Картофеле копалка и сажалка: мечта поэта. Страница 33 из 66
Мужики, встал вопрос выбора копалки, трактор Iseki TA 247, колея 120 см., между внутренней частью колес 98 см., почва легкая (песчаная).
Вот думаю, потянет-ли копалку 110 см., вес в районе 250 кг., или не рисковать, брать с захватом на 60 см. со смещением. Что скажите??? Просто приходиться задом сдавать каждый раз, что бы вспахать, посадить, и т.д
Здраствуйте. Потянуть то он ее потянет а вот передвигатся с ней в транспортном режиме будет очень проблематично. Она хоть и весит 250 кг но она длинная и будет перевешивать трактор.
А цены то где????
Здравствуйте!
Принимайте новичка. Хочу приобрести копалку грохотную КВГ-500 мелитопольского завода. Кто-то сталкивался с ними в работе? И какого они качества?
Пощупать руками не могу, заказывать необходимо дистанционно, поэтому прошу совета. Лемех и грохот, со слов продавца, активные.
Какая нагрузка по книге на трактор задней навески потянетее без проблем и сразу 2ряда будете копать у меня т 25 и я такой копаю а у вас полний привод но канечно по песку может трактор зариватся еслибуряно много а если чисто то никаких проблем.
всем привет.предлагаю конкретнее обсудить 2х рядную транспортерную ккопалку для минитрактора.у меня однорядка ковельская .разочерован полностью.слева добавлен отрезной диск,справа стоял,раму поднял,пыльники из войлока поставил на все котки,нож раздвигал,шторку выбросил,заднюю решетку не снимал только для регулировки угла она на цепи подвешена.когда начинает забиваться побольше открываю.трещетку на кардан поставил.3 года уже по украине ищу 2х рядку для трактора класа 06-безрезультатно.именно навесную.меньше 540кг весом не видел.может не там ищу?подскажите?
о какой копалке идет речь?фотку если можно.
Значит не искал, две страницы назад отлистай,там ссылка есть.Может подойдет ?
Ежели эта та,что кривошыпом трусит,от ВОМа ,то уж лучше однорядку трансп.типа,имхо.
В таких случаях,в транспорте, копалка едет в прицепном варианте,на своих колесах, лишь бы на разворотах в поле не перевешивала.
Да где-же такую книгу взять, большинство ее не имеет.
ну тогда методом втика на навеску поджцепите груз если сильно передок не подимает то будет
Может ну ее к лешему, не рисковать, взять однорядную, и начать собирать комплектующие к двухрядной, остальное дело техники и времени, мудрого там ничего нет.
Пока делается двухрядная, появится некоторый опыт обращения с однорядной, вылезут недостатки, что-то учесть и т.д. и т.п...... Во как, походу сам себя уговариваю.
Доброго дня выношу на ваш суд вот такой агрегат
львовсельмаш 2х рядка?она такая же как ссср.я такую видел на вднх просили18000грн.там просто опечатка.самая легкая кн-2 агрореммаш.длина-230,вес-530кг.
Тогда надо искать какой то компромисс...или дорабатывать свою навесную однорядку,или переделать навесную двухрядку в прицепную,по типу польской,или еще х.з.чего...
Специально погуглил,кругом вес-250кг.Самое простое позвонить до ближайшего дилера и уточнить.
Вот купил в январе
принимайте поздравления.у меня такая-же.больше 50 га без проблем.
Спасибо.
тоже хочу мечту такую
Сергей Золотоноша
........50 га без проблем.
Не дурно.
То же взял такую, в гараже стоит, теперь жду когда придет окучник и копалка.
сажалка-соответствует теме а с однорядной копалкой вопрос.без трещетки не выезжайте.предохранительный болт не спасает(из личного опыта).
Вот, собрал в субботу, за часа четыре примерно.........
Можете близко бирку на бункере сфоткать и сюда выложить?
Вторая фотография должна была быть с биркой, но от вспышки получилось как засвеченная, теперь через недельку-две только поеду в деревню.
Не понял, что это, по подробнее можно?
Я думал такая на 1 га развалится а тут 50
там нечему разваливаться.она еще на втулках.цепи тоже родные.чуток растянуты но на сезон хватит.
Перед праздником получил в Т.К. картофелекопалку.
Обведенное кружком рассыпалось после первого удара молотком через деревяшку на четыре части (порошковый металл), нужно было ослабить транспортер.
Заказывал со смещением, но на навески стоит почти ровно по центру.
Вот теперь тыкву чешу, разрезать что-ли ее к лешему, сделать по своему и двухрядной.
Переделок не много, поменять прутки с 0,6 на 1,1, заменить два вала (токарный есть) и три трубы ...... дел-то на пару дней.
Ни кто больше ни брал такого г-а.??? как поступили?
