Картофеле копалка и сажалка: мечта поэта. Страница 6 из 66
Мужики не покупайте ви ету швирялку у меня такая 2 года била !!! мало то8го што картофель швиряєт к соседу в огород, потом очень набиваєт картофель а в третьих она тежолая на навеску!!!! повертє хорошего ничего в ней нет!!!! уж лучше просто обичной лапой от культиватора покопать!!!
Привет всем.
На счет конной копалки, нормальный агрегат. Нужно токо нормально отрегулировать, угадать скорость движения, а особенно плавность движения (без рывков).
А если брать во внимание влажность, сухость почвы и засорённость, то по сравнению с транспортёрной копалкой без активного лемеха, небо и земля.
роторная копалка - это прошлое, которое уже нужно понемножку забывать
видел её в работе на нескольких участках, на разной земле - и влажной и сухой
на заросшей и не сильно...
на небольших участках она может себя оправдать ещё, но - вопрос производительности
низкая скорость - плохая отсортировка земли, длинный бурьян и берёзка (у кого есть) будет на валу через пять минут
высокая скорость - начинает бить картошку, царапать как о прутки, так и комья земли, разброс метра в полтора - тут Синтай прав, собираем у соседа в огороде, мелкую присыпает, да и потери после ней достаточно большие
классика - это транспортёрная копалка!
для уменьшения сопротивления земле (что бы перед собой не тянула куб земли с бурьяном) - установка отрезных дисков
для улучшения комкодавления и отсортировки земли на трясущемся транспортёре - опорный вал комкодавитель
для уменьшения повреждения картошки - обрезиненный транспортёр самой копалки
значение имеет и длина транспортёра и геометрия овальной опоры встряхивателя
! НО - у кого что по деньгам выходит - дело каждого
настройка на выкопке копалки - дело тоже не одной минуты, иногда час - полтора потратишь, но потом с трактора не слезаешь, утром - земля посырее - одни настройки, днём и к вечеру - чуть другие
ИМХО
Значит нужно транспортерную с активным лемехом, и отрезными дисками.
Андрей, У Вас такая, как как я понял, А фото можно, название, может что то доделывали или так используете,- потому как мучает сомнение,- на счет транспортёрной, все что продают идут металлические не обрезиненные, а разберать и натягивать шланги как то,,,,, встряхиватель --это как ?? (не видел таких) грохотного типа? Если честно слабоваты те транспортёры(коротки) на копалке для миника ----- Выход??????![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Я как то уже говорил , что сосед транспортёрной побил картошку, и копали её не в мае ,а сентябре.Всё же я не определился, грохотная или транспортёрная.Какие доводы в ту или иную сторону?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Все зависит от настоек, и грунта. Доводов может быть много, и они могут противоречить, ведь у всех земля разная, но прмышленные копалки и комбайны транспортерные. Для того чтобы определитса на 100%, нужно самому поработать разными копалками. Делай две, потом определишся,
Да как то жалко портить транспортёр, дороговато он мне вышел.Проблема видно в чернозёме нашем он как камень без дождей.А копалку я ка кто выложу соседскую,он её таскает Донгфенгом ,и сбрасывает она у него на бок,и транспортёр у него весь обрезинен.А картоху портит,вот в чём беда.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
у меня в базовой комплектации KRUKOWIAK польский - из доработок только укоротил вал привода, для стыковки с карданом без переходника, это позволило придвинуть копалку ближе к трактору и добиться оптимального угла. Уже с завода она идёт с обрезиненными прутьями, картошку не бьёт и не портит...
Сзади стояла скатная решётка из прута 8 мм. - для формирования аккуратного рядка картошки... её я сразу откинул - забивало бурьяном и толку от неё мало было
Всем добрый день и с праздником всех.У меня тоже чернозём и если перед посадкой хорошо выработаю грунт и зделаю хорошие пушистые гребни (фрезу не применяю) то до копки картофеля в гребне не образуется груда и через транспортёр просеивается почти вся земля.У меня проблема в другом вот этот гребень часть идёт на транспортёр а часть рассыпается по сторонам приходиться заглублять что-бы достать потную землю и тогда она уже как-бы пропихывает всю эту масу на транспортёр но уже на выходе есть груда.Как сделать чтобы забирать только гребень это дасть возможность при маленькой доработке копать в бункер а то ползать сзади с вёдрами уже сил нет.
У меня точно такие проблемы. Когда помогает увиличение скорости и пытаюсь держать ножи блестящими но у меня залипают ещё и боковины.Думаю шпули становят не только для установки глубины . А у меня на КСТ-1.4 с завода стояли две шторки над кончиками ножей .
