может подумать
и не покупать данный конструктор так как что бы он заработал
руки придётся добре приложить
За роликами в притык к ним, под наклоном, что бы очищать ролики от налипания земли и накручивания растительных остатков
Имея его (или он меня
) именно так и сделал бы.
ну а что брать то, сезон на носу уже? ))
Да и по деньгам дальше уже не прыгнешь (
Она и на польских должна стоять эта защита.Но я ни у кого не видел.Продаваны считают этой наверное лишней деталью плюс продукт немного дешевле.Вот и не кто с ней не заморачивается.Я на свою сам сделал в надежде на меньшее попадание земли.Ну малость лучше стало.
там лента не правильно одета
надо розвернуть крючками вниз
тогда она расыпется
а можно попросить вас снять с нее размеры?
ширина лемеха, ширина транспортера, длина транспортера, полная длина копалки и высота.
не уже ли на Wirax народ не придумал каких пыльников или чехлов на подшипники, чтобы они так быстро не вылетали?
У меня подшипники держатся стоят как нга движках электрических не смазываются ..незнаю как дальше гектар вскопали..
какие обьёмы планируются?
своего примерно 1-1,3 гектара, ну и плюс родне соток 20-30. можем по соседям еще))
просто я почему очень засмотрелся на wirax, я хочу туда приделать 2-й транспортер, с меньшей скоростью, посадить туда 1-2 человек и разделить транспортер на 2-е половины, чтобы в одну чисто мусор скидывать, а вторая половина сразу в мешок. чтобы люди все сортировали.
а то не охота "раком" и на коленках уже ползать.
Хорошая идея она у меня тох пришла на втрой год после зборки двух гектров....
но все же думаю годок потерпеть и комбайн купить или зделать..
а что за подшипники такие? где найти?
только растаможка съест всю выгоду)
незнаю оне закрытые .полностью ..там стояли ..заскрипело ну думал подшипники кнулив лету ан нет разобрао когда это камень попал скрипел а они живы ..вообще в моторах электрических такие стоят везде самзка на весь срок жизни.....
Сниму размеры и выложу.
И что за комбайн думаете брать?
Хочу попробовать сделать что-то похожее на это
А почему такую http://www.lidselmash.by/selhoz/doc/16 не хочешь? У меня сосед её уже много лет пользует, раньше МТЗ таскал, сейчас Исеки. Копает нормально, не так привередлива как полька, сделана из металла а не фольги.
цена, вес, длина...
Второй транспортёр сосед давно снял, протрясает с одним даже на нашей глине, т.е. вес и длинну можно уменьшить, да и с этим 23 сильный миник справляется. Что касается цены, можно поискать б/у, темболее у вас их делают.
ПС. По себе знаю, поработав годик с польской будеш думать зачем я её купил, лучьше бы подкопил (занял, взял кредит).
хуух, съездил короче посмотреть на эту KY-1 (ДТЗ-1), заодно и размеры снял
толщина лемеха - 5 мм
остальной металл - 1,5 мм
лемех в начале заужен - 37 см
потом расширяется до ~50 см
ширина транспортера ~ 50 см
по середине обычные ролики, не встряхивающие
нравится как кардан с шестиренками зделан
но на твои гектары я бы поискал чтонебуть помощнее
а что маяться тогда??? взять польскую и все, ведь для себя вы скорее всего уже решили ???, возьмите виракс простая распространенная копалка, работает достаточно не плохо.
да вот сней и работаю бьюсь
то трава теперь после гектара ролики нижние натягивающие слезли резинки добиваю прямо на подшипниках делать некогда пока погода может есть у вас Дмитрий
