Картофеле копалка и сажалка: мечта поэта. Страница 34 из 66
Зачем Вы покупаете эту хрень?Ведь Вы сами легко сделаете подобное ,но лучше.
Зачем .................
Дружище вопрос -зачем- не надо, у меня валидол кончился.
Теперь -как-, -что- и т.д.
На ней и подкапывающий узел переделывать надо, поперечина между лемехами должна находитса за транспортёром, а не перед ним. Также будут большие проблемы (при влажном грунте) с приводными звёздочками транспортёра. Лутше если есть возможность ВОЗВРАТИТЕ её продавцу.
Подкапывающий узел собирался менять в любом случае и поставить диски по бокам, а с приводными звёздочками транспортёра какая проблема?, жрать будет?
Забивает к чертям землей и превращаются в катки.
Час от часу не легче.........
У меня песчаная почва, может эта проблема меня минует.
Так ведь в почве есть корешки, они забьют пазы в звездочках - и будет каток, да и звенья этой цепи не совсем дружат с песочком.
Поляки более-менее решили проблему сделав звезды как бы похожими на изношенные, то есть вырез в звезде под пруток шире чем сам пруток раза в полтора-два, прутки скользят по мере забивания и особо проблем не доставляет. Хотя конечно тоже подзабивает, но не слишком.
Тогда какая конструкция будет оптимальна?, чтобы обойти эту проблему,
посмотрев несколько видов к\капалок везде такая система, с той лишь разницей, что на одних прутки крепятся на звенья на других лента....
Тему бы создать на такое "ЧУДО" инженерной мысли, людей уберечь от неверного решения, не думаю что только я умудрился лохонуться.....
хочу купить сажалку Бомет, тут такой вопрос возник, вот посадил я картошку на своём минике, а убирать надо на МТЗ, так вот МТЗ нормально уберёт, посаженую миником картошку
У меня колея на ISEKI 1.25м., она совпадает с колеей сажалки бомет (колея 62,5-67,5), а у тебя какая колея на минике?, а какая колея на МТЗ?, если совпадает с миником то не совпадет с МТЗ, будешь идти на МТЗ одним колесом по колее а вторым по картошке.....
ну если посажено будет на 70см то сможите.
Неправильно..
Для посадки картошки не принципиально важно какая колея на сажающем тракторе.. Ссзади все равно останутся рядки с междурядьем сажалки..
Размер колеи своего трактора нужен для того,чтобы самому полоть и окучивать , чтобы не топтать рядки..
МТЗ выкопает после сажалки Бомет...хоть одно,хоть двух рядной копалкой..без проблем.
П.С. Стык делайте ширше..
минимум 1400. Максимум могу ошибаться - вроде 2100.
Копалка с укладкой картошки в бок и ходить по кругу от краев к ценру.
Тяжко будет ширше ровно линию держать, если процесс прополки и окучивания не будет производится, пойдет, если будет, то сажалка и окучник под колею миника.
Я свой трактор подбирал под навесное, с сажалкой и окучником определился быстро, а с копалкой неудачно вышло.
Не Вы один) Когда-то я уже писал, преобрел похожее "ЧУДО", может на песчаных грунтах они и копают, а у меня не пошла, забивает. Хотел делать сам, но при изготовлении погрузчика перебил палец на правой руке, гипс на месяц, а картофель копать скоро... Нашел в интернете намного дешевле чем везде и купил. Заказали с знакомым две штуки. Что я ей только не делал, изрезал всю ... так и стоит до сих пор. Знакомый тупо разрезал пополам и разширил, с горем пополам копает.
Да не расстраивайтесь так, не все так плохо. Мы пользуем такую копалку уже три года по 5 га в сезон, правда транспортер переделали. Переднее крепление переварили сразу и подняли его выше, иначе будет забиваться. На встряхивающих котках подрезали "зубы" - клинят. Задние ведущие звездочки работают нормально, не забиваются, они очищаются во время работы. Нужно проверить редуктор, там вообще никто ничего не регулировал ( у нас шестерни болтались. Нужна тщательная регулировка транспортера, так как при перекосе впереди зацепляется за корпус и клинит за болты крепления переднего вала. Сам транспортер выдержал 3га и сдох. После этого слелали самодельный с цепи на 25, сверху наварили прутья - полет нормальный.
......А в остальном прекрасная маркиза - все хорошо, все хорошо......
В понедельник поеду куплю цепь на 38, пруток на 10 или 12 и начну..... благо до осени далеко.
а фото переделки можно
фото пределаной копалки нету, сейчас разобрана. Фото самодельного транспортера с цепи на 25 прилагаю. За время работы ни один пруток не оторвался. Прутки на 12
Дружище, какая длина прутков?
Александр, а не могли бы Вы измерить расстояние между всеми отверстиями на раме сажалки и рисунок выложить.
Буду очень благодарен!!!
Александр, не могли бы Вы измерить расстояния между отверстиями на раме?
И выложить картинку с этими размерами.
Привет. Может, все таки на ты? Вот измерил, если еще какие надо, пиши.
Можно и на ты.)
Спасибо!.
Можно ещё на передней части тоже? (передняя и вторая спереди поперечная балка)
Александр будь добр ответь из чего сделаны стояки для цепи, металл или уголок и какая высота стояков по центрам
звёздочек и внизу они крепятся на один болт где отверстие 24 или варятся к раме и высоту бункера до начала конуса. Спасибо.
Привет.
Я смотрю, ты весь в работе)) Может, фото выложишь, чего у тебя получается, или чего получится?
Вот еще немножко размеров. Фото прилагается. Да, и еще, решил соединить все в кучу, может, кому пригодится.
Длина вала 132 см, с колесами 142 см, диаметр колес 52,5 см, но это стоит на средней регулировке. Шаг цепи: если взять одно звено, внутри 2,6 см, снаружи 5,6 см. Цепь длиной 247,5 см. Диаметр шестерен: малой шестерни: 14 см, 10 зубьев., большой шестерни 20 см, 15 зубьев.
Стояки сделаны из металла, размеры уже указал на фото. По центрам звездочек ( от верхней до нижней) измерить не могу, т.к. у меня вал снятый и сажалка разобрана и завалена. Стояки прикручены, на фото видно.
Да, работа кипит.)
). Он иногда и вопросы от моего имени задаёт.
Думаю многим пригодится.
Только это не я сейчас всё делаю, а батя (он в деревне живёт, там же и трактор со всеми агрегатами живёт
Фото обязательно будут, может в ближайшие выходные.
Ещё раз спасибо тебе за информацию!
