Картофеле копалка и сажалка: мечта поэта. Страница 32 из 66
250 кг веса?
Что-то слабо верится. Хотя все продавцы пишут 250.
Зря ёрничаете. Я и не интересуюсь, родителям хочу помочь сажать и копать, пока. Может и сам буду на семена выращивать со временем, если основной проект не получится.
Ничего не хочу сказать, не додумывайте за меня того чего нет. Просто спросил, сколько весит.
С такой копалкой перекинется точно ,с опрыскивателем нет-сам таскаю на навеске 600 кг.А с копалкой не пойдет из за ее длины,у меня навесная двухрядка самодельная и восемь противовесов стоят,причем противовесы не родовые по 20кг а больше-шесть штук с ДОНа кукурузного,два с МТЗ80 и то ,когда с копалкой- то чуть не ровное место и не сразу получается попасть в борозду.Тянуть в борозде-тянет,но только по сухой погоде-если сыро,трактор буксует.
Т-25 тягает без второго транспортера совдеповскую копалку и цапа не встает,а веса в ней поболее.919 сообщение гляньте.
огород я копал свой а никакой образцовый ,а транспортер не протрушивает всю массу земли наверное потому что это был первый день без дождей (до этого недели две лил ) .Картошка вся лежала с верху рядками землёй не прикидана собирать одно удовольствия ,к тому же копалка картошку не бёт.
С решоткой пришлось повозиться то как она стояла с завода забивалась на любом огороде
Напишите, пожалуйста, название модели копалки
Так она обрезанная,в ней веса даже меньше ,чем в той,что таскаю я.Я говорю про целиковую.
Так что в ККН-1,4 реально 250кг? Кто в курсе?. Роторку 365кг с вылетом 3 метра Т-25 влегкую поднимает. Если в ККН 250 кг, тоже должен влегкую бегать![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Не останавливайтесь на достигнутом! Выбросите решетку и поставьте поперечный транспортер. Сделать его можно аккуратно на основе простых цепей и прутков. Не так давно такой транспортер обсуждался и много фоток было, навешена под Т-16, только тему не помню то ли эта, то ли по Т-16. Я себе фотки не копировал к сожалению, может ребята откликнутся.
Вес роторки и копалки по разному воздействует на трактор,у роторки вес приходится на навеску и поперек,а у копалки на навеску и вдоль.Навесить то навесите ,но станете на дыбы или вообще свечкой.Дело в длине.У меня самодельный культиватор с сетчатой бороной,сначала сетчатую собрал длиной 2.5 метра-управлять трактором было не возможно,на дыбы чуть что и в борозду не всегда попадал,хотя что там весу то в сетчатой...укоротил длину на 80 см-теперь нормально.
Вот меня заинтересовало что именно ты переделывал в решетке если можно то сфоткай решетку и опиши в чем переделка заключалась.У меня лично копалка Акпил но если земля сырая то засыпает картофан,а у тебя я вижу земля просыпается(правда может у вас более песчаные грунты)Очень жду ответа.Спасибо заранее
http://lutsk.vol.slando.ua/obyavlenie/nmetsk-kopachki-ID7FOE5.html#81395... Может кому интересны будут такие немецкие копалки.
я видюху смотрел , мне чета не понравилось как она раскидывает.
да да откликнитесь!!! для освежения памяти так сказать
Подскажите где можно купить картофелесажалку для минитрактора 2 рядную. В Брянске.
А что,трактор,покрасил что ли?На танк стал похож..![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
да там подкрасил, тут противовесы нацепил, вот и получилось то что получилось![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
На своей АКПИЛ решетку снял на первом же огороде и не потому что забивалась.Все крупные комки земли (которые не разбились на транспортере) и корни складываютса в один ряд,потом ето все разгребать надо.Конечно если огород чистый и земля рассыпчатая,то такого не наблюдаетса.Если земля не просеялась на транспортере,то решотка мало чем помогает.С решоткой,правда,копать рядки можно подряд,а не через один-два.Что бы лутше просеевалось (если надо) подтягиваю немного центральный винт навески и транспортер стает чуть покруче при етом грунт не просто едет по транспортеру,а немного скатываетса назад и больше протряхиваетса. Если не секрет,как боролись с забиванием решотки,а то многие знакомые тоже жалуютса что забиваетса?
Обрезанием боковой и задней части копалки,над решеткой.
А можно фото,а то предстоит работать с ней![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Будет фото обрезанной части,вроде в чермет не сдавал.
Нашел.
Будем ждать,спасибо.
Пока писал и фото появилось,![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Когда копал картошку с нескошенной или высокой ботвой,то приходилось подымать копалку и дергать гидравликой вверх-вниз,забивалось над решеткой постоянно.После "обрезания" стало намного лучше,правда могло кучей подержаться немного потом все равно само выпадало.Но только где уже очень засоренное поле.
В 2007 году обрезал,на улице валялось,под открытым небом,качество покраски,ржавчины нету,машины так бы наши научились бы...
Знаю в г.Унеча Брянской области продают, а так в основном из Беларуси все возят.
Друзья, всем привет.
У кого есть заводская однородная польская копалка, снимите, пожалуйста, размеры: длина-ширина, размер профилей, толщина металла на бортах, длина транспортёра, диаметр и ширина колёс.
Заранее благодарю всех!
Спасибо за подсказку
