Картофеле копалка и сажалка: мечта поэта. Страница 16 из 66
1977 сообщений
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
Андрей Лекс пишет:
заглушку снимал смотрел...
Мне привезли с ржавчиной на оси, также буду убирать ржавчину. А заглушку где смотреть?
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Clear" пишет:
по торцам трубы закрыты пластиковыми заглушками - что бы влага не проникала внутрь трубы
а то гнить будет снутри, пока снаружи вроде целая да выкрашеная
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"Андрей Лекс" пишет:
заглушки на концах трубы скорей всего для эстетичности и от пыли,в перепад температур в трубе всё ровно образуется кандитцат.
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
Сам Евгений Николаевич пишет:
Это как в порогах автомобиля. Если не смазать, будет гнить сразу. А если все смажется хоть тонкой пленкой масла, а потом пылью прибъется, то коррозия не пойдет. А то, что заглушки не спасут от проникновения влаги это точно, также как заглушки в автомобиле.
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Здравствуйте! Хочу получить совет. Скажите, пожалуйста, куда правильно закрепить шланги для подачи удобрений спереди или с внутренней стороны сошника, а то я приварил гайку внутри сошника и закрепил, а теперь боюсь, что удобрение будет попадать на семена картошки. Может, лучше вывести шлаг и закрепить спереди? Как будет правильно? Заранее благодарю.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Виктор Борщ" пишет:
Правильно с внутренной стороны, но придеётса немного доработать сошник чтобы удобрение ложылось ниже картохи. Для этого снизу сошника надо приварить ещё маленнький (кусочек уголка)
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Большое спасибо за Ваш совет! А нет ли у Вас фото как это выглядит?
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Гдето было (если найду сброшу)
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Добрый день, Алекс! Сегодня ездил в село и сфоткал сажалку с шлангами для удобрения к сошнику, которые я прикрепил, но Вы говорите, что нужно еще приварить кусочек уголка. Хотелось бы узнать, куда именно?
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Вот моя сажалка, три года работает без нареканий.
Устройство простое и надежное. Покупал б/у, видно что сужена до двух рядов, польская, еще наверное советских поставок.
Если интерсно что-то конкретное - спрашивайте, сниму фото отдельно.
http://youtu.be/h0wIvyVTXvk
Р.Ф
: М.О.г Наро-фоминск
24.08.2011 - 01:21
: 42
Уважаемые форумчане,подскажите может у кого есть такое чудо китайской техники и стоит ли ее брать,картохи 15 сот.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"andrei1961" пишет:
в зависимости какая цена а так транспортер хлипенький на вид и нож под большым углом стоит
Р.Ф
24.08.2011 - 01:21
: 42
валерий киев пишет:
"andrei1961" пишет:
В том то и дело что цена 25000 руб. а польская 75000 руб.
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
Угол наклона ножа там регулируется. Более подробно ответил в теме о почвофрезе. Не надо разбрасывать вопросы по всем темам, а то потом сами не будете знать где искать ответы.
Р.Ф
24.08.2011 - 01:21
: 42
gjukov пишет:
так получилось,сначала здесь написал,потом посмотрел что с начала мая здесь никто не писал а на почвофрезе все свежие.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"andrei1961" пишет:
Эсли бы у меня не было "вертушки", я бы взял не задумываясь, тем более за такие деньги, доработать если что не понравится всегда можно. Очень похожа на самоделку В. Толстова, (а мне она понравилась простотой и минимальной металлоемкостью).
Р.Ф
24.08.2011 - 01:21
: 42
Владимир Г пишет:
"andrei1961" пишет:
Спасибо,значит буду брать,очень важно было услышать ваше мнение как авторитетного постоянного посетителя форума.
07.05.2010 - 06:03
: 963
"andrei1961" пишет:
если по столько ежегодно копать--может на вечно хватит dri
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 822
"andrei1961" пишет:
Где можно приобрести?
Р.Ф
24.08.2011 - 01:21
: 42
sokmix пишет:
"andrei1961" пишет:
Я вам все написал в личку что-бы не сочли рекламой,я уже купил.
: г.сумы
05.01.2012 - 23:34
: 114
мужыки подскажыте стою нароспутье низнаю что делать с копалкой денег особо нет разве что на конную швырялку нашкребу но незнаю как она поведет себя на черноземе если ее пресобачеть к т 25 или лутьше искать редуктор итранспортер и делать транспортерную но незнаю какой нужен редуктор bang cry
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"карпо" пишет:
Пробывал и швырялку и транспортерку, однозначно транспортёрная лутше. Редуктор можно любой передаточным от 1х1-1х5 нужною скорость транспортёра можно подобрать передаточным между редуктором и приводом транспортёра. Также можно использовать ЗМ с легковых авто.
07.05.2010 - 06:03
: 963
"aleks 21" пишет:
Вопрос к владельцам транспортёрной копалке :СКОЛЬКО ОБОРОТОВ ДЕЛАЕТ ТРОНСПОРТЁРНАЯ ЛЕНТА В МИНУТ!и желательно указать при каких обаротах ВОМ или двигателя это замерялось,может у владельцев заводских копалок в паспорте такое прописано?
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
"aleks 21" пишет:
По шестерным передачам можно померять.
: г.сумы
05.01.2012 - 23:34
: 114
алекс видил ваше фото самодельной копалки на форуме самодельный картофельный комбайн мне понравелось простинько и совкусом немогли бы вы выложыть чуть побольше фоток fotku thank_you
07.05.2010 - 06:03
: 963
"Clear" пишет:
тогда начнём по другому. ВОМ выдаёт 540об/мин,с него на угловой редуктор(там обороты увеличиваются или понижаются?) с редуктора на шестерню(какой диаметр,сколько зубьев,какой шаг?) с шестерни на другую шестерню привода(аналогично??), ведущий шкив ремённого транспортёра(диаметр какой?) ну и остаётся длинна самого транспортёра?
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
"Clear" пишет:
На выходные буду в селе, посчитаю. Обороты, естественно, понижаются.
07.05.2010 - 06:03
: 963
"Clear" пишет:
Сделайте это пожалуйста thank_you
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Сам Евгений Николаевич" пишет:
Осмелюсь заметить что Вы выбрали не правильный путь расчётов... Нужно рассчитывать скорость продвижения транспортёра в метрах за единицу времени а не количество оборотов так как при одинаковых оборотах транспортёра и их разной длине, скорость (линейная) будет разная.
07.05.2010 - 06:03
: 963
"Hunter1" пишет:
Обосновывайте.
