Картофеле копалка и сажалка: мечта поэта. Страница 17 из 66
А тут нечего обосновывать, посылка была не правильная. Линейная скорость может меняться только в случае замены шестерни (с другим радиусом), которая вращает транспортер.
Достаточно посчитать передаточное число передачи (соотношение зубъев двух шестерен) и количество секций транспортера, которое вращает шестерня транспортера за один оборот. Зная длину секции транспортера, будем знать скорость движения транспортера.
Я именно это и собираюсь считать.
Вам для расчётов необходимо знать количество оборотов за единицу времени ведущей звёздочки а так-же количество зубьев на этой звёздочке а так-же расстояние между зубьями (шаг). Вы-же спросили про количество оборотов ленты. Это две большие разницы.
добрый день. редуктор один к одному. звездочки от редуктора к приводной транспортера тоже одинаковые. Скорости хватает. Гдето на форуме читал что скорость движения транспортера в 3 раза должна привышать движения трактора.
Буду ждать!
Может это кому нибудь будет интересно.
Померял и посчитал свою копалку.
Передача имеет соотношение шестерен 40 х 15 зубъев.
Звездочка, которая вращает ленту имеет 10 секций и длина шага прутьев (секции) ленты транспортера 4 см.
У меня получилось, что скорость транспортерной ленты составляет 4,86 км/час. при обротоах ВОМ 540 об/мин.
Благодарю Вас.
Приблизительно 1.35 м/сек а у КСТ-1.4А судя по паспорту 1.66 м/сек.
По идее скорость транспортерной ленты должна быть равна скорости движения трактора во время копки.
Значит скорость трактора должна быть не выше 4,86 км/час.
Скорость транспортёрной ленты должна привышеть скорость движения трактора в 2-3 раза. Зависит от влажности, глубины копания, грунта, наличие сорняков....
Это каскадного!
Т.е второго, а первого, основного, - 2,03м/с, это 7,2км/ч, - прав "aleks21".
Всё верно, а рабочая скорость трактора до -6.5 км/час...
Кто-нибудь пользовался такой копалкой? Как она в работе?Есть возможность взять недорого, брать или не стоит тратить деньги?
Посмотри тут https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Вот моя незнаю какой эфект будет
Будет большая кучя на ноже, а если сорняк, или не скошенная ботва на участке забётса на первых 10 метрах. Если ставиш отрезные диски то боковины на ноже не нужны (диски выполняют роль боковин)
ну поживём увидим ждать то уже не долго потом новое что то мудрить будем.
От чего взяты диски?
согласен на все сто - видел подобную переделку в действии - забивает
это копалка крюковьяк, узнаю знакомые силуэты)))
если уже ставить отрезные диски, то их нужно максимально подводить к транспортёру, что бы пласт подсечённый с боков и снизу сразу уходил вверх, нож и его крепление надо координально переделывать, ставить балку снизу, вваривать там кронштейны с КПС и к ним приделывать лепестковые ножи. Это уже тут обсуждалось в ветке про самодельные комбайны. Тогда это всё будет иметь смысл.
с другой стороны такой копалкой крюковяк давно пользуюсь, переделывать не особо хочется
иногда забивает нож, стал, почистил и дальше...
Вот испытание моей копалки работает просто супер.
http://video.yandex.ru/users/vitya-borsch/view/2/#hq
Предлагаю к просмотру видео предварительной подготовки площади перед копкой картофеля - ботвоудалитель:
http://youtu.be/p-kdY44Zxx8
Урожай нормальный, дождика у Вас что не было? А видео лучше в ютуб, грузит быстрее и качество лучше будет.
В начале видео видно опорные колеса, но к средине грядки одно отпало - плохо зажал на квадрате - очень спешил испытать..
Извиняюсь, есть же колеса, недосмотрел, наверное от усталости, все спать.
На ножи бурьян не наматывает?
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста на каких оборотах Вома Вы копали картоху?
ответ был в ветке (посадка картофеля на межрядьє 50см мини тракторами!!!)--ВОМ 500оборотов на 2й пониженной скорости
Сегодня заскочил на Сороченский ярмарок, и случайно обратил внимание на Тернопильские грохотные копалки. Так производитель гарантирует нормальную работу копалки на протяжении 36мемяцев. Правда веретса в это с трудом.
Не наматывает при оборотах более 1200 примерно - если обороты падают - наматывает. Но главным врагом косилки остается картофельная ботва. После славьянки оставались мощные стебеля - пришлось их пропустить. В остальном - буду обрезать вершины сегментов (острые носки) - хочу за счет такой переделки избежать подгинания ножов.
