Картофеле копалка и сажалка: мечта поэта. Страница 39 из 66
1977 сообщений
: Днепр
02.04.2015 - 15:30
: 65
Вот почему я и зарегистрировался на этом форуме, потому как хочу дойти до истины.Меня однорядная наверное больше устроит, только мне интересно как она будет работать с такой техникой.
: Днепр
02.04.2015 - 15:30
: 65
какое междурядье, имеется ввиду ширина, нада ли что либо менять с трактором и т.д.
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
Капер пишет:
нужен Ваш совет
Оптимальный вариант если колея трактора совпадает с шириной междурядий,тогда окучивать и копать намного удобней.Две спаренные мотоблочные сажалки должен потянуть (если веса трактора хватит),тракторную двухрядную врятли,у нее сухой вес под 200 кг + картошки килограм 50...150.Если выберите двухрядную тогда колею лучше росширить до 90...100 см (междурядие будет 45..50 см).Если однорядную,то колею заузить,если можно,или садить междурядие 75 см.
: ратно
21.03.2015 - 23:31
: 20
В блоге46 копалка .какого производства.Нашел сегодня похожую.Если можно номерочек или сайт где брали.
: Днепр
02.04.2015 - 15:30
: 65
Zemledel пишет:
Капер пишет:
нужен Ваш совет
Я извиняюсь, может что-то неправильно делаю, в плане оформления форума, но итог таков:вес миника 600кг, нада брать двухрядную, по паспорту у нее 74 кг сухого веса, расширять колею до 1м.
: Днепр
02.04.2015 - 15:30
: 65
Саша Семенюк пишет:
: Днепр
02.04.2015 - 15:30
: 65
Что-то не могу никак приучится к коментированию
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Капер пишет:
итог таков
Какая у вас площадь под картошку? Не гектары ведь. Зачем вам двухрядная, чтобы получить междурядие 50см и думать потом как окучить. Берите однорядную, сажайте на 70-80см (в зависимомти от колеи трактора). Дольше сажать конечьно, но делается это 1 день в году.
: Днепр
02.04.2015 - 15:30
: 65
Сантяй я метаюсь как птица в клетке, но 80 см это же сколько сорняков будет, и земли пустовать. А если я расширю колею до 1 м, окучивать не будет проблем??
: Днепр
02.04.2015 - 15:30
: 65
посмотрите, это сажалка про которую я веду разговор http://avtoplus.prom.ua/g2951826-navsne-obladnannya-dlya, раздел "Саджалка двохрядна до мінітрактора"
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Капер пишет:
Это так кажется, правда у меня 70см.
Капер пишет:
Имеете в виду на 2 ряда, через 50 см. Моё мнение это узко очень, ботва сомкнётся, да и земли не хватит окуччить толком.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Капер пишет:
посмотрите
Судя по фото, это 2 однорядных, мотоблочных, закреплёных на одной раме.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 626
Капер пишет:
Трактор мотоблочный 600 кг веса. У меня Т-012 с не родным и более тяжелым двигателем, удлиненной базой, с дополнительными грузами, около тонны веса набирается. Тянуть, и 3-х рядную потянет, но...как ее поднимать? Сажалка самодельная, однорядная,не сильно тяжелая, ну может килограмм 30. А вот еще 30 кг картофеля туда засыпаю и передние колеса земли еле касаются. Междурядия 70. Соседи все лето то тяпают, то окучивают картошку, а к осени хоть косой бурьян коси. А я и тяпки забыл где уже. Довсходовое боронование, послевсходовое, 2 окучивания и уборка. По скорости посадки... дольше из подвала выносить и престижем обрабатывать. 14 соток примерно полтора часа садится. Копается чуть дольше - выбиральщики тормозят.
: Днепр
02.04.2015 - 15:30
: 65
Междурядия 70 это не очень широко?, а какие у Вас окучники за сажалкой, диски или лапы? легче для техники наверное диски, а что эффективней??
: Днепр
02.04.2015 - 15:30
: 65
А чем довсходово и послевсходово боронуете??, я так понимаю что это может зависеть от того используете ли Вы окучники после сажалки.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 626
При посадке не окучиваю. Загартачи стоят. Бороную легкой посевной бороной, 2 штуки Не помню они или 60 см или 70 захват. 70 см междурядия еще и мало кажется. В рядке между кустами примерно 27-30 см. Площадь питания меньше чем 50*50.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Капер пишет:
Не широко. До всходов 1 раз боронками от сеялки (сцепка 3 шт), после первых всходов окучьник, через 2-3 недели второе окучивание, дальше по необходимости гербицыды. В низу сообщения ссылка на мой канал в Ютубе, там есть и немного и про картошку.
: Днепр
02.04.2015 - 15:30
: 65
чем окучиваете и какая ширина лап окучивателя, в одном ряду идете в две стороны?
: Днепр
02.04.2015 - 15:30
: 65
Сантяй пишет:
обязательно посмотрю, большое спасибо
: Днепр
02.04.2015 - 15:30
: 65
Сантяй пишет:
а не прбовали после окучивания ежами вместо гербицидов?? или уже большая картоха
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Капер пишет:
Ежей нет. Да и нужды в них особо не вижу. После окучивания там полоть нечего, а когда есть что вычёсывать
Капер пишет:
уже большая картоха
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
Капер пишет:
Капер пишет:
уже большая картоха
yes3
: с. Лисичин Рівненщина Полісся
12.02.2014 - 21:07
: 427
Не понимаю почему некоторые говорят что на междурядие 50 см не хватит земли для окунчивания?
У нас на Полисси уже сдеда-прадеда картошку садили на 50см потому что конський плуг 25см (в первую борозду вгребают навоз затем садят картофель, вторая борозна пустая), после посадки через 5-14 дней боронуют (конськими боронками или бороной) окунчивают 2-3 раза (зависит от погоды) тоже конським окунчиком (сошник). Ну а копают комбайнами или картофелекопалками, а некоторые вручную...
12.02.2014 - 21:07
: 427
Штунда пишет:
Мое "кино" (снято на Nokia-200, на своем поле) https://m.youtube.com/watch?v=uMkS_mF2cn0&hl
А тут копают там где раньше садили конем с междерядие 50 см. И земли для окунчивания хватило и зеленого картофеля нет.
avers
Давно сюда не заходил. Повторюсь - самая лучшая копалка это вот эта thank_you
09.11.2009 - 18:11
: 21495
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Штунда пишет:
Так ведь её для полноценного качественного - в натуре нет (возьмите тяпку и попробуйте...)
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Я тоже сажаю на 50см и хорошо получается.
: Днепр
02.04.2015 - 15:30
: 65
Я так понимаю что мнения разделились насчет ширины, но я буду делать 70 см, потому как выбора нет. Походу еще один вопрос, в применении противовеса есть какое то соотношение между навесным и весом противовеса, я имею ввиду заднеприводную технику.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Капер пишет:
Когда покупал трактор, продавец дал (точнее я выпросил) противовес 20кг на перед, и пояснил что 20кг впереди равнозначно 100кг на навеске. На сколько точная информация не знаю.
