Картофеле копалка и сажалка: мечта поэта. Страница 31 из 66
А зачем пробовать ,и так понятно что работать не будет . У вас диски вперед выдвигать надо ,и то-что вы там к ножу приварили хуже только сделали . Диск отрезать борозду должен вначале а потом подрезать ,а у вас .Посмотрите любой подкапывающий узел на комбайне и все на свои места поставьте .Да и диски маловаты в размерах
Я поставил эти диски, чтобы они резали траву, а пласт и так идет нормально, только трава и мешается. А Вы раз говорите, что у меня не правильно, не могли бы выложить фото Вашей копалки, посмотрю, как должно быть. А лучше, видео. Спасибо.
Копалка у меня двух рядная , дисков на ней нет ,все прицепное и навесное от Т-25 осталось .Сам технологический процесс копалки с дисками что комбайна (подкапывающего узла )ОДИНАКОВЫЙ . Сначала диск подрезает гребень (а также остатки растительности ) с боков (в некоторых случаях и обжимает его ) и только потом поступает на нож . На мой взгляд ваш подкапывающий узел закопается .Я только буду рад если окажусь неправ ,вовремя уборки и так времени нет а так еще и переделывать придется . Полистайте комбайны ,посмотрите
Нихрена не понимаю такой логики....
А может нет у него копалки своей, так что теперь значит что у Вас все правильно сделано чтоли???
Пилообразные вырезы на ножах резке травы ну ни как не помогут, в них наоборот будет трава набиваться, вдавливаться в грунт и прилипать к диску.
Мне фото своей копалки выкладывать? Вместе с фотографиями огорода???
То что там сверху к ножу приварено и прикручено совсем не лишнее с такими дисками, ну или вовсе без дисков.
Приварено, с дисками лишнее .Я думаю он ( вход в копалку ) подавится .
Спасибо за фото.
На нож я ничего не наваривал, я его только расширил, сделал 50 см. ровно, а сверху это все родное, только я поставил диски. Без картошки я ее пробовал: режет траву и пласт идет все нормально, а вот с картошкой попробовать не удалось.. погода... Так что всем спасибо за дискуссию, обижать никого не собирался, как некоторые подумали...
Я тоже так считаю. Если забьет травой, так больше обычные диски, а эти за счет зубьев должны проворачивать. Это я в нете где-то читал. По их опыту так и сделал. По моему видео вроде должно быть понятно, зачем я поставил такие диски. По песку и без травы, я понимаю, что она выкапывает без проблем, но нашей суглинистой почве, да еще и сырой, и при том, что народ запустил картошку, не пололи ее, поэтому она и забивалась. На чистых участках я проходил без проблем. http://www.youtube.com/watch?v=RN8qCO2CSSE
принцип и у моей копалки такой же, только у меня диски стоят за боковины ножей, а остальное все так же. Здесь боковина ножа заменяет корпус копалки, а транспортер здесь даже вроде стоит дальше, чем на моей. И пласту трудней до него будет дойти. Это моё мнение, никому не навязываю... А на своей копалке, если эти диски и будут затруднять в работе, я за 2 минуты их срежу болгаркой.
Такое впечатление, что эти копалки делают люди, которые вообще никогда не видели процес копки. Средина лемеха идет выше чем края!
Они скопировали лемех 2-х рядки, забыв что копалка то однорядная, наверно думали что такая форма очень важна, а почему не могли понять, или не пытались даже.
Не хватало им под боком старого или не очень тракториста, который сказал бы: "ни... там сложного нет!"
хочу предоставить видео моей картофелекопалки Краковяк с выбросом на бок.
Жесть.ИМХО.
Очень даже не дурно, мне понравилось - отличная работа, пока лучшего не встрачал - может состояние почвы подходящее, но складывает просто улет.
Интересное соединение, а почему не кардан или муфта какая-нить?, насколько это надёжно, цепь на излом работает.
А в чём жесть?
Картошка вся наверху, ровненько лежит. Что ещё нужно?
вот именно
Коллеги, нет ли у кого информации, где можно ножи для картофелекопалки купить?
А в чем познавательность киношки? Стоковая копачка копает образцовый огород.При этом давиться чистой землей,транспортер не протрушивает всю массу земли,рассыпчатой.Вдобавок и урожайность слабая.
Так в ней это конструктивно заложено с завода,соответственно и цена ее в более в два раза дороже от "Акпилов".Чего необычного?
А в чем познавательность Вашего поста? Снобизм чистой воды.
Человек просто думал что на этом форуме у него появятся если не друзья то хотя бы единомышленники, вот он и выложил "киношку", всего то у товарища два сообщения и в тему зашел не с пустыми руками. А тут посыпалось - "жесть","познавательность", "Чего необычного?".
Грубо и жестоко. Давайте будем добрее и внимательнее друг к другу, особенно к новичкам.
Извините, наболело.
- "Радость на двоих - две радости, горе на двоих - полгоря"
А что должно быть необычного? Это же не космический корабль.
Мне вот понравилось, да и познавательно для тех, кто выбирает вариант копалки для себя. По видео хотя бы можно, что-то для себя определить.
Я Вам отвечу, что необычного лично для меня - копалок транспортерных сейчас выпускается много разных типов но решетка на выбросе стоит только у 10-15%. Так вот в этом ролике отчетливо видно насколько лучше отделяется картофель от грунта при наличии этой решетки. И если б ее небыло, то часть картошки присыпало б грунтом. С другой стороны укладка под одну сторону облегчает работу собиральщика тоже процентов на 10. Скорее всего при более заросшем огороде такой работы не получится, но такая опция скорее плюс и в любом случае ее можно снять.
Так а я о чем.
Зачем изобретать велосипед,навесная двухрядка двухтранспортерная,если тяжело - то второй транспортер снимается.
Ну что Вы.Никакой грубости или снобизма к автору,эдак Вы и мне своим постом грубите получается.Без обид.
[quote
Так ее всеравно таскать нада, а это кроме веса и габарит.
Т-25 тягает,и Ваш трактор потянет.Или на однорядке переваривать раму,увеличивать просвет между поперечиной и корытом.Вот Вы плуг Бомет забраковали,а ведь многие,в т.ч. и я пишем,что пахота им г....о,а может гдето на Ютубе очень даже красиво получаеться.Поймите,при такой структуре почвы,как на видео,земли на ленте не должно быть вообще,а если копать после дождей,с бурьянами ?Свое мнение аргументирую реальным опытом.Копать удобнее по кругу или через рядок,имхо.
обороты надо бы поменьше, земелька просыпаться не успевает.
А сколько она весит, двухрядная с двумя транспортёрами?
Ба,помниться кто то говорил что картошкой не интересуеться вааще,хотите сказать что трактор перекинеться?Да вот к примеру http://freemarket.kiev.ua/message/781157-kartofelekopalka-kkn---1-4-dvuh... На Т-25 навешивал товарищ мой 800л опрыскиватель 210кг и воды 500л.Спереди противовесов полный комплект.
