Картофеле копалка и сажалка: мечта поэта. Страница 46 из 66
разве у Вас не полноприводной?
да полноприводной.
обычным
Это понятно. Пусть лучше покажет видео как он до этого поля ехал, особенно по пересеченной местности.
вместо ц.винта г.ц и в путь.испытано
Поздно, Товарищ, я уже сварил дышло
Это прикол так копать картоху,у меня так не летит,хотя копаю такой же ктн-2в.
всё зависит от звёздочек, у нас все капалки практически на переделку, на первый транспортёр повышение оборотов или оставляют заводское передаточное, а вот второй всегда занижают обороты и порой на много
если судить со стороны то для трактора приципная легче в работе.не пойму только почему.
Вот и у меня впечатление от работы с прицепной копалкой, которое можно выразить одним словом - ЛЕГКО!
В самом деле трактор ничего не чувствует, кроме ощущения что он что-то тянет никаких больше сил на него не действует, как с прицепом. Он едет сам по себе, все поперечные неровности не передаются ни на копалку ни с нее, нет ответственности за заглубление копалки, по курсовой устойчивости копалка вообще прощает все ошибки. Бывало зазеваешься и переднее колесо уже почти переваливает за соседнюю грядку, резко рулем трактор выправишь а копалка чуть-чуть вильнет, скорость то маленькая. В транспортном ее вообще не чувствуется, только при съезде в кюветы внимателен что бы на брюхо ее не посадить, все больше по диагонали стараюсь. На своих огородах где мне приходится работать я уже давно пооставлял разворотные полосы по метра 3, там тоже крутился нормально, с навесной не сравнить конечно но все сделал.
У меня тоже Wirax-однорядка, не хочет копать, уже достала по самое немогу. Подскажите пожалуйста, как пересверлить крепление ножей, хотя бы с рисунком или с фоткой. Вы все 3 ножа поднимали или только центральный? И как успехи с дальнейшей модернизацией?
давай фотку ножей и на какой скорости копаете?огороды чистые?или
без ботвы обязана копать.я на своей глубил колеса по самое немогу.не виракс но смысл тот же.
Вот 5 фото, тоже глубже некуда (на одном болте, а низ в болт большой сбоку уперт). Пробовал по всякому (2,3,4 пониженная и 1,2 повышенная), бульдозер почти всегда, иногда проскакивало метров по 5 нормально, затем опять куча и на повышенной даже тяжело трактору. Правда ваша, хотя ботва и скошена была, но корней сорняков, в т.ч. и пырея было немало (участок супесчаный, не обрабатывался 3 года, сначала плугом проходил, потом фрезой, затем сажалкой).
Я даже ножи поближе к транспортеру подвинул, думал, что землю слабо подхватывает - лучше не стало.
ножи отполируйте и бульдозера почти не станет
Конечно
.Надо пробовать.И колеса я повыше поднял,просверлил еще отверстия.
Вроде нормально копает
Олег как цилиндр, вместо центрального винта себя зарекомендовал, размер держит, или постоянно корректировать приходится?
Размер держит,это еще учитывая,что на родном доп.распреде(китайском),скоро поставлю ИТАЛЬЯНСКИЙ,то вообще
,просто он по плавней будет регулировать,у него фиксации нет,а родной с фиксацией золотников,он удобен экскаватор запитывать,а так очень удобно настраивать,прямо на ходу
Поэтому и спрашиваю
всё никак не разорюсь на доп. распределитель
Привет тезка я тоже все ни как не разорюсь на распределитель , сегодня к стати подарочек вы пахал на территории бывшего мех двора , цилиндр от хобота комбайна "Енисей"(выгрузочного шнека) почти не ржавый так только немного снаружи побило коррозией а внутри все окей попробовал подключил на работе к трактору все ходит не где не сопливит , главное не первый год этот участок пахал а в этот раз хозяин попросил немного при пахать и сразу .....
Вот и я каждый год по 2-3 раза за сезон фрезерую, а в этом году лемех поймал, хотя пока огород у меня (8 лет) никто их не терял. На будущий год поглубже попробую, может тоже цылиндр найду
Cкорей всего - янтарь
Был бы янтарь, без меня бы перекопали, глубже чем нужно
Я смотрю, что колеса точно также у меня подняты. Разница только в том, что корней мало и ножи отполированы. А почва у Вас какая?
А как бы поставить диски отрезные вместо боковых загогулин, где-то на форуме это проскакивало, предлагалось использовать диски от сошника посевной сеялки. Кто-нибудь рукастый и головастый это делал? Поделитесь, пожалуйста опытом с начинающими "аграриями"
Суглинок,вроде от Вас не далеко.
Я буду ставить к следующему сезону.
А у меня руки к этой копалке не лежат
буду прикладывать все усилия чтобы поле было чистым, и ничего не мешало, в остальном как есть, пока не развалится.
Не раз упоминали в разных темах(сам не пробовал, у меня вертушка , она всеядна) - перед копкой сильно заросших участков, естественно после скашивания, проходить поле обычными окучниками. Трава в междурядьях убирается и копка идет на ура.
Диски ерунда ЗЕмлю в обратку вываливают с картошкой вместе Выкладывал фотки своей в соседней теме про капалки грохотного типа
Нет у меня сильно заросших, и просто заросших, не идеально конечно, но относительно чисто.
В этом году попробовал, после первого прохода жена выгнала
часть картошки выворачивает, до уборки позеленеет. Разницы в копке (где проходил и не проходил) не почувствовал. Вообще по подобным копалкам сложилось мнение, что из г
а конфету не сделаешь. Всё что от неё можно взять, это транспортёр и приводной вал, остальное нужно с нуля и по другому.
