Картофеле копалка и сажалка: мечта поэта. Страница 20 из 66
1977 сообщений
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"kvn73" пишет:
PYRUS II
Я кстати ради интереса приценялся - оно около 0,5млн руб стоит.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Павел Вадимович" пишет:
Это фактически ленточная посадка, с междурядьем 90 и расстоянием между рядами в ленте 14см, а смещение в шахматном порядке улучшает форму площади питания растений, освещенность и проветриваемость.
2MB-2/1
: Новокузнецк
18.12.2010 - 20:02
: 50
Понял про азот, конечно удобрения я честно говоря и не использую. С прошлого года начал половину поля засевать овсом, даже умудрился два урожая запахать, правда второй не совсем дошел. А насчет смещения в шахматном порядке, просто есть возможность и шаг дабавить, просто колесо увеличу. При ширине 900 по моему можно и гряду пошире сделать. конечно не спец, сажу на маленьком участке и для себя, но хочется найти золотую середину, может кому то и кроме меня будет интересно.
: Новокузнецк
18.12.2010 - 20:02
: 50
Спасибо за комментарий. Сажалку эту я с чертежей делал сам и до покраски, не жалко, вопрос в эксперименте и честно при междурядье 90 по моему просто можно подобрать шаг. Культиватору в принципе без разницы . Есть ежики, если что лишний раз прополоть.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Геннадий Семенов" пишет:
Это ничего не дает кроме незначительного улучшения фитосанитарной обстановки...
Как я понял вы пол поля под картошку а пол поля под овес.... Так вот можете смело сажать все поле картошкой, картофель выдерживает продолжительное выращивание на одном и том же участке без севооборота (безсменное выращивание). Но при этом надо очень тщательно следить чтоб не занести какое дерьмо себе с новыми семенами поскольку если занесете то что с овсом что без овса оно у вас останется на долго. От 7 до 15 лет бывает нужно для большинства болезней картофеля чтоб "выветриться" из почвы.
По поводу удобрений - без них ни как, будь они минеральными или органическими, либо комплексными - они обязательно должны быть, иначе конец один. То что Вы сеете овес - это все равно что на тракторе пахать 10мин работы - 10мин отдых. Хоть как паши, а солярка один хрен кончится. Аналогично и с почвой. Просто у овса больше усваивающая способность корневой системы и не доступные для картофеля элементы он вытягивает из почвы и когда разлагается они становятся доступны. Проще говоря живете за счет созданного годами запаса в почве. Так что удобрения нужны, но все хорошо в меру.
Да.... нормы высева не от балды придуманы и не дураками. И вот эти не дураки выяснили что должны они быть для картофеля 30-60тыс шт/га. Возможно увеличение до 70-и тыс. шт/га. Теперь какая где. Товарняк 30-50, семенные посадки 60 тысяч штук на гектар.
Про болезни - лучшее средство от болезней по ботве - сквозняк на грядках. Изучено на собственном опыте, фитофтору не гоняю уже три года, как сорняки убрал с грядок. И тут норма высева тоже играет роль не последнюю. У меня соседка сажает где то 50х25... ни травинки, фитофтора одолевает. Моя сидит 70х35...70х40 (лопатой как попаду но стараюсь) и фитофтороз разве что чуть трогает, обработка не требуется.
Вот думайте - выигрываете Вы загущая посевы или проигрываете, фитофторная картошка гниет, если клубень заражен, у пары клиентов сгниет - будут проблемы с реализацией.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Народ, а кто имеет сажалку двурядную акпил или бомет - подскажите какая у нее норма внесения удобрений на гектар???
Заранее спасибо.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Видимо спасибо заранее сказать я погорячился, всем владельцам оных лень оторвать жопу от стула и глянуть в книжечку, чтож, спасибо и на этом, я впредь отвечая людям учту данное отношение на форуме к собеседникам.
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1446
как отрегулируешь методом тыка, там просто щель регулируемая винтом, можно и ведро на 10 соток высыпать, а можно и 5.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
не совсем, если по этому вопросу
то во первых вы задали вопрос на который ответить довольно трудно. Во первых что вы имеете в виду:
дозатор удобрений идущий в комплекте с саджалкой или норма вообще?
во вторых в мануале таких данных нет и быть не может.
и в третьих норму удобрений обычно привязывают к сорту катофеля, наличию анализа грунта, если последних данных нет то хотя бы надо учесть что и когда на участке где Вы собираетесь сажать картофель выращивалось раньше.