Судя по фото и описаниях на форуме о копалках наверное надо ставить два диска вместо боковин около ножа и ещё спереди прямо по гребню профильное колесо-каток это наверное должно решить эту проблему, попробую.
У знакомого картоху давило аж на ура---Хай ему грець![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Фермеры! Пожалуйста поделитесь опытом!!! Беру трактор с колеей 90 см. Хочу садить картошку на 2 га. Колея не регулируется. Что посоветуете??? Думал взять однорядную сажалку, ну кажеться что жирно будет гряду 90 см делать. С другой стороны, при схеме 90 на 30 см площадь питания будет 0,27 м на 0,06 м больше чем при классической 70 см гряде. Вот думал еще польскую взять двухрядку и сажать ее родимую в 2 строчки в 1 гряду. Но вопрос тогда как ее убирать!!! ПОМОГИТЕ, голова уже кипит! Какую технику посоветуете под трактор с колеей 90 см и как эффективнее поле засадить!
Уже где-то выкладывал раньше. Технология для минитракторов очень удобна. Повторюсь, искать лень...
Комикс в картинках :
![Грядообразователь](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://vostokagrotehnika.ru/d/108990/d/0213456.jpg)
Пленку можно опустить. Если не интересует ранняя. При необходимости одновременно с посадкой закладывается капельная лента.
Ширина гряды 80- 120 см
Расстояние между рядками 24-28
Дистанция между картофелинами 18-35
может кто то посоветует какую копалку приспособить под Т16 и если есть опыт то как?
у меня транспортерная под раму не жалуюсь
если не трудно можно фото?
фото вечером сброшу если фотошоп станет ато винда на компе летит через день приходица по новой ставить
Буду очень благодарен
вот копалка извини дальше долезть нельзя вот осенью покажу когда навешу , редуктор ставица отдельно на раму он лежит с верху на транспортере там приблизительная схема нарисована как цеплять
doc1_7.doc
колись до конца-от чего редуктор? буду ждать осенних фоток очень интересная вещь-хочу себе такую, буду собирать материал т.к как я понял это самоДЕЛ?за фотки и чертёж большое спасибо!
редуктор незнаю от чего ребята трактористы подогнали передаточное число один к одному похожие стоят на бемках метелках жатках кпс кормораздатчиках транспортер укороченый по шырене с бурякового комбайна с низу вала нет стоят два натяжителя по средине протруска (овальные звездочки) с верху вал у меня с трещоткой но она там не нужна если штото тяжолое то трактор дыстрее глохнет чем сработает трищотка нож заводской дочины сделаны с профильной трубы 50*30 единственый расчет здесь ето правильно приварить нож пока все спрашывай
А какова ширина транспортера, и как крепится нож?
Я себе делал подобную, только невесную- вешал сзади, но транспортер был широковат, и край цеплял при работе соседнюю гряду, при работе нож постоянно забивался.
Работает только при высоких грядах и полном отсутствии травы.
Не знаю что делать, эту усовершенствовать или собрать "трясучку под кузов"
ширина транспортера 50 см нож крепица на раме поперечина поперечине от нее идут две лапы с культиватора на них приварина пластина на пластину прикручен нож роет даже ровную поверхность сантиметров на 20 вглубь на счеп травы если не кошеная то забиваеца а по кошеной идет хорошо но как на меня косить надо даже в колхозах косили а дома и подавна косить надо
а как вом вывел на зад можно фото
Фото не смогу, конструкцию давно разобрал. Копалку отдал другу "во временное пользование", он её переделал на Т25 (вывел привод от ВОМ в центр , теперь нож забивает еще сильней ).
Привод нового ВОМ у меня располагался на левом продольном лонжероне, примерно как на рисунке. Впереди ременной привод через шкивы, ведущий шкив располагался на валу,идущему от основного ВОМ к переднему приводу (что идет к ворошилке )
Если можно перевернуть, сделай пожалуйста фото снизу, или рисунок крепления ножа (по описанию не понятно), какая длина транспортера? Не давит картошку задним колесом?
И еще интересует размещение под кузовом. Если можно тоже рисунок с основными размерами - хоты-бы примерно (расстояние от пер.колеса до ножа, высота подъема ножа, расположение задней части транспортера относительно рамы)
длина транспортера 120см ширина 50см длина боковины с верху 120см с низу140см высота 30см со стороны колеса стоит лопушка которая направляет картоху под центр трактора нож находица между передними колесами до начало диска колеса подымаеца сантиметров на 30 от земли
Теперь всё понятно.Большое спасибо.
