Картофеле копалка и сажалка: мечта поэта. Страница 43 из 66
нету не чего тяжёлого, вот свой испытывал, может что и рассмотрите так как качество не очень испытывал подкидывая траву на транспортёр
Я тоже написал..,а потом обратил внимание на прогнутые прутки-может картошку захватывать.
Жень ящик этот сделал исходя из того что копаю помалу, тоесть его как раз хватит чтобы сделать один проход, и транспортёром не будет захватывать, Насчёт цилиндра ты конечно более чем прав, но нет лишней секции. если только кун отключить. да и скорей всего тягу выкину , и сделаю как ты сказал что б снизу вверх открывался.
Спасибо Жень все советы учту когда возьмусь за копалку, щас пока отложил, много дел .навалилось.
сделано шикарно
но для моих нужд это слишком большой агрегат, я всего лишь хотел ящик для сбора картошки , с травой или без., лишь бы не ползать по грядкам.
единственное это вот ты меня типерь озадачил цилиндрами, чёт наверное рычагом то по проще будет бункер открыть.
это мы умеем
зато будет
если огород не рядом с домом то капалку поднял и бункер над ящикам открыл и высыпал, потом ящики можно и кунам хоть на прицеп, если далеко, если не очень то так кунам и доставить
да было бы не плохо, надо пересмотреть варианты.
День добрый. Ребята- подскажите где подсмотреть простую грохотную копалку (без транспортера)
На более серьезную пока нет ни денег, ни времени.
СПАСИБО!
да хоть
тут
ещё Вот тут
спасибо! но хотелось бы самому сделать. а за 50000 мне домой 5 лет будут возить картошку (с расчетом 500 кг в год)
Тогда тут: https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/42272
Маленький отчет о проделанной работе для поддержания жизни в теме.
Продолжение следует.
Всем привет!
У кого на польской однорядной копалке бомет или виракс транспортер (пруты) обрезиненые, или может кто-то одевал кислородный шланг на них?
Хорошо копают
Очень даже хорошо
Впервые провел полевые испытания своей копалки не ожидал я от нее такого качества ,но самое интересное то что ей пофиг что копать Ради интереса пробовал копать очень грязный участок-ровненько выложила и картоху и бурян.
Видео есть
К сожалению моя мобила не способна сделать нормальное видео, да и фото не очень.
Добрый день Анатолий.Хорошая у Вас получилась копалка, а главное хорошо копает,себе хочу сделать такую и меня интересуют несколько вопросов: 1) радиус кривошипа 2) размер плеча на приводе подвижного лемеха(от центра крестовины до центра наконечника) 3) длина прутков и из какого они материала,амплитуда колебаний по концам 4) из какого материала делали подвижный лемех и какими электродами приваривали крестовину?
Копалка делалась по принципу =мы ее слепили из того что было=по розмерам делалась на конкретный трактор и междурядие. После первых испытаний копалка была переделана.приводной вал вместе с опорными подшипниками был вырезан и поднят наверх потому что были проблемы с карданом.Насчет розмеров вы меня озадачили,единственный розмер который меня интересовал это эксцентрик или кривошип, я старался сделать в пределах 2.5 см хотя читал на форумах 3 -4 см.Все остальное на глаз исходя из наличия материала и личного опыта.Интересующие размеры промерял самому стало интересно-размер плеча-8см, длина прутков-35см,вырезаны из транспортера какой то с.г техники но каленые фиг согнеш,лемех делался из полосы метала четверки и усилен пятерка шина,режущий элемент вырезан из сошника сеялки и приварен на лемех тоже твердый еле согнул ,малость Крестовину варил обыкновенными электродами,но по чесному крестовину вваривал сварщик с двадцатилетним стажем показал мне мастер клас,ввесь электрод сжог за один притык на больщих токах,потом остыло и еще раз.Атеперь основное из моего небольшого опыта- при работе углом атаки нада добится такого положения копалки что складывается такое впечетление что копалка идет под землей икартоху вибрацией как будто выдавливает с земли.Если лемех стоит круто или прутки приварены с большим наклоном -будете играть картохой в пин понг.Иеще не бойтесь делать копалку тяжолой,парадокс в том что на тяжолой твердой почве копалка становится на опорное колесо и почва держит ее в этом положении,а вот на мягкой песчаной фигушки прходится добавлять вес.Удачи.
Спасибо за ответ жаль, нет видео в работе, но думаю появится - интерено не только мне.
Коллеги, может кто даст ссылку на каталог деталей КТН-2Б, именно "Б", как на фото выше.
С переделкой в прицепную практически все сделал, осталось только свинтить в кучу, а вот посмотреть устройство роликов и эллипсных звездочек не мешало бы - не пойму, они на подшипниках или на втулках? По осям видно что зазоры есть, но надо ли вмешиваться или сезон отходят.
Привет всем,поделитесь кто по чём копает картошку нынче и какой копалкой (лапа с прутками или с приводом от ВОМа)?
с приводом от колес
на подшипниках , там 206 закрытый стоит , только менял на передних звездочках сальников нет только шайба
попробовал копать, всё бы хорошо - только земли много в ящике, толку действительно мало, правда навозу много навалил осенью, если бы земля была как в прошлом году то картошка бы была чистой, вообщем пока снял этот ящик, посмотрю что будет на будущий год, заодно и время будет подумать над этим вопросом.
Работу закончил - впереди испытания и эксплуатация, надеюсь на долгие годы.
К сведению, подшипники здесь только на передних роликах, на промежуточных и эксцентриковых звездочках - железо по железу!
шикарная работа
а какой внутренний диаметр звездочек ?? если не сложно можно померить?
слов нет, чётко сделано...