А Вы сразу
жопу
некрасиво
24.09.2010 - 11:47
: 4554
но почему вы так у меня например копия бомет но ящика под удобрения нет и норму сказать попросту немогу
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Владимир Г" пишет:
ДА, я имею ввиду дозатор и пределы его возможностей, обычно пишется в инструкции от допустим 50кг/га до 300кг/га.
"Владимир Г" пишет:
Ну раз нет то нет, так сразу можно было ответить: "в инструкции данных нет".
Быть могут, видел в мануалах к другим сажалкам, вроде к лидовской или китайской...
"Владимир Г" пишет:
некрасиво
Знаю.
"Владимир Г" пишет:
Это я знаю, агроном как ни как.
"kvn73" пишет:
А кроме щели там есть что ни будь еще? Звездочка сбрасывающая, сводоразрушитель?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Всем привет!Нужен совет ,стоит ли брать картофелесажалку 4 рядную,как она в работе и сколько примерно стоит б\у.Сосед продаёт.И как картошку нужно отбирать для картофелесажалки? С ростами не пойдёт?
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Виталий Соболев" пишет:
Их очень много и разных, надо уточнить - хотя бы цепная или дисковая...
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Дисковая.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Оно зовется КСМ-4.
Сам я ничего про эту сажалку не могу сказать, кроме:
Она очень производительная, и легко протравливать при посадке семена - делается форсунка в малые бункера и поехали. Знаю что она в отличие от цепных практически не делает пропусков и лучше справляется с резаной.
Она тяжелая довольно кстати.
В общем в моем понимании она получше чем цепная.
у Владимир Т-40АМ такая. можете поспрашать наверно...
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Павел Вадимович пишет:
Оно зовется КСМ-4.
Спасибо! Спрошу.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Оно зовется КСМ-4.
Нет мне предлагают навесную СН-4Б
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Все вышесказанное относится и к ней,для МТЗ нормальная.У нас такая бэушная,в нормальном состоянии стоит в районе 50000 рублей.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Александр 70" пишет:
У меня ЮМЗ.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
У меня ЮМЗ.
У Володи - Т-40АМ и он её тоже таскает.
: г липецк
18.02.2013 - 10:33
: 40
shok good
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Владимир Г пишет:
"Баянист" пишет:
ну и давно перегной на худший огород не вносил, надо бы поднатужится этим сезоном...
Если есь возможность дать огороду сезон отдохнуть то лучше прогнать два раза крестоцветные: олейную редьку или горчицу, или один раз люпин. А рожь если сеять то с условием что запахивать ее в конце апреля- мае.
а если посеять рожь,зимой вывезти перегной, весной запахать! Не будел ли излишок,и не достанет ли сажалка польская остатки,или же перед оранкой передисковать????????
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Володимир Васьковець" пишет:
в том году на одном участке была посеяна рожь по весне вымахала не плохо скосил заблаговременно чтоб просохло, рядом небыло посеяно разкидали навоз начал пахать хорошо не мокро в тот же день делаю проход там где посеяно ложыт брылу и блестит я и не стал пахать оставили пусть просохнет неделя прошла аж тогда тока смог перепахать и чтоб хорошо перевернуло на 30 см точно валил но однак земля стянута корневой системой хорошо и не хочет рассыпатся и местами сажалка доставала.
нада по любом дысковать розрушыв корневую систему
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
я думаю разбрасать навоз и перелущить все,а потом запахать! И думаю штоб рожь особо не выросла ,познее сеять!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
dntknw нету такого опыта, ничего не могу сказать
"Andriy" пишет:
для этого рожь и сеют на сидерат, для структуризации тяжелых земель
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Владимир Г" пишет:
оно то так думаю больше будет пользы з навоза
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Andriy" пишет:
Согласен, но нету навоза, cry нету
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Владимир Г" пишет:
Согласен, но нету навоза, нету
Ну если нету растите сидераты на минералке, тож на тож выйдет, только микрофлора заряд бодрости не получит как от навоза.
: Белая Церьков
15.03.2012 - 21:30
: 22
Здравствуйте форумчане!Подскажите какой диаметр колес на польской сожалке лучше поставить,малый,средний или большой.А то у меня прошлый год стоял средний,вроде устраивало меня и для картохи растояние 320мм по агротехнологии лучше чем 280мм(малый диаметр),а вот мой знакомый говорит что малый диаметр лучше и сбивает меня с толку.Разкажите кто как сажает.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"СЕРЖИК FT-240" пишет:
точно не помню, но вроде у меня средний. завтра точно отпишусь.
